Waschstraße oder Handwäsche?
Wie haltet ihr es mit der Fahrzeugpflege, fahrt ihr mit dem Porsche in die Waschstraße, wenn ja - welche?
Hellere Lacke wie silber etc. werden dahingehend sicherlich unkomplizierter als beispielsweise schwarz sein.
Habe meinen gebraucht erworben (6 Monate alt) und er hat bereits feine Oberflächenkratzer d.h. er hat vorher wahrscheinlich nur die Waschstraße gesehen.
Hab ihn die letzten male zum Aufbereiter zur Handwäsche gegeben, denke aber aufgrund der bereits sichtbaren feinen Kratzer, die sich bei dunklen Fahrzeugen wohl kaum vermeiden lassen, ist es jetzt nicht wirklich weiter schädlich die Waschstraße zu nutzen, oder seid ihr anderer Meinung?
Ich habe während meiner 4-jährigen Tätigleit im Aussendienst eine schöne Liste mit Textilwaschanlagen (Portalanlagen und Waschstrassen) zusammengestellt, ausserdem habe ich mal einen Beitrag geschrieben der das Thema WASCHSTRASSE ein bischen näher beleuchtet...Für Waschtrassenbenutzer zur richtigen Auswahl!
Gegenüberstellung Waschstrasse / Portalanlage an:
Generell ist eine Portalanlage ein Anlage, in die das Auto hineingefahren wird, man aussteigt und das Auto durch überfahrende Bögen mit verschiedenstem Waschmaterial gewaschen wird. Es gibt meistens keine manuelle Vorreinigung von Personal (außer eine Vorsprühpistole mit Insektenlöser), aber sehr oft Programme (z.B. Hochdruckvorwäsche), die dieses übernehmen. Das Portal fährt dabei im ersten Schritt über den Wagen und sprüht Schmutzlöser (im Sommer mit Insektenlöser gemischt) auf, der im Zurückfahren mit Hochdruckwasserstrahlen abgedampft wird. Auch umgekehrte Verfahren sind möglich, wo erst der Schmutz mit Hochdruck abgedampft wird, und danach Reiniger aufgesprüht wird. Da die Voraussetzung zu einer guten Wäsche eben diese Vorwäsche ist, sollte man daran nicht sparen und lieber 2 Euro mehr bezahlen. Nach dieser Vorwäsche fährt der Bogen mit den 2 Seitenwalzen und er Dachwalze los. Manche moderne Portalanlagen haben auch Gelenkbürsten, die sich während der Wäsche den Autokonturen anpassen, eine wirklich gute Lösung um auch an schwierigen Stellen ein gutes Waschergebnis zu erzielen.
Nach der Wäsche im Vorwärts und Rückwärtsgang (beim Vorwärtsgang wird Shampoo beigemischt, im Rückwärtsgang ein Mittel zum leichteren Wasserablauf) kommt, wenn gewünscht, das Wachs. Hier gibt es unterschiedliche Arten von Wachs, angefangen von relativ minderwertigem "Heisswachs"(nicht zu empfehlen) bis zu wirklich ganz tollen Schaumwachsen wie z.B. Sonax Formel+(Top-Glanz!) oder „Christall“, Nanoplus, Diamant und diverse andere Mittel, die zwar sehr teuer sind, aber den Lack wirklich kurzfristig sehr gut schützen und für ein paar Tage einen sehr guten Glanz hervorrufen, man glaubt es kaum! Beim normalen Heisswachs wird das Auto nur überspült, bei den Top-Wachsen wird es zusätzlich in einem "Einmassierwaschgang" auf den Lack aufgebracht, damit es eine bessere Verbindung zum Lack bekommt. Ich kann nur jeden empfehlen, sein Auto mal mit Sonax Formel+ oder ähnlichem waschen zu lassen, es lohnt sich wirklich.
