VW POLO qualmt sehr stark. Brauche Hilfe!
ich habe hier einen Polo 86C mit 1,3l AAV Motor (Mono-Motronic).
Sobald der Motor ein wenig warm geworden ist (3 MInuten im Standgas) fängt er wie Hölle an zu qualmen, läuft aber weiterhin ruhig.
Es ist blauer Rauch und er riecht wie ein alter 2-Takter. Woran kann das liegen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
27 Antworten
Der Wagen hat wohl vom Vorbesitzer mal zu viel Öl bekommen.
Habe jetzt aber erst n Ölwechsel gemacht mit 10W40.
Kann das denn sein, dass da immer noch irgendwo Öl ist wo es nicht hingehört?
War der Ölstand denn noch zu hoch, als du das Auto übernommen hast?
Wenn es sich nicht gibt, wird wohl die Kopfdichtung fällig sein.
Ja, hab das Auto mit zu viel Öl bekommen.
Wenn's nur die Kopfdichtung ist, dann geht's ja noch. Die wollte ich eh noch neu machen. (kostet ja nix)
Ich werde das auf jeden Fall machen, vielleicht ist es dann ja schon weg.
Naja, ich würd mal noch bissl fahren und schauen, ob es sich gibt.
Natürlich schön Öl und Wasser kontrollieren und vor allem schauen, das sich beide Flüssigkeiten nicht mischen 😉
Hast du das eigentlich schonmal gecheckt? Also ob Öl im Wasser ist bzw umgedreht?
? ? ?Zitat:
lass doch besser einfach Öl ab bis auf "Max" (vllt kommt ja auch Wasser raus)
In welchem Teil Europas lebst Du daß bei Dir ZKD wechseln NIX kostet ?
Original geschrieben von perchlor
? ? ?Zitat:
Ich werde das auf jeden Fall machen, vielleicht ist es dann ja schon weg.lass doch besser einfach Öl ab bis auf "Max" (vllt kommt ja auch Wasser raus)
Er hat doch schon nen Ölwechsel gemacht und das Öl wird sicherlich auf normal stehen. ZKD Wechsel ist beim 86c Pfennigkram, seh ich genau so 😉
SORRY, konnt ja nicht ahnen daß Du Banker bist und Milliarden für Dich auch nur
PEANUTSsind.
Für mich kleinen Handwerker kostet `ne ZKD machen noch
Geld und Zeit.Wie viel Ltr. Öl wurden beim Wechsel eingefüllt?
Ist der richtige Meßstab drin?
MFG Ralph E.
Jo, ZKD kann schon ziemlich aufwändig sein, wenn mans nicht selber machen kann (man braucht u.a. Drehmomentschlüssel), die grössten Kosten macht ja das Runterbaun vom Kopf aus, die Dichtung selber kostet 30 Euros🙂
Er hat doch schon nen Ölwechsel gemacht und das Öl wird sicherlich auf normal stehen. ZKD Wechsel ist beim 86c Pfennigkram, seh ich genau so 😉Zitat:
auch beim 86 c kann man vieles falsch machen ...
und wenn man billig kauft ,kauft man 2 mal
ich habs im September bei meinem 1L Motörchen erst durch. Teile kommen nur ordentliche rein.
Ich halte nicht viel von Internetautoteilen ala "Autoteile24" und den ganzen anderen Müll.
Trotzdem fande ich die Materialkosten recht günstig! Hab sogar die Wapu, Zahnriemen, Ventil- und Krümmerdichtung mitgemacht.
Sollst ja auch nicht den KFZ Preishammer 24 nehmen ^^ KFZ-Teile 24 hat auch Markenteile (FeBi, Monroe, Victor reinz,Hella, und was man sonst noch so kennt) ! Wenns nicht grad um Zylkodis geht... da ham se glaub ich nur die "Fibermax"
So, heute kommt die Kopfdichtung neu. Dann werden wir mal sehen.
Öl und Wasser haben sich nicht gemischt, zum Glück.
Was die Ersatzteildiskussion angeht, die hier entbrannt ist, kann ich nur sagen, dass alle Teile die ich dort einbaue von REINZ sind.
Also Kopfdichtung, -schrauben, Ansaug- & Abgaskrümmerdichtung usw.
Zu der Preisdiskussion muss ich erwähnen, dass ich im Kfz-Ersatzteil-Großhandel arbeite und daher sowieso alles zum Industrieabgabepreis bekomme ;-) Daher auch die Aussage "kostet ja nix"
Melde mich wieder wenn alles verbaut ist.....
Zu der Preisdiskussion muss ich erwähnen, dass ich im Kfz-Ersatzteil-Großhandel arbeite und daher sowieso alles zum Industrieabgabepreis bekomme ;-) Daher auch die Aussage "kostet ja nix"Melde mich wieder wenn alles verbaut ist.....
oki danke für die rückmeldung...
des iss doch super wenn man der zum einkaufspreis bekommt...🙂
