VW Golf V Kombiinstrument tauschen?????
VW Golf 5 (1K1/2/3)
In meinem Golf 5 ist das Standard Kombiinstrument verbaut mit dem kleinen Display(MFA).
Kann man den Tacho einfach gegen das gleich tauschen nur mit großem Display (glaub ich MFA+)?
(Das Auto hat kein Werksseitig verbautes Navigationssystem. Verbaut ist der RCD 300 Radio und
die Ausstattung ist "Tour"
Wenn ja müsste man das neue neu codieren oder freischalten? (Schaltempfehlung würde dann funktionieren wenn es codiert ist?)
Geht das auch mit dem Kleinen Steuergerät (22 Byte) oder braucht man das große (33 Byte)?
In meinem Auto ist nämlich nur das kleine Steuergerät verbaut. Steuergerät 09 mit 22Byte.
aktuell:
http://thumbs4.picclick.com/.../...riant-TDI-Kombiinstrument-Tacho.jpg
möchte ich haben
Auf dem Bild steht nur "MFA"
http://www.ht-onlineshop.de/item/images/99218/1600x1200/IMG-5627.JPG
Danke für die Hilfe schon mal im vorraus! 🙂
56 Antworten
Danke, ich überlasse es lieber VCDSWorks 🙂
Ein schönes Wochenende wünsche ich euch.
Hallo Ich würde gerne bei meinen Älteren Golf 5 Variant das Kombiinstrumen gegen eins mit mfa+ tauschen.
Welches Kombiinstrument müsste ich Besorgen?
Gibt es in der nähe von Koblenz jemanden der die WFS auslesen und anpassen kann?
Da man ja leider nicht so einfach an die login codes kommt.
VCDS Autoscan:
Donnerstag,25,Juli,2019,20:56:17:47472
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: AIB 18.9.1.0 HEX-V2 CB: 0.4437.4
Datenstand: 20190215 DS296.0
www.vcds.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9M344686 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9M344686 Kilometerstand: 207170km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: DRV\03C-906-022-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 022 AK HW: 03C 906 022 J
Bauteil: MED17.5.20 3635
Revision: D5H06--- Seriennummer: VWXBZ0J0041611
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 6596450BB96A512F0DB-8030
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-MK70M.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Bauteil: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Codierung: 0016641
VCID: 76B4124714CCAAB7B41-8022
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-820-047.lbl
Teilenummer SW: 1K0 820 047 JD HW: 1K0 820 047 JD
Bauteil: Climatic PQ35 143 1313
Revision: 00143033 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FBA27236B969B7F777-803A
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000009337922
Codierung: F58D0F2700041500470000001C00000000097F074B40012C002000000000
VCID: 3332EB53473EFF9F53F-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 240409 021 0501
Codierung: 00040853
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 081208 046 0204
Codierung: 02043941
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 5P AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD2BCM7H
Codierung: 0013648
VCID: 3D26CD6B717A39EFB5B-8068
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME4463157EF
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME44602D214
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME1C4E5609I
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME1C4E0F22I
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ
Bauteil: J0527 053 0111
Codierung: 0000004
VCID: 03527B93571E8F1F83F-8056
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 864 A HW: 1K0 920 864 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT YJU 4005
Revision: V0010000 Seriennummer: VWXBZ0J0041611
Codierung: 0003103
Betriebsnr.: WSC 34779 001 00000
VCID: 2A0CF63790F4BE57E09-807E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V4.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H07 0071
Revision: H07 01 Seriennummer: 170309F1000108
Codierung: E9807F06000202002002
VCID: 372ADF43534613BF6F7-8062
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO YJU 4005
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1519
Revision: 72009005 Seriennummer: 00000779998112
Codierung: 0000180
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 E
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 2501
