  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Vw Passat 3c - ACC flashen
VW Passat B6/3C
Moin ich habe ein Problem mit meinem acc und würde jetzt ein Gebrauches kaufen wollen weil mir ein neues zuteuer ist. Aber ich brauche jemanden der flashen kann in der Umgebung von Hamburg. Lg
Wollte kurz Erfolgsmeldung geben....
Vielen Dank an Marcus Gross !!!
Habe ein Steuergerät "M" in der Bucht erworben. Dieses wurde von Ihm auf "L" geflasht und läuft nun in meinem Passat ohne Fehlermeldung. Endlich.....;-) Das alte Steuergerät "E" war tatsächlich defekt und konnte wohl auch vom VCDS nicht angesprochen werden (ich hoffe ich habe das so richtig wiedergegeben?)
Vielen Dank auch an die anderen für Ihre Beiträge!
Grüße aus Schwerin!
127 weitere Antworten
127 Antworten
Wenn du keinen bei dir findest,könnte ich gucken ob ich es auf dem Tisch geflasht bekomme
Hallo liebe Gemeinde. Ich wärme den Faden hier mal eben auf...
Ich habe in meinem Phaeton das ACC Nummer 3D0 907 567 K und ebenfalls die berühmte "Elektromagnetische Störung".
VW sagt, es ist die aktuellste Software installiert und will mir für 2000 € ein neues Stg. verkaufen. Ich allerdings bin mir sicher, dass nichts kaputt ist, sondern der Fehler eben in besagter SW liegt.
Bisher habe ich das Radar mit Alufolie blind gemacht, so kann ich wenigstens mit "normalem" Tempomat fahren.
Zu Hause bin ich in 47447 Moers, würde aber auch gerne 100 km fahren, wenn mir jemand das Ding korrekt flashen könnte. Soll auch nicht kostenlos sein.
Wer kann mir helfen?
Viele Grüße,
René
Bei dem Fehler ist doch aber der Sensor im Eimer. Hatte den Fehler auch. Hier
Kannst du den Radarsensor noch auslesen?
Hallo Henni.
Ja, ich komme problemlos rein, kann auslesen, Fehler löschen usw.
Ich bin mir sicher, dass er entweder minimal verstellt ist oder die Software 'ne Macke hat.
Das ist die ACC-Konfiguration:
VCDS Version: DRV 18.9.1
Adresse 13: Distanzregelung
Steuergerät-Teilenummer: 3D0 907 567 K
Bauteil und/oder Version: AC201 RDW 1    031 0671
Codierung: 0010000
Betriebsnummer: WSC 01065
VCID: 3430ECC4427D7EA74A5-8060
Erweiterte Identifikation
     Seriennummer: 00000000012396
     Identifikation: LC2-001
     Revision: 00031000
     Datum: 04.06.07
     Prüfstandsnummer: 0248
     Herstellernummer: 2396
Flash Status
     Programmierungs Versuche: 0
     Erfolgreiche Versuche: 0
     Programmierungs Status: 00000000
     Voraussetzungen: 00000000
     Flash Tool Nummer: 00000 000 00000
     Flash Datum: 01.01.06
Software
     XVLA08A01
     XVNA08A01
     XH0101
     A5.0.3b
     XVW611GP
Sonstiges
     Hardwarenummer: 3D0 907 567 K
     Chargennummer: 000
     Sortenschlüssel: 0000
VCDS Info:
       Labeldatei: Keine
Und hier ist der Fehler:
13 Distanzregelung
    Systembeschreibung: AC201 RDW 1    031
    Software-Nummer: 3D0907567K
    Software-Version: 0671
    Hardware-Nummer: 3D0907567K
    Hardware-Version: 000
    Codierung: 0010000
    Fehlercodes:
        00272 - Funktionsabschaltung durch elektromagnetische Störungen elektrischer Fehler im Stromkreis
            sporadisch
                Priority:  7
                Frequency counter:  2
                Driving cycle: 153
                Mileage: 147570 km
Es gibt bei VW ein SB, in dem bei diesem Fehler explizit auf Software-Update hingewiesen wird. Nur gibt das System aus, dass die SW aktuell ist.