Danach kommt dann die Trocknung mit einen weiteren Überlauf der Bogen, in einer Portalanlage lässt diese meistens zu wünschen übrig.
Unterbodenwäsche: Zusätzliche Hochdruckdüsen sprühen von unten gegen das Auto, um Schmutz und vor allem nach dem Winter Salz zu entfernen.
TIPPS: Wer nur in Portalanlagen fährt sollte sich immer zusätzlich einpacken: 1 Flasche Felgenreiniger, 1 Flasche Insektenreiniger, 1 sauberen weichen Lappen. Im Sommer schafft eine Portalanlage die Insekten trotz Vorwäsche nicht alleine, man muss hier vor der Wäsche ein wenig nachhelfen, und den mitgebrachten Insektenreiniger aufsprühen, kurz einwirken lassen und dann das Programm starten (ebenso ist mit dem Felgenreiniger zu verfahren). Aber selbst dann gehen Insekten nicht zu 100 % ab. Der Lappen ist für nach der Wäsche zum Resttrocknen und zum Nachwischen für die Türeinstiege.
Waschmaterialien der Portalanlagen:
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen 3 Materialien, welche ALLE künstlich hergestellt sind:
1. Bürsten aus Polyethylen
2. Textilnahes Waschmaterial (z.B. das bekannteste und am weitesten verbreitete SOFTECS, oder auch SENSOFIL,CAL KEEP,CARLITE,WESUSTAR)
3. Textiles Waschmaterial (z.B. POLIN, MICROVEL,SENSOTEX)
Nun die Wirkungsweise:
Bürsten / Borsten sind am vorderen Ende aufgespleisst, um möglichst schonend zu reinigen, das gelingt leider auch in sehr gut gepflegten Bürstenanlagen NICHT! Es entstehen sog. Hologramme, ein Abrieb der Bürsten auf dem Lack oder in der mühsam aufgebrachten Versiegelung! Dieser Abrieb geht nur mit erneuter Politur wieder weg, also warum überhaupt entstehen lassen?
Fazit Bürsten: FINGER WEG!
Textilnahes Waschmaterial: Als bestes Beispiel gilt hier das mittlerweile sehr verbreitete SOFTECS Material von Washtec. Der große Vorteil ist, dass es aus aufgeschäumtem Polyethylen besteht, es ist daher weich und hat eine glatte Oberfläche, AN DER DER SCHMUTZ NICHT HAFTET. Es können so kaum Kratzer entstehen, weil moderne Portalanlagen mit extrem viel Wasser arbeiten und alles von den Textilstreifen runtergewaschen werden kann, im Gegensatz zu dem unten erwähnten Textilen Material, dort kann es sich in den Waschstreifen festsetzen.
Fazit: Sehr schonende Wäsche fast ohne Kratzer(natürlich auch hier nur mit Vorwäsche), die auch ein ordentliches Reinigungsergebnis erzielt, allerdings nicht ganz so gut wie das Textile Material, und es ist auch kein grosser Poliereffekt vorhanden. Wenn das Auto nicht allzu dreckig ist und man keinen UNI-schwarzen Lack hat ist dieses Material aber zu empfehlen.
Textiles Waschmaterial ist das (eigentlich, wenn in gutem Zustand) am besten geeignete Waschmaterial, es besteht aus kleinen gewebten dünnen Strängen, es hat eine richtige Struktur wie z.B. Teppichboden(oder Filz) in Streifen, oder auch wie Industrieteppichboden. Der Vorteil ist, dass der Lack nach der Wäsche schön glänzt(vor allem in Verbindung mit einem der oben genannten sehr guten Wachsen), da dieses Art Waschmaterial das Auto bei der Wäsche "mitpoliert", und so ein wenig zum Glänzen bringt. Allerdings muss man Aufpassen: Es kann sich Dreck zwischen die Fädchen setzten und auf dem Lack reiben, Kratzer entstehen. Hier ist besonders darauf zu achten, dass die Anlage gut gepflegt ist!
