W169 komische Geräusche
Mercedes A-Klasse W169
https://youtube.com/shorts/HHwhyfvn1TM?si=J9E01uwLsDJbCjww
Hier könnte ihr die Geräusche hören, kann das hier nicht posten irgendwie.
Geräusch kommt von vorne links. Ich war auch schon in der Werkstatt. Ich hab neue Stabilisator bestellt und eingebaut. Ist trotzdem noch da das Geräusch.
Hat das schon mal jemand gehört, was könnte es sein?
7 Antworten
hört sich auf jeden Fall nach einem Lagerschaden (Radlager, oder schlimmer Getriebelager) an.
Viel Glück und Grüße
Hallo manfred5
Du hast zu wenig CVT Getriebe Öl in deinem Wagen.
https://youtu.be/ESekhsrhjpw?si=7j-sdrJbifR77lBp
Bis zum nächsten mal.
Oder vielleicht
https://youtu.be/p3ShT9zK30Y?si=2enM6YYPVHbgVE4D
Viel Erfolg
Danke, das Geräusch hört sich sehr ähnlich an. Ich hatte das Getriebe Steuergerät reparieren lassen, und somit auch neues Getriebe Öl füllen lassen. Geräusch ist noch immer da.
Hängt es von der Drehzahl oder von der Geschwindigkeit ab?
Andert es sich in Abhängigkeit der Geschwindigkeit. Bleibt es beim Rollen?
Welches Geräusch hast Du, wenn das Rad angehoben ist und du es per Hand drehst? Bzw. gibt es dort unregelmässigkeiten?
Das kommt nur beim fahren, vor allem beim anfahren.. bei höheren Geschwindigkeiten hört man es nicht mehr..oder ist schwerer zu hören. Auf der Bühne macht er diese Geräusche nicht.
Danke das lag daran das zu wenig Getriebe Öl Anschein drinnen war.
