A6 zieht nach rechts
Guten Tag,
Meine A6 zieht trotz korrekter Achsvermessung nach rechts.
Folgende Sache wurden durchgeführt:
-Achsvermessung
-Reifen getauscht
-Querlenker getauscht VA
-Stoßdämpfer komplett
-Radlager VA
Problem bleibt dennoch bestehen.
Ich habe langsam keine Lust mehr auf das Fahrzeug.
Kann jmd. weiter helfen?
Lenkwinkelsensor wurde ebenfalls korrekt eingestellt
175 Antworten
Hast du mal geschaut ob dein Lenkrad gerade steht? Möglicherweise steht das leicht schief.
Mal Speicher ausgelesen? Bremsen, ABS ... oder hatte der Audi mal 'nen Crash?
was ist es denn für ein A6?
@tek2z schrieb am 14. Juli 2024 um 15:52:24 Uhr:
Ja Lenkrad steht Grade, war nun auch schon das dritte mal bei der achsvermessung, der macht seine Arbeit sehr ordentlich,
@BIgT. schrieb am 14. Juli 2024 um 16:51:51 Uhr:
Ja, aber auch dies leider kein Eintrag im Fehlerspeicher, Unfall hatte er nicht.
Einzig die vordere linke Seite, dort hört man ein leichtes schleif Geräusch von der Bremse, allerdings müsste er dann ja nach links ziehen und nicht nach rechts.
@Atomickeins schrieb am 14. Juli 2024 um 18:13:57 Uhr:
A6 4G aus dem Jahr 2015.
3.0 TDI mit 272 PS
Automatik s tronic 7 Gang
@DanielKS9999 Die Achsvermessung sagt grundsätzlich nichts darüber aus, ob das Lenkrad selbst gerade ist.
Auch wenn es nur relativ rudimentär ist...
die Oberkante beider Schaltwippen bündig mit dem Lenkstockschalter für Wischer und Blinker ausrichten.
Fährt der Wagen dann nicht gerade aus, ist das Lenkrad schief.
@tek2z schrieb am 16. Juli 2024 um 20:13:51 Uhr:
@DanielKS9999 Die Achsvermessung sagt grundsätzlich nichts darüber aus, ob das Lenkrad selbst gerade ist.Auch wenn es nur relativ rudimentär ist...
die Oberkante beider Schaltwippen bündig mit dem Lenkstockschalter für Wischer und Blinker ausrichten.Fährt der Wagen dann nicht gerade aus, ist das Lenkrad schief.
Aber wenn ich das Lenkrad loslasse, müsste der Wagen doch dann gradeaus fahren? Oder irre ich mich da?
Wenn Du eine Straße ohne Spurrillen findest, respektive die Straße wegen der Wasserabfliessrichtung keine Neigung nach außen hin haben sollte, dann ja!
Klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber bei mir hatte er auch nach rechts gezogen. Bis ich festgestellt habe, dass ein Reifen 1 bar weniger Luft hatte. Wieder aufgepumpt und schon war der Fehler behoben.
Hast Du das mal getestet?
Auch so ein Gedanke, ist möglicherweise die Bremse hinten rechts fest ? Das verusacht auch ein ziehen nach rechts, greife mal die Felge ob sie heiß ist.
Also Fahrzeug wurde nun vermessen bei Audi direkt.
Wenn nun das Lenkrad grade steht, fährt es auch geradeaus. Problem ist nun, lasse ich das Lenkrad los, dreht sich das Lenkrad ein Stück nach rechts und der Wagen fährt dementsprechend auch ein Stück nach rechts.
Was kann es sein, hat einer Erfahrung/ Ahnung?
Reifen sehen augenscheinlich in Ordnung aus.
Augenscheinlich hilft dir nicht weiter.
Miss den Luftdruck in allen 4 Reifen.
Wenn immer noch der Fehler, schaue auf die Bremsen.
Aber wenn er bei Audi war, wieso haben sie denn dann nichts den Fehler gesucht? Dafür sind die doch da.
Also gerade Luftdruck gemessen.
Vorne 2,8
Hinten 2,6
Ich hab das nicht so eingestellt. Muss wohl Audi gewesen sein. Luftdruck hatte ich immer
Vorne 2,5
Hinten 2,3 eingestellt. Wie in dem Türholm steht.
Sind die Werte so nun korrekt ?
Drauf sind 245 45 R18 Reifen.
