VW Connect / Data
VW Polo 6 (AW)
Einen schönen sonnigen Samstag allerseits.
Hat von Euch jemand schon den DataPlug von VW gekauft und ihn im Betrieb???
Wenn ja...wie sind die Erfahrungen ??? Ist er auch für Privatnutzer hilfreich oder eher nur für den gewerblichen Bereich???
Offiziell kostet er ja bei VW knappe 40€.
Ich bedanke mich für diese hilfreiche Belehrung und entschuldige mich in aller Form, dass ich Dich mit meinen Fragezeichen belästigt habe. Dieser Fauxpas wird mir nicht wieder passieren.
Außerdem werde ich mein Smartphone vom Hersteller kontrollieren lassen. Nicht, dass womöglich ein Hardwarefehler vorliegt.
122 weitere Antworten
122 Antworten
Dürfte am GPS Empfang des Handy liegen . Wenn ich es in der Jacke habe wird alles korrekt angezeigt lege ich es aber in die Arbeitstasche und stelle diese in den Fußraum habe ich auch zeitweise Unterbrechungen der angezeigten Fahrtstrecke und/oder der Parkplatz wird nicht korrekt angezeigt.
MfG Mario
@yogi1404 schrieb am 2. April 2019 um 18:43:30 Uhr:
@TiguanSI schrieb am 2. April 2019 um 18:30:54 Uhr:
Hallo in die Runde,
ich habe den Data Plug nun seit einer Woche im Einsatz. Die Verbindung mit dem Handy klappte reibungslos. Anfangs bekam ich auch die gefahrene Route nach Beendigung einer Fahrt korrekt angezeigt. Seit drei Tagen nun bekomme ich diese nur noch als Luftlinie in Form eines grauen Balkens angezeigt, auch die Adresse des geparkten Autos weicht erheblich von dem tatsächlichen Standort ab, oftmals zwei bis drei Kilometer. Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht und hat vielleicht einen Vorschlag, woran das liegen könnte?
VG
Hatte ich auch einige Male........
Es sollte kein ausreichendes GPS Signal gesendet worden sein......
Dann war es wieder i.O.
Gibt schlimmeres.......
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Klar gibt es schlimmeres. Wäre halt nur schön, wenn das Ganze so funktionieren würde, wie es auch von VW vollmundig beschrieben wird.
Schönen Abend noch.
Hatte seit gestern erhebliche Probleme mit der VW Connect App. Plötzlich der komplette gestrige Tag nicht aufgezeichnet, App sah komisch aus und plötzlich war ich ausgeloggt.
Einloggen nicht mehr möglich, Daten weg alles weg, App nur noch reduziert auf „Lege Deinen Service-Partner fest“ (den er dann zwar aufführte aber nicht fand).
Heute morgen konnte ich mich wieder einloggen und er stellte alle Daten (bis auf gestern) selbstständig wieder her.
Behauptete dann aber bis in den Nachmittag herein, mein Auto habe keine Steuergeräte und deshalb könne er detaillierte Daten nicht auslesen und zeichnete dann auch heute nur manche Fahrten auf.
Mittlerweile scheint es wieder zu funktionieren.
Wer kann mir helfen? Ich habe den DataPlug bei meinem Golf 7 aus 2018 angeschlossen, Zündung an, App installiert und registriert, aber es kommt nichts von der App was nach dem Dongle fragt.
Ich habe schon verschiedene DataPlug genommen, die App neu installiert aber es tut sich nichts. Ich verwende ein iPhone XS Max mit dem aktuellsten iOS.
Ich weiß dass es nicht über das BT-Menü vom iPhone gekoppelt werden darf, aber die App macht nichts. Sie geht auf, zeigt mir mein Auto und das wars. Einzig auffällig ist, wenn ich den Starbildschirm runterziehe und halte, kommt nach kurzer Zeit der Hinweis das Sync nicht geklappt hat.
Danke für eure Rückmeldungen,
RA
Dataplug
@DerPixelbunny schrieb am 6. August 2019 um 12:25:46 Uhr:
Dataplug
Ich weiß nicht was ich damit anfagen kann oder ob das an mich gerichtet ist, aber die Schreibweise von mir ist korrekt gewesen:
https://shops.volkswagen.com/.../...lug-fuer-smartphones-5gv051629d-10
@RichardAlpert , Entschuldigung, das war ein Irrläufer von mir. Wusste es auf die Schnelle nicht zu löschen in einer Umgebung mit wenig Netz.
Hast Du mal die Kompatibilität geprüft?Gerade bei Golf 7 gibt es ein paar TSI- und TGI-Modelle, die bisher noch nicht kompatibel sind.
www.vwconnect.com
Bist Du denn an die Stelle gekommen, wo Du den 8-stelligen PIN in die App eingeben musst? Für iOS-Nutzer gewöhnungsbedürftig, das über die App zu tun.
Der Prozess dauert immer etwas - gefühlt EWIG.
Moin ,meiner zeigt seit dem 29.8 . Nix mehr an...keine Ahnung woran es liegt... kann mir jemand helfen?? Km stand ändert sich nicht und er nimmt keine fahrten mehr auf...
Anscheinend en Problem mitm letzten Update. Hab im App store geschaut. Da heißt es es wird daran gearbeitet
Hallo , bei mir funktioniert es einwandfrei wenn ich die App vor Fahrtbeginn öffne - versucht es mal.
Lt Support wird weiter an einer Lösung gearbeitet da das letzte Update keine Verbesserung gebracht hat.
Mfg Mario
Bei mir hier - toi toi toi - läuft alles bis auf einzelne wenige Fahrten, die er seit dem letzten Update nicht aufzeichnet. Die nächste dann wieder ganz normal.
Interessant seit dem letzten Update: Start-Stop scheint manchmal auch eine Fahrtbeendigung in der App herbeizuführen.
@DerPixelbunny schrieb am 3. September 2019 um 16:13:31 Uhr:
Auf welche Zeitspanne ist dann die automatische Fahrtbeendigung eingestellt? (Im Menü ganz runter wischen, unter Einstellungen)
Hallo @OliverW. , danke für die Antwort: Ich habe die automatische Fahrtbeendigung auf Werkseinstellungen stehen, also die üblichen 15 Minuten. Mir ist das bei 2 Ampeln aufgefallen, wo ich ganz bewusst auf Start-Stop gegangen bin - und die Ampelphasen waren ganz sicher kürzer.
Hmm, war nur so eine Idee...
Zum Glück nur eine einzige Fahrt, hat VW Connect nicht aufgezeichnet bei mir, und zwar direkt nach dem Update. Vielleicht hätte ich hier nochmals kurz die Zündung ausmachen sollen? Vielleicht dauert es auch ein paar Sekunden, nach Zündung ein, bis Verbindung zur App über Bluetooth besteht? Wenn hier gleich der Motor gestartet wird, vielleicht geht dann "die Fahrt verloren"?
Hallo in die Runde
Heute wurde im Store ein Update veröffentlicht
Lassen wir uns überraschen ob es danach wieder funktioniert 🙄
Mfg Mario
