Was fehlt noch bei elkt Fensterheber
So glücklich habe ich mir elkt Fensterheber erworben genau für meinem Modell aus dem gleichen Baujahr mit Schaltern. Hier noch ein Bild angehängt ich denke da fehlen dann das mit dem Kabelbaum etc. ... Pcbastler1 wusste das glaub 🙂
Vergiss es gleich wieder.
Benutz mal die Suche zum Thema Motorumbau.
Nur ganz kurz: Der Motor ist nicht alles! das geht los bei der Benzinpumpe und hört auf bei den Bremsen.
Dazu kommt, dass kein Opelkenner freiwillig auf X16XEL umbauen würde!
67 Antworten
ich weiß garnichts😉
ist das alles auf dem bild ?
dann solltest du ersmal nach den türkabelbäumen schauen.
ob die kabel im innenraum auch da sind
Warst du das nicht? 😁
Hm kein peil ich hatte das schon mal reingestellt aba da schaun nur 2 Kabel bei mir raus 😁
Guckst du Bild :P
nein wie kommst du nur darauf😁
du hast dir die vfl heber besorgt oder sind es die fl?
es ist nur wichtig das der kabelbaum das gleiche bj hat sonst passen die stecker nicht.
am besten du suchst dir welche aus die die stecker von der a.säule auch dabei haben.
wenn nicht ist auch nicht schlimm.
BJ 93 da kannst dir aussuchen ob FL oda nich xD Weiß das leider nicht ._. Aber wirst ja sicher anhand davon rausbekommen ist Fließheck und was für Dinga da, hast mir nen kleinen nützlichen Hilfe Link :P
Original geschrieben von pc-bastler1
nein wie kommst du nur darauf😁du hast dir die vfl heber besorgt oder sind es die fl?
Sehen nach FL aus, beim VFL ist das Steuerteil auf der Fahrerseite größer - aber ohne Gewähr.
Kabelbaum wird lustig. Er hat doch den absoluten Magerquark-Astra, er hat ja nichtmal mehr Türkabelbäume.
Da wird er noch seine Freude mit den eFh haben weil er jedes einzelne Kabel neu verlegen muss!
Besorg dir schonmal ne Packung Stromdiebe 😁
Original geschrieben von Habichnet
Sehen nach FL aus, beim VFL ist das Steuerteil auf der Fahrerseite größer - aber ohne Gewähr.Zitat:
der fl hat auf beiden seiten das komformodul, die haben es nur auf einerseite.
wenn garnichts vorhanden ist geht es einfacher wie die kabel in einen bestehenden kabelbaum einzupflegen.
so kann er allles schön vorbereiten und braucht nur an der sicherrung anklemmen
Du ich habe damit kein Problem Kabel zu legen Systemelektroniker ausbildung und ist mein Hobby mit elektro kram rumbasteln 🙂 Aba muss halt wissen was noch dann jetzt fehlt :P Und mach mein Astra nich immer so nieder 🙁
Was hat der Spass gekostet?
Also ich hatte erst beim Nothelfer Opelangerufen und boah die Dinger kosten beim Fachmann 800€ und nein das wollte ich dann auch nich zahlen und somit habe ich jetzt 86€ gezahlt, ich denke ich bin damit gut weg gekommen ^^
wer macht den den nieder
Habichnet mit seiner Magerquark ausstattung oder so 😁 Ich bin stolz auf mein Auto ist mein erster Auto 🙂 Und dran rumbasteln macht erstens Spaß und jeder neuer kleiner Luxus bringt einem ein kleines Lächeln :P Hehe ich bin eher nen Bastler ^_^
das reicht nicht 800,- euro neu.
1000,- beide türverkleidungen
1000,- beide el fensterheber
150,- der 2 fach schalter
90,- euro der 1 fache schalter.
240,- euro die beiden türkabelbäume
ich habe mich auch schon schlau gemacht
du brauchst noch eine türverkleidung auf der fahrerseite.
sonnst bekommst du den schalter nicht eigebaut.
Wie verkleidung? Ist doch eh drin man kann doch einfach des Plastik da raus nehmen oda net? Und wenn nich bau ich mir wenn dann was selber zusammen 😁 Sind ja nua normale Schalter Passen eig auch in die Mittel konsole dann brauch man nur 2 anbaun eig 😁 Wie bei nem 318i ^^