Fazit: Ein wirklich gutes Reinigungsergebnis, guter Lackglanz, allerdings sollte man darauf achten, dass die Anlage gut gewartet, d.h. nicht zu alt ist und die Textilstreifen nicht zu abgenutzt/dreckig sind. Aus diesem Grund (Schmutz in den Waschstreifen): IMMER VORWÄSCHE, dadurch geht der grobe Dreck vorher runter bzw. weicht sehr gut ein, um dann beim Waschen keine Kratzer zu hinterlassen)
FAZIT PORTALANLAGEN:
Bürsten meiden, Textiles und Textilnahes Material kann mit Vorwäsche ohne große Bedenken benutzt werden, mit ein wenig Nachhilfe (Insektenlöser, Felgenreiniger) ist manchmal eine bessere Wäsche als in durchschnittlichen Waschstrassen zu erwarten.
Waschstrassen:
Das Auto wird vor dem ersten Bogen in ein Schienensystem gefahren und dann an den verschiedenen Wasch und Pflegestationen vorbeigefahren.
Bei Waschstrassen gibt es generell einen sehr entscheidenden Vorteil: Die gute (oder manchmal leider auch nicht ganz so gute) Vorwäsche! Manuell, d.h. von Hand wird das Auto mit Schmutzlöser eingesprüht, abgedampft, Felgen gereinigt und mit einer weichen Bürste an für die Waschwalzen schlecht zugänglichen Stellen vorgereinigt. Generell sind gute Waschstrassen also aus genau diesen Gründen Portalanlagen vorzuziehen.
Aufbau einer guten (!) Waschstrasse:
Vorsprühbogen, manuelle Vorwäsche der Mitarbeiter, Sprühbogen mit Schmutzlöser, erste Reinigung mit Seiten und Dachwalze, zweite Reinigung mit Seiten und Dachwalze mit klaren Wasser, nochmalige, dritte Reinigung nur der Seite mit Halbwalzen, dann Wachssprühbogen, dann eventuell Waschseinmassierbogen, dann Klarsprühbogen, dann Wasservorhang(entmineralisiertes Wasser) ohne Druck, dann Seitentrocknung mit Luft, Ganzautotrocknung mit Luft, und zu letzt eine Nachtrocknung mit Softhängetextil.
Das Waschmaterial in Waschstrassen ist meistens Textilnahes Waschmaterial, da die gründliche Vorwäsche fast ausschliesst, dass sich Schmutz oder Sand im Gewebe verfängt, das ist ein weitere Vorteil. Allerdings gibt es auch immer mehr Waschstrassen mit z.B. Softecs –Bestückung. Das zur Zeit beste Waschmaterial ist von Christ, nennt sich Teddytex, und ist sehr gründlich und schonend, die Oberfläche ist Lammfell nachempfunden. Ist aber noch nicht weit verbreitet, da teuer in der Anschaffung. Auch Microvel-Waschstrassen sind sehr gut und stehen dem Teddytex in nichts nach.
FAZIT WASCHSTRASSEN:
Gut gewartete Waschstrassen habe immer Vorteile gegenüber Portalanlagen, die Gründe habe ich versucht darzulegen. Stark verschmutzet Autos werden in Waschstrassen wegen der manuellen Vorwäsche immer sauberer als in Portalanlagen! Diese sind aber für nicht so dreckige Auto eine gute Alternative, sofern sie keine Bürsten haben und man die Vorwäsche mitmachen lässt, um den groben Schmutz abzuspülen oder zumindest zu lösen.
Grüsse,
Armin
154 Antworten
Was ist denn allgemein von den Swizöl-Produkten zu halten? Stöbere grad auf deren Seite, billig sind die Produkte nicht - werde mal probeweise was bestellen...
Meguiars & Co wird ja ebenfalls hochgelobt, wie sieht es mit Swizöl im direkten Vergleich aus - hat wer praktische Erfahrungen?
