Wartung Klimatronic
wir hatten hier ja schon öfter Diskussionen wegen Wartung der Klimatronic. Da ich den Eindruck hatte das meine jetzt etwas schwächer kühlt als letzten Sommer bin ich mal hier zu einem Klimaspezialisten. Der meinte man sollte das normal alle 2 Jahre machen lassen. Er hat dann das alte Gas rausgesaugt, und siehe da, es waren nur noch 100 Gramm drin. Er wunderte sich dann, dass die Klima überhaupt noch gekühlt hat... Voll aufgefüllt (600g) und danach war die Kühlung um welten besser...
Hat übrigens 68 Euro gekostet. Ich werde das jetzt schon ab und an mal machen lassen ;-)
jugi
19 Antworten
Original geschrieben von vyx
Hey jugi,
hast Du den Trockner auch austauschen lassen?
vyx
Nein. Habe extra nachgefragt. Braucht man nicht. Nur den Innenraumfilter sollte man öfter mal wechseln, ist ja aber eh klar.
jugi
Du hast bestimmt noch nie einen 5 Jahre alten bzw. die ganze Zeit gebrauchten Trockner in der Hand gehalten und in der anderen Hand einen neuen Trockner und bestimmt noch nie daran gerochen?
Es ist ja natürlich Deine Entscheidung, ich würde jedoch andere Spezialisten noch fragen.
vyx
Die Neubefüllung kostet also so ca. 68 EUR.
Wieviel würde denn dann noch der Trockner kosten?
Ich habe noch nie gehört, dass man den Trockner regelmässig wechseln soll. Ich habe nur mal gelesen, dass der gewechselt werden soll wenn der Klimakreislauf wegen Reparatur geöffnet wurde.
Riechen tuts bei mir im Wagen auch nicht.
jugi
Trockner kostet ca. 70€.
Das Teil ist unter anderem die Ursache Nr. 1 für einen festgesetzten Kompressor.
vyx
Original geschrieben von Thomas-Ull
@jugi: Wie alt ist dein Wagen, wieviele Kilometer gefahren und wie stark die Nutzung der Anlage?
Bj. 01/00, 123 TKM. Im Sommer habe ich die Anlage schon öfter benutzt. Ich fahre den Wagen aber erst seit Januar 04.
jugi
Kannst du das mal erklären? Habe ich so noch nie gehört/gelesen?
jugi
jugi
Wenn der Trockner voll wird, zieht die Feuchtigkeit weiter Richtung Kompressor. Feuchtigkeit+ Schmutz+ Salze = festgesetzter Kompressor. Dieser kann aufbereitet werden, deswegen bieten viele, wie bei uns in DO Tremonia, das Teil zum Tausch, ist aber eine andere Geschichte.
Weiteres Beispiel: Der Wagen meiner Frau, Ford Ka mit Klima, letztes Jahr bei ATU Klima gewartet, Flussigkeit (Gas) wurde erneuert. Auf meine Frage, ob Trockner getauscht worden ist..."Neiiiin, dieser muss gar nicht getauscht werden. " Da dachte ich mir, ich wurde damals, als meine Klimatronik wegen festgesetzten Kompressors ausgefallen ist, vom Klimaprofi, der hauptsächlich LKW-Klima-Hänger repariert, veräppelt wurde. Denn seine Aussage war alle 2 Jahre Trockner wechseln. Na ja,vor ca. 4Wochen hat sich meine Frau beschwert, dass die Klima stinkt. Also bin ich wieder zur ATU, die haben Innenraumfilter getauscht, Problem leider geblieben. Überlegt, überlegt... und zum Klimaprofi, er hat sofort auf den Trockner die Schuld gezogen. Nun habe ich den Trockner ausgetauscht, besser gesagt austauschen lassen und siehe da FRISCHE LUFT.
vyx
Deswegen soll man ja die Klima kurz vor Fahrtende abstellen. Dann kann der Trockner abtrocknen und es gibt keine Probleme.
jugi
Jain,
Die Schächte sollen trocken werden.
Damit der Trockner trocken wird, solltest Du bei 30°C Aussentemperatur Deine Klima gar nicht einschalten, mindestens für 24 Stunden.
vyx
Dann müssten doch aber alle Trockner vergammelt sein und riechen, oder? Zumindest schon nach relativ kurzer Zeit.
jugi
Du fährst ja nicht 24 Stunden am Tag mit Klima oder?
Dafür gibts Nachtruhe für den Wagen bzw. Trockner.
vyx
