Waschwasser Vorn ohne funktion
ich soll für ein Nachbarn sein Golf V HU fertig machen. Bei der ersten Kontrolle ist mir nur aufgefallen, dass das Wischwasser für die Frontscheibe nicht geht. Für die Heckscheibe geht es aber.
Wo liegt der Fehler????
Pumpe defekt oder doch was ganz anders???
5 Antworten
Sicherung kann es nicht sein, da das Wischwasser für die Feckscheibe geht und die Pumpe nur mit einer Sicherung abgesichert ist.
Relais geprüft? Kannst du den Fehlerspeicher eventuell auslesen, Wischerhebel iO nicht dass der den Kontakt nicht erkennt (manchmal Kabelbruch möglich)
Ich werde mal die Woche zu einem Freund fahren, der könnte das auslesen und hat wohl auch Ersatz Wischerhebel herumzuliegen, um es zu testen.
Tausche doch einfach die Pumpe aus. Die ist nicht teuer.
Der Golf hat nur eine Pumpe für beide Scheiben. Je nachdem welche Scheibe gereinigt werden soll dreht die entweder rechts oder links rum.
Für den Ausbau muss nur eine Schraube vorne rechts gelöst werden, die in der Stoßstange das Gitter hält. Dahinter ist der Wischwassertank. Die Pumpe einfach nach oben aus dem Tank ziehen.
