W 211 Spur einstellen
Fahrzeug wurde mit 30 mm Eibach tiefer gelegt und geht Morgen zur Spureinstellung bei Bridgestone . Sturzkorrekturschrauben habe ich besorgt. Vorab die Frage : passen die Daten laut Protokoll vor dem Federumbau und muss ich auf was besonderst achten ? Grüße
41 Antworten
@l.w20 schrieb am 13. April 2024 um 00:52:50 Uhr:
@Manfred Bonn schrieb am 13. April 2024 um 00:20:46 Uhr:
sind das schon die neuen Reifen?Radlager Stellschraube heute auch extra nochmal nachgezogen jetzt kein Radlager spiel mehr vorne
Super, gemacht!
Wenn man KEINE AHNUNG hat, dann sollte man einfach die Finger davon lassen!
Die Radlager vorne werden NICHT auf NULL SPIEL eingestellt.
MfG Günter
@4matic Guenni schrieb am 13. April 2024 um 18:46:21 Uhr:
Super, gemacht!
Die Radlager vorne werden NICHT auf NULL SPIEL eingestellt.MfG Günter
Die Radlager vorne hatten aber zu viel spiel … so viel das ich sie Felge spürbar bewegen konnte
Dann kommt das leise Summen sicher von dem reifen Profil
Es ist einfach vergeblich hier vernuftig zu reagieren wenn einem sowieso alles besser weißt.
Kunst ist der Meister.... Und jede Macht sich immer wieder soviel Mühe....
Wenn die Bienen jetzt weg sind, lag es am Radlagerspiel. Dieses stellt man aber wie schon geschrieben nicht auf "Null Spiel" ein.
Dazu braucht es etwas Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Beides ist bei dir nicht vorhanden.
Wenn sich die Scheibe vor der Mutter noch Grade so drehen lässt passt es! Hab bei 340.000km noch die ersten Lager drin und schon 3x nach gestellt und bisschen frisches Fett rein!
@l.w20 schrieb am 13. April 2024 um 19:12:57 Uhr:
Super, gemacht!
Aber kein Grund auf Null einzustellen ..!
MfG Günter
Wir haben *oldtime* gelernt, ohne Hilfsmittel im Notfall kann man es schon nach Gefühl machen, das waren allerdings die alten Lager mit der Kronenmutter und dem Splint: zuerst reinigen und gut neu fetten. Zusammenbau und zum Einstellen zuerst anziehen, bis sich (Gefühlsache) das Rad etwas schwerer drehen lässt. Dann mindestens auf die Einstellung zurückdrehen, damit der Spint das nächste Mal durchpasst, was meist um die 1/8 Umdrehung ist.
Das gilt für gebrauchte Lager.
Bei neuen Lagern müsste man nach einigen Kilometern nochmals nachjustieren - und neuen Splint einsetzen.
Grundsätzlich: Lieber etwas zuviel Spiel als zuwenig. Besser eine Vibration im Lenkrad als blau angelaufene Radlager.
(sark/on) Bienen wurden nicht extra erwähnt (sark/off)
Beim Benz gibts halt - sehr deutsch - genaue Drehmomentangaben. Manche sagen das ist übertrieben, die anderen führen die extra lange Standzeit der Teile an.
