VW Passat 3C - Parkbremse - 105 PS TDI Bj 2007
VW Passat B6/3C
Hallo Leute,
habe folgende Fehlermeldung im Fehlerspeicher:
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electric Fault in Circuit - MIL on
Diese Fehlermeldung kann ich auch nicht löschen ....
Und als Fehlermeldung wird das durchgestrichene PArksymbol mit leuchtenden und blinkenden roten Handbremssymbol angezeigt.
Habe auch schon versucht den Taster zu tauschen allerdings ohne Erfolg.
Was kann ich machen?
Lg
41 Antworten
Und was sollte in welchen Zustand bei mir in der MBW stehen?
Danke
Schonmal versucht den Schalter selber zu wechseln. Die haben ja auch so Ihre Bugs wenn es die alten sind.
Unterspannung mag die elektronische Parkbremse auch nicht.Kurz Batt.laden oder abklemmen hilft auch.
letzten Tage war Ruhe und heute morgen wo es frostig war, kam die Meldung wieder.
Kann ohne die EPG zu betätigen Motor aus und wieder an machen und die Störung ist weg.
mfg stocki
Schonmal ne überprüfung der Battery gemacht. Hört sich danach an, dass wenn es kälter wird die Spannung zu gering ist.
da sich die P.Bremse r. wieder bei Neustart wieder löst, tippe ich auf den Schalter
Warum bist du der Meinung das der Schalter ist ?
weil die P Bremse bei Neustart ( angeschallt, Türen geschlossen und anfahren) direkt von Steuergerät angesprochen wird. Ohne den schalter zu betätigen.
@Esi1984 Batterie ist ne Neue Varta drin.
Schalter zum drittenmal tauschen? Und warum mag er es nicht kalt?
mfg stocki
Bei kälte verlieren batterien leistung.
Ja ich weiß, aber die ist nagelneu und nicht die billige aus dem Sortiment.
Hmm dann kann es nur das Steuergerät, der Schalter oder die Motoren sein 😁
