Wann sind neue Beläge eingeschliffen?
habe vor 750 km hinten neue Beläge draufmachen lassen.
Der innere Rand der Scheibe ist auf einer Breite von ca. 1,5 cm immer noch rostfarben. Also gelangen die Beläge da nicht hin.
Ist das normal?
Olaf
43 Antworten
Re: Wann sind neue Beläge eingeschliffen?
Ist das normal?
Olaf
Sparwut am falschen Ende !
Da gehören neue Scheiben drauf !
Re: Re: Wann sind neue Beläge eingeschliffen?
Ach, wozu den. Wenn die Scheiben noch Mindeststärke haben und keine sonderlichen Riefen zeigen, langt es doch vollkommen die Beläge zu erneuern. Olaf, einfach noch etwas Geduld mitbringen, oder die Handbremse einfach nicht lösen. 😁
Gruß in die Hauptstadt
Köbi
...wieso? Der wagen hat erst 40.000 km runter und die Scheiben sind noch gut.
Dann hätten die Bremsscheiben im Bereich der Auflagefläche der Bremsbeläge keinen ca. 1,5 cm breiten Rostrand !
Da die neuen Beläge natürlich nach 750 km bereits auf die ganz tollen Rostscheiben eingelaufen sind, kann man die gleich mit rausschmeissen.
Damit solltest Du dann die nächsten 1000km mit angezogener Handbremse fahren, dann sind die neuen Beläge wenigstens wieder soweit runter, daß Du das dann vernünftig machen kannst !
Das gepiepse der Handbremswarnung kannst Du mit dem Lautstärkeregler des Radios übertönen.
Merke:
Rostscheiben sind keine Bremsscheiben !
Rostrand frisst sich i.A. IN die Bremsscheibe ein, daher schlecht wegzubremsen, es sei denn, man bremst die Scheibe runter .
Scherzkeks 😉,
lies doch mal wieviel km der Wagen erst gelaufen ist....
Olaf,
keine Sorge, meine wurden bei 52.000 hinten gewechselt (NUR Beläge), dass fährt sich ein.
es ist nur sowas wie Flugrost den man auch auf der kompletten Scheibe hat, wenn man das Auto gewaschen hat und der Wagen 1 Tag steht. Mehr nicht.
Olaf
Olaf
Dat wäre nach 750km wech !
=> NIX FLUGROST !
Re: Re: Re: Wann sind neue Beläge eingeschliffen?
Original geschrieben von V6 Bolide
Scherzkeks 😉,
lies doch mal wieviel km der Wagen erst gelaufen ist....Olaf,
keine Sorge, meine wurden bei 52.000 hinten gewechselt (NUR Beläge), dass fährt sich ein.😉
Eben, lies mal wieviel gelaufen und wann EZ !
Dat Ding hat ne Jahreslaufleistung von ca. 10 000 km !
Die Bremsscheiben wurden NIE richtig belastet !
Die Bremsscheiben haben sich kaputtgestanden !
Das passiert immer den Leuten, die den Hebel nicht treten !
Hebel = Bremspedal !
Re: Re: Re: Re: Wann sind neue Beläge eingeschliffen?
Die Bremsscheiben haben sich kaputtgestanden !Das passiert immer den Leuten, die den Hebel nicht treten !
Hä ??
Nur weil ich keine 50.000 km im Jahr fahre ?
Re: Re: Re: Re: Re: Wann sind neue Beläge eingeschliffen?
Hä ??
Nö, weil man die Bremse nicht für das benutzt hat, wofür sie da ist !
ZUM BREMSEN !
Denn wenn man die Bremse benutzt, bilden sich solche Rostränder im Bereich der Auflagefläche der Bremsbeläge erst garnicht !
Nach Dieter Nuhr: der den Hebel nicht zieht !
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Wann sind neue Beläge eingeschliffen?
Nee, Hurz. Atze Schröder.
P.S.:
Warum piepst meine Handbremse nicht?
auch meine Handbremse macht keinen piep, nur das FIS zeigt ein Symbol.
Gruß Klaus
Hallo Leute!
Bleibt ruhig!
Meine Handbremse piepst auch nicht. Das mit dem Rost auf der Scheibe finde ich in der Tat etwas merkwürdig. Vielleicht ist ja was mit den Belägen?
Meine Scheiben haben noch keinen Rost trotz 46.000 KM in 5 1/2 Jahren.
Zu dem fällt mir wieder ein Lieblingsspruch eines Kollegen ein:
"Willste bremsen, oder Auto fahren?" 😁