Revision: 00H15000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 2C00F02F9A00A067125-8078
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: A_ KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 80900A0052834C7B2D02840570084FC6F0FCA0
Betriebsnr.: WSC 11033 002 104857
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MIN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1519
Revision: 72009005 Seriennummer: 08122204391401
Codierung: 0000180
VCID: 70B8245F76A884876ED-8024
1 Fehler gefunden:
00097 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Beifahrertür (V162)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 136
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Bauteil: Radio RCD310 013 0036
Revision: 01000000 Seriennummer: VWZ1Z2H5868273
Codierung: 0500040004
VCID: 6596450BB56A512F0DB-8030
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1401
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003908976
Codierung: 0000144
VCID: 75B6154B09CAA1AFBDB-8020
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000003888989
Codierung: 0000144
2 Fehlercodes gefunden:
00099 - Motor für Zentralverriegelung (Safe); Tür hinten rechts (V164)
Fehlerstatus: 01111100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 37
Verlernzähler: 98
Kilometerstand: 200781 km
Zeitangabe: 0
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts (F223)
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01111000
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 135
Zeitangabe: 0
Ende--(Dauer: 02:24, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)---
@Taurok
Du hast einen Tacho mit der Teilenummer 1K0 920 864 A du brauchst einen Tacho mit der Teilenummer 1K0 920 874 A der ist dann mit der MFA+
So wie dieser hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../969809946-223-8795
Die 7 in der Teilenummer steht für MFA+ die 6 für MFA und ne 5 steht für keine MFA.
möchte nicht neue topic aufmachen deshalb frage ich hier.
Ich möchte Kombiinstrument aus einen Golf 6+(schwarz-weisse) einbauen in mein Golf 5 2.0 Tdi Produktionszeit 31.08.2006.
MFL,Scheibenwischerhebel 1K0953519H,Blinkerhebel 1K0953513G,Lenksäulensteuergerät 1K0 953 549 BP sind schon eingebaut und funktionsfähig dank Golf 3 Bastler und bruno7161.
Jetzige Kombiinstrument Visteon 14.Aug-2006 Code; VN4.
Das ABS/ESP-Steuergerät muss getauscht werden?
Wenn ja,dann welche?
Passt dieser KI 5M0920871A?
Welche noch OEM Nummer passen dafür?
Antworten sind bestimmt schon auf diesem Forum,habe viel gelesen aber nicht konkretes gefunden.
Vieleicht deswegen weil deutsch nicht meine Muttersprache ist.
Danke für jede Hilfe Goran
ABS brauchst nicht tauschen und das 5M0 passt, hab ich auch verbaut. Nur mit dem anlernen an die WFS brauchst jemanden der das kann und Transponder brauchst auch neue.
Danke für Antwort.
Super.Gute nachrichten für mich.
Transponder welche,oder OEM Nummer bitte!?
Passt dieser:
https://www.ebay.de/.../274234908146?...
LG
Kann ich dir nicht sagen, ich habs machen lassen.
Danke trotz.
Ich lebe im Süden Europas,irgendwie muss ich es hier schaffen.
KI und Co hin und her schicken,lasse ich als letzte option.
Hoffentlich es kommt jemand, der die Antwort kennt.
Ne der passt nicht issn Crypto Tacho den du hast. Da brauchts einen Transponder mit Dealerkey Programmierung ( Sind im Prinzip die CS Bytes ausm Tacho) Das geht ohne AVDI oder ähnliche mächtige Werkzeuge etc. nicht an deinem und das muss im Fahrzeug oder wenigstens aufm Tisch mit dem Tacho direkt gemacht werden.
Muss mich hier mal einklinken weil ich bei einem Golf 5 BJ 2003 auch vom Low KI auf MFA plus tauschen will.
Ich bekomme jedoch mit verschiedenen China Kabeln nicht den Login Code ausgelesen.
Habe verschiedene Programme probiert, alle können sich nicht mit dem KI verbinden.
Das zu tauschende KI ist mit großem Display und auch von 2003.
Sollte zueinander passen.
Wäre vielleicht jemand von euch in der Nähe von Karlsruhe um mir dabei zu helfen?
Andreas
Mit dem Chinaschrott erreicht man meist auch nichts... da brauchts bessere Tools.