Werde letzteres mal testen (Waschkonzentrat, Lackreiniger und Wachs sowie Felgenreiniger) und mich dann mal mit einem Erfahrungsbericht und Bildern (vorher/nachher) zu Wort melden.
Original geschrieben von Autopfand Coeln
Was ist denn allgemein von den Swizöl-Produkten zu halten? Stöbere grad auf deren Seite, billig sind die Produkte nicht - werde mal probeweise was bestellen...Meguiars & Co wird ja ebenfalls hochgelobt, wie sieht es mit Swizöl im direkten Vergleich aus - hat wer praktische Erfahrungen?
Swizöll ist High End, die Speersoitze am Gipfel des Waxes 😁
Besser geht nicht...
Bestell dir unbedingt das Autobahn Wax mit...
Bitte bedenke das du um den Wagen zu waschen nicht nur das Shampoo nehmen sollest und mischen nach Anleitung sondern auch die Waschtücher, KEINE Waschhandhschuhe, damit holst du dir das ganze Wax wieder runter..
Sei penibel bei der Auswahl und mach alles SO wie es dir vorgeschrieben wird 😉
Ich benutze Swizöl seit gut 5 Jahren, ich habe auch mal eine kleine "Anwendungsanleitung" geschrieben, die stelle ich heute abend mal rein.
Swizöl ist von den Produkten schon sehr gut, das Wachs gibt einen schönen, tiefen, spiegelfreien Glanz. Egal ob Onyx, Saphir oder Concorso, alles gut. Allerdings ist das P21S von der Standzeit her besser, und auch beim Glanz spitze, es ist eben wie so oft auch ein bischen Einbildung dabei.
Was SEHR gut ist: Die Lederpflege! Der Reiniger ist genial und auch die Emulsion für danach, besser als 3 andere Produkte die ich hatte und jeweils wirklich nach dem ersten Benutzen verschenkt habe.
tschööö
Armin
Hast du auch Lexol probiert? Ich verwende das jetzt schon ne Weile und bin bisher sehr zufrieden.
Original geschrieben von taxlaw
Hast du auch Lexol probiert? Ich verwende das jetzt schon ne Weile und bin bisher sehr zufrieden.Zitat:
Lexol ist Schrott, das Leder bekommt eine andere Farbe und wirkt irgendwie Speckig. Bei Swizöl wird alles wieder matt wie am Anfang... Nicht mein Ding.
Probier mal die Versigelung von Swizöl, nennt sich Swizöl Glaze, der OBERHAMMER 😁
@playingpro
Na ja also Onyx würd ich als GUT bezeichnen, mehr auch nicht... Das geilste was ich bis jetzt hatte watr Mystery, an das Divine wag ich mich später ran 😁
Aber Mystery übertrifft selbst das Concorso an Glanz und Standzeit um WEITEN 😛 Und ich dachte immer, nach Concorso gibt kaum noch eine Steigerung. Was erwartet mch dann beim DIVINE 😰😁😛
@Audi Fan
Mit dem Autobahnwachs meinst du das Produkt für die Felgen, oder?
Habe in ziemlich großem Umfang bestellt d.h. neben dem Waschkonzentrat samt "Waschpudel"(😁) sämtliche Tücher - Microfaser, Trockentücher, Wachstücher inkl. Applikator bzw. Pad usw. sowie Lackreiniger zur Vorbehandlung vor dem Wachsen - volles Programm eben.
Habe das sog. "Zuffenhausen-Wachs" bestellt, speziell für die 2K-Lacke von Porsche. Alles in allem liege ich bei 400 € - bin aufs Ergebnis gespannt...
@Audi FanMit dem Autobahnwachs meinst du das Produkt für die Felgen, oder?
Ja dann aber ran an die Wurst 😁
Das Porsche Wax ist dem Glanz gleich dem Saphier nur ne andere Rezeptur weil Porsche den Klarlack anders mischt und aufträgt....
