VW Passat CC: Klimabedienteil MJ 2012: Tausch 2. Gen. auf 3. Gen. (siehe Bild)
Ich habe hier fast alles über den Tausch des Klimabedienteils gelesen.
Dabei bin ich darauf gestoßen, dass es wohl funktioniert, aber die Temperatur-
anzeige nur im Nachtmodus (also dunkel) angezeigt wird, wenn man ein
bestimmtes Steuergerät eingebaut hat (Bordnetz?).
In meinem Fall geht es um einen 3CC BJ 10/2011, innen schon komplett wie der CC,
bis auf das Klimabedienteil.
Kann mich jemand aufklären, bei welcher Kombination das Problem mit der zu dunklen Temperaturanzeige auftritt?
Du hast schon B7 Elektrik, damit geht das einwandfrei.
78 Antworten
ich habe auch einen C3 Bj. 2006 und habe mir nun ein RCD 510 zugelegt. Jetzt würde ich auch gern das Klimabedienteil 3. Generation einbauen weil es gut aussieht und ich dann ja auch die Anzeige im Radio habe.
@ Reader236 Muss ich nun ein bestimmtes Bordnetzsteuergerät haben?
Bei mir ist ein 3C0 937 049 L verbaut.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil und der Standheizung ab Werk?
@Passter schrieb am 8. Februar 2016 um 21:48:16 Uhr:
Nein hast du nicht. Du hast einen 3C Bj. 2006. Wenn du einen C3 aus 2006 hättest, wärst du im falschen Forum 😉
Mit dem 3C0 BNSTG und dem Gen 3 KBT gibts halt nur die üblichen Probleme, wenn du B7 Technik in den B6 bastelst.
Bei Bj 2006 musst du glaube mehrere Leitungen umpinnen. Schau mal auf passat3c.info da ist der Umbau erklärt, glaube auch für deinen 2006er.
Upps,blöder Tippfehler, hab ich nicht bemerkt! 😎
Natürlich fahre ich einen 3C.
Diese Umbauanleitung auf passat3c.info habe ich gelesen.
Wollte nur wissen ob auch die 3. Generation geht, weil dort ist die 2. Generation erklärt.
Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass die 3.Generation genau so geht wie die 2.
Gibt es da jetzt Probleme mit der Beleuchtung wie hier weiter oben beschrieben?
Ach ja, noch eine wichtige Frage, geht auch ein 5G0 907 044 XX Bedienteil aus dem Golf oder muss es
ein 5K0 sein.
Wenn noch einer ein G3 mit Frontscheibenheizung sucht PN
Sorry aber was meinst du mit G3?
KBT 3.Generation?
Ich brauch eigentlich Frontscheibenheizung und Standheizung.
Werde mich erstmal auf Standheizung beschränken, da ich beides zusammen noch nicht gefunden habe (gebraucht ).
Ich muss jetzt nochmal direkt nachfragen zu den Teilenummern des KBT`s.
Habe mir eins ausgeguckt, 5G0 907 044 S aus dem Golf 7 , passt evtl. auch in anderen Modellen, schreibt der Anbieter. Ein anderer schreibt "passt nur im Golf 7".
Gibt es irgendwo eine Auflistung wo welches Modell passt?
Hat die Farbe der Anschlussbuchsen etwas zu sagen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich brauche eins mit SH / STH / FSH.
Evtl. würde ich auch eins ohne FSH nehmen, die habe ich noch nie genutzt.
Sollte aber möglichst nicht über 100, - kosten.
Die all inclusive Teile gab es gebraucht oder wo auch immer die Teile bei ebay & Co herkommen, praktisch nie.
ich hätte da nochmal eine Frage zu den KBT`s bzw. Teilenummern.
Kann mir jemand sagen welche Teilenummern der "Generation 3" problemlos im 3C B6 Bj.2006 funktionieren.
Habe jetzt so viel gelesen und es heisst immer 5K0... oder 3AA....
Wenn ich es richtig gesehen habe, haben die "älteren" so helle Steckeranschlüsse und die neueren Golf 7 (die ja nicht gehen) schwarze. Kann man daran evtl. unterscheiden welche gehen oder nicht?
Habt ihr vielleicht noch andere Teilenummern die passen ?
Geht eins aus Golf6 Facelift 1K8907044 , Anschlüsse schwarz oder ist das schon der neue Typ ?
"Problemlos" funktionieren G2 (5k0) und G3 (3aa) im 2006er ohne weiteres gar nicht. Das "Weitere" ist die ab MJ 2008 geänderte Klappenansteuerungslogik und ggf ein fehlender Sensor für die Umluftautomatik.
