Was ist der sicherste Diebstahlschutz eines X5?
BMW X5 E70
Auszüge aus einem Artikel von www.orf.at vom 19.1.2011:
(vollständiger artikel unter: http://burgenland.orf.at/stories/493833/)
"BMW-Bande": Neun Verdächtige verhaftet
Der Polizei ist nun ein Schlag gegen die seit Sommer 2010 operierende "BMW-Bande" gelungen. Neun Tatverdächtige wurden verhaftet. Sie sollen einen Gesamtschaden von rund 1,3 Millionen Euro verursacht haben.
Der Bande, die sich auf den Diebstahl von hochpreisigen Modellen der Marken BMW und Audi spezialisiert hatte, konnten bislang 39 Diebstähle angelastet werden. Laut Polizei wurden 25 Diebstähle "vollendet", in 14 Fällen blieb es beim Versuch.
Der Gesamtschaden beträgt rund 1,3 Millionen Euro.
Die Vorgehensweise
Die Zielfahrzeuge wurden von in Österreich ansässigen ungarischen Staatsangehörigen ausgesucht, die Standorte an die Mittäter in Ungarn übermittelt. Zur Ausführung der eigentlichen Tat kamen drei bis fünf Personen aus Ungarn.
Eine Person öffnete das Fahrzeug, eine andere veränderte die Fahrzeugsoftware, um die elektronische Wegfahrsperre zu überwinden. Mehrere Personen wurden als Fahrer für den Transport nach Ungarn eingesetzt.
tja, soviel zum thema "elektronische wegfahrsperre".
welche zusätzlichen sicherheitsmaßnahmen gibt es denn noch?
was hält ihr von sogenannten "lenkradsperren"?
Disklok ist das sicherste mechanische System für den E70, da man es ausschließlich mit einem (elektrisch betriebenen) Winkelschleifer (mit entsprechendem Lärm und Funkenflug) aufbekommt. Nichtmal Schloßaufbohren mit einer Akkubohrmaschine funktioniert da das Schloß aus Titan ist.
Bei einer normalen Lenkradkralle reicht ja ein Baumarkt-Bolzenschneider aus.
Disklok wurde in England entwickelt, da es dort mit Abstand die meisten Autodiebstähle in Europa gibt.
Man ist mit dem Teil auch auf der sicheren Seite da es nicht in DE vertrieben wird und somit deutschen Dieben die Erfahrung mit dem System fehlt, die schauen dann auch erstmal wie die Kuh vorm Scheunentor wenn sie die Scheibe sehen.
Es gab in UK einen unabhängigen Test mit diversen Lenkradsicherungen und die Disklok war die einzige wo Profidiebe nach 30 Minuten entnervt aufgeben mussten.
http://www.disklokuk.co.uk
Kaufen kannst du es bei ebay UK oder amazon UK
104 weitere Antworten
104 Antworten
Die beste Methode ist, das Kabel zum Starten des Motors (am Startknopf) zu trennen und zwei Kabel zu einem versteckten Schalter zu verlegen. Denn einen X5 zu starten, ohne daß der Startknopf funktioniert, wird weitaus schwieriger. Und einen X5 abzuschleppen, ist schon recht auffällig, wenn dazu noch die DWA trötet.
Ja, nichts anderes macht auch das Smart Engine Lock Modul, nur dass der versteckte Schalter in dem Falle dann das Smartphone ist.
@crazyhb schrieb am 12. Mai 2015 um 20:19:28 Uhr:
Hat schon mal jemand den Steelmate Engine Lock verbaut ?
nicht schlecht, aber was machste wenn der Akku vom Smartphone leer ist? Dann stehst du vor dem X5 und kannst nicht mehr hinein 🙄🙄🙄
Rein kommst ja noch, das Ding verhindert nur den Start. Also in dem Fall, einsteigen Handy anschließen und starten 😁 .... In der Anleitung steht aber auch wie man das im Notfall umgehen kann....
Damit kann man(n) das Auto jedenfalls nicht mehr fortbewegen😉
http://www.ebay.de/.../251792383662?...
VG Marco
das bringt was?
blende weg, stecker vom gws ab, anderen dran und los geht es.
hält 2-3 min auf, länger nicht.
gruß
@bud-A8 schrieb am 16. Mai 2015 um 01:23:15 Uhr:
das bringt was?
gruß
Oha von der Seite hab ich das noch garnicht betrachtet😰
Mußt halt hoffen, das die Gauner keinen Zweiten dabei haben😁
Ein Stück Draht zur Überbrückung wird vermutlich auch genügen.
Alles ist zu umgehen. Wenn man ein paar Dinge beachtet dann kann man es den Gaunern nur erschweren. Erhöht die Sicherheit, aber ganz ausschließen kann man es nicht. Ich parke mein x5 immer gut.
Hoffe jeden Tag dass er oder am nächsten auch noch steht ^^
Auto nicht auf der Strasse stehen lassen hift sicher schon weiter.
Eine gute Alarmanlage, gute Beleuchtung, Bearlock, OBD umlöten, Anlasser Trennschalter, ein Tor, abschliessbare Pfosten,...
Hilflos ist man da sicher nicht.
Eben genau das meine ich . Wem sein Auto wichtig ist, macht sich abends die mühe und parkt wenigstens vernünftig.
Aber eins muss ich jetzt nich los werden. Der Hype um die e70 er ist langsam zu Ende. Die Gefragtheit der Ersatzteile nimmt ab. Zumindest bei den Nicht-LCI Modellen.
Ich mache mir fast keine sorgen mehr :-)
Fast..... Will dennoch nicht den Teufel an die Wand malen0
Wer eine günstige Möglichkeit zum Tracken sucht:
http://www.tchibo.de/ortungssystem-gps-tracker-p400072336.html?...
LG
Astrid
http://www.parkkralle.de
Hilft nix gegen abschleppen, aber wenn man die Schraube des Überbrückungspol (unter rotem Käppchen im Motorraum) rausdreht, geht nur noch Zündung an. Aber starten tut er nichtmehr. Da kommt kein Schein drauf.
Aus meiner Sicht ist das effektivste, das hier:
https://media.giphy.com/media/gqvl7ecAGfXqw/giphy.gif