Du hast die Knete vergessen und das Quick Finish...
Denk dran, VORARBEIT ist hier alles, schmier dir kein teures Wax aufs Auto wenn das Auto nicht LUPENREIN ist. Am besten Arbeite mit einer Maschine. Das Wax kannst du mit den händen auftragen, es ist SO geil und der Verbrauch sinkt.
Das Autobahnwax hält bei mir den ganzen Sommer ohne das ich auch nur einmal nachwachse.
Die Tücher vorher bei 30 Grad einmal durchwaschen und NIE zusammen denn die schwarzen und rozten färben noch nach...
Ich erwarte eine ausführlichen Bericht.. Ich bin SEHR gespannt wie du nach der Swizöl "Duft" Orgie drauf bist 😁😁😁
Hab es grad noch nachbestellt😁
Die sind ja recht flott - die erste Bestellung ist bereits raus, der Rest wird dann mit einer zweiten Lieferung nachgeschickt. Sehr nett und kompetent übrigens - die "Knete" sowie ein paar weitere "Kleinigkeiten" der ersten Bestellung gabs gratis dazu🙂
Sobald ich mich am WE mal übers Auto hergemacht habe, gibt es selbstverständlich einen ausführlichen, bebilderten Bericht, versprochen😉
...werrr hats erfund´n? Die Schweizerrr. Werrr genau...?😁
Jein, also für die Endrohre kannst du Swizöl Metall Polish nehmen, SUPER!!!
Das Bild is ja im Schatten entstanden, ich kann dir nicht sagen wie SEHR der lack im Arsch ist 😉
Auf jeden Fall vorher aufbereiten sonst wirds nix...
Poliermaschinen von Festool sehr gut und dazu die 3M Maschinenpolitur...
Der Cleaner Fluid GANZ zum Schluss vor dem Wax und auch ERST wenn der Wagen FERTIG ist.
zur ordentlichen Pflege gehört unbedingt das Swizl Crystal und das Swizöl "Pneu Glossy"...
Warte mal ab wie dein Geldbeitel schrumpf wenns de mal Blut geleckt hast...
Auf jeden Fall ist Schwarz DIE farbe für die Swizöl Waxe...
Bestes Beispiel und immer wieder gern gezeigt, UNI Schwarz und Concorso ergibt DAS:
Klick
Klick
Klick
IAllerdings ist das P21S von der Standzeit her besser, und auch beim Glanz spitze
Ich hab das Swizölzeug noch nicht ausprobiert, aber P21S wäre auch mein Tipp. Das ansich ganz passable Wax von Sonax ist wirklich Dreck dagegen. Sowohl bei der Standzeit als auch beim Glanz.
Die beste aller Frauen benutzt das P21S seit Jahren. Der Wagen wird regelmäßig auch durch Bürstenwaschanlagen gejagt und ich glaube immer noch nicht, dass da wirklich keine Kratzer auf dem Lack sind 😰
Auf den Felgen sorgt das Zeug dafür, dass sich das Putzen auf einmal abwischen mit einem trockenen Tuch beschränkt.
Ein Vorteil ist auch, dass das Zeug nicht so wahnsinnig viel kostet 😁
Soll ich mal ORDENTLICHES Licht rausholen? 😁
.......tschööö
Armin
Hallo Armin,
da sind wir ja genau beim richtigen Thema:😁
Nächste Woche ist es so weit - der Bolide kommt und damit rückt unsere Polieraktion (und Probefahrt) in greifbare Nähe.
Ich hab gerade mal meine Swizöl-Bestände gecheckt, folgendes ist noch vorhanden:
- Paint rubber
- car bath
- cleaner fluid
-quick finisher
- Zuffenhausen-Wachs
- schwarze und weiße Aplikatorpads
- Microfasertücher
Sollte ich noch irgendetwas dazu bestellen???
Manfred