Ich lese mal, was Du gerade verlinkt hast...
Nachtrag:
Vor allem läuft es, wenn das Radar mit Alu-Tape abgeklebt ist, als Tempomat einwandfrei. Nur wenn ich das Radar "sehen lasse", scheint es ab und zu links etwas zu sehen, was nicht da ist. Oder so ähnlich.
Hm es gibt eine aber ob man die einfach so drauf flashen kann, müsste man testen. 3D0907567M_ 0711
Schlimmer kanns ja nicht werden. Ich könnte es machen wenn die Entfernung passt. Samstagabend bin ich in Köln, wenns hilft.
Es gibt hier irgendwo auch jemand der die Dinger schon mal geöffnet hat und drinnen Teile quer tauschen konnte, sodass defekte Radare später wieder funktionieren. Quasi aus 2x defekt ein funktionierendes. Vorraussetzung war, dass man sie immer noch auslesen kann. Die Idee ist ob derjenige vielleicht sagen kann ob es von innen OK aussieht.
Ich würde beide Möglichkeiten versuchen wollen. Habe allerdings Samstag bis Dienstag Nachtschicht in Düsseldorf. Ich sende Dir mal meine Handynummer via PN.
Vielen Dank erstmal. Und wenn noch jemand Ideen / Möglichkeiten hat... gerne her damit.
Hatte auch schon ein paar defekte (kommunikationsbefreite). Die sahen innen alle gut aus.
Eins war übrigens mal direkt nach erfolgreichem Flash mausetot. Den Fall sollte man vorher vlt. mal besprochen haben.
Hallo Jürgen,
danke für Deinen Einsatz.
Kann man denn nicht vor dem Flashen die "alte"Software sichern, um sie im schlimmsten Fall nach Verschlimmbesserung wieder drauf zu spielen? Davon ging ich aus...
Und zweitens:
Konntest Du an den "kommunikationsbefreiten" irgendwas reparieren?
Nein, die Software bekommt man nicht ohne weiteres ausgelesen. Man kann nur die Dateien flashen, die zur Verfügung stehen. Für das Radar sehe ich aktuell nur die 3D0907567M. Die anderen Versionen bekommt man wohl nur intern als Mitarbeiter o.ä.
"Alte Software sichern", also asulesen, hat bei den ACC Sensoren bislang wohl noch keiner hin bekommen.
Vereinfacht erklärt:
Die SW ist in einem geschützten Bereich auf einem Chip gespeichert. Die CPU lässt zwar zu, die SW zu überschreiben, aber sie erlaubt es nicht, die SW zu lesen (zumindest nicht ohne entsprechende Berechtigung).
Nun gibt es zwar spezielle HW, um diese Sicherung bei einigen Chips zu umgehen. Das ist z.B. bei Tunern gängig, die direkt die SW auf den Motorsteuergeräten verändern. Aber offenbar ist dies noch keinem bei dem Chip im ACC Sensor gelungen - zumindest nicht publik.
OK, dann ergänze ich noch was. Per OBD gehts nicht wie katylemon schon schrieb.
Auslesen nach Öffnen des Teils ist für den Zweck zu aufwendig. Müsste man schauen welcher Prozessor drauf ist und wie der angesprochen werden kann. Die passende Software und Hardware finden etc. Als Hobby vllt. machbar, kann aber keiner. Wenns eine Firma macht, ist es billiger ein anderes Radar zu kaufen. Das war schon immer so. Diese Fälle sind dafür zu selten.
Das Ding wurde schon von mehreren geöffnet. Den verbauten Chip konnte dennoch niemand auslesen, siehe oben.
Müsste ein Renesas Chip sein - H8S/2612, da findet man auch recht wenig Info zu.
Hi All,
Anyone selling a 3C0907567 M?
My radarsensor showed up the death messenger “eletromagnetic interference”.
Andre
