Wartung GTI 16V
Hallo!
Ich habe mir einen Golf 2 16V gekauft Bj. 89 und der hat jetzt 200000km und jetzt wollte ich mal fragen auf was man da aufpassen muss am Motor?Zahnriemen wurde bei 121000km gewechselt hab halt bedenken das irgendwas kaputt geht.Danke schonmal
87 Antworten
na dann gleichmal zahnriemen wechseln! 😉
Aber auf sonst was muss man nicht achten?Aber der Zahnriemen wurde erst vor 80000ikm gewechselt kann man den selber wechseln?UNd was kostet der ungefähr muss man ja ncoh irgendwelche rollen wechseln oder?
zahnriemen und spannrolle, wenn der sonst gut läuft kein öl verbraucht würd ich nichts machen. ölwechsel kann auch nicht schaden.
Nur wenn du genug Ahnung hast,ansonsten so 100-120 inner freien KFZ!
Also die Intervalle wurden später von VW runtergesetzt und 80TKM ist schon an der Grenze,..ich würden demnächst wechseln lassen,dann schau auch nochmal Bremsanlage,Ölwechsel und mal Bremsflüssigkeit checken,.wenn er sonst soweit gut läuft!?
ahh genau am Zündverteiler kommt öl raus??und am Öl deckel aber da habe ich einen neuen gekauft und jetzt passt es wider.kann man den Zahnriemen selber wechseln?Ölwechsel wurde im Sommer gemacht!
für den Zündverteiler gibt´s nix zum abdichten, da kannst du nur nen neuen einbauen.
Aber: Du kannst dir im Dichtungshandel neue O-Ringe kaufen, dann geht´s auch zum abdichten.
Übrigens: Für den Öldeckel gibt´s die Dichtung einzeln!
mfg,
christian
ok dann werd ich mri mal so O-ringe holen.Aber das ist nciht weiters schlimm wenn da Öl rauskommt?Den Öldeckel habe cih schon gekauft 4.50Euro.Jetzt ist er dicht:-)Dann werd ich wohl den Zahnriemen wechseln was kostet der Zahnriemen und die Spannrolle?
so 30-40 eus jenachdem von wem!
Doch, das ist schlimm weil das Öl auch in der Verteilerkappe steht. Die Folge ist schlechter Motorlauf und Zündaussetzer.
wenn schon öl in den verteiler läuft überprüf gleich wieviel spiel die verteilerwelle hat, sonst passierts dir das er bei höheren drehzahlen die verteilerkappe zerschlägt (aus eigner erfahrung) neuer zündverteiler kostet bei stahlgruber ~90€
ansonsten würd ich neue kerzen reinmachen, neuen luffi, ölwechsel mit filter, motorwäsche und nach 2-4wochen nachsehn ob er auch dicht ist.
Er läauft eigentlcih wunderbar.Ausser von vorne links(wenn ich am Steuer sitze) kommt immer so ein surren aber ich habe keine ahnung woher das kommt!Kann das sein das es die Verteiler welle ist?Er hat keine Aussetzer garnichts!Und läuft eigentlich wie sau für einen Golf 2
braucht man zum Zahnriemen wechseln irgend ein Spezial Werkzeug?Weil ich ihn am Freitag wechsle und das sonst noch besorgen muss!
den ausgeschlagenen verteiler hört man eigentlich nicht, und so lang er läuft würd ich auch keinen neuen verteiler reinmachen.
spezialwerkzeug... naja eigentlich gibts von vw nen hakenschlüssel um die spannrolle zu spannen, aber da kann man auch bisschen was basteln.
