vr6 schleifendes geräusch aus dem motorraum
VW Passat 35i/3A
habe folgendes promblem beim passat vr6 bj.91 wenn der motor kalt ist läuft er ganz ruhig im stand jedoch sobald er warm ist kommt ein seltsames schleifendes geäusch auf so ca bis 1800 umdrehung danach ist es weg jedoch wenn ich wieder vom gas gehe fängt es wieder bei ca 1800 umdrehungen an hat jemand vllt nen rat???
86 Antworten
ok werde mir denn wohl mal überlegen ob ich mich dort rantraue und mir dann ne gute anleitung suchen😉
erst mal  feststellen ob es  die  ketten  sind  😉
so mit  ferndiagnose    auf den verdacht hin   macht  das keinen sinn
Also ich kann dir  sagen  das  ketten  durchaus  wie  bei mir  bis  dato   666 tkm   gehalten  haben obwohl  allle  rumgejammert  haben   oh  du musst  die  machen  die  bösen ketten   bla bla  blupp
ketten reparatur   anleitung  findest  du hier   http://www.golf1g60.at/.../...vr6-steuerkettenwechsel-am-vr6-12v-motor
wenn du  es  noch nie  gemacht hast  dauer und  dauert  es
kleiner  tipp  nimm direkt  den Ganzen motor  mit getriebe  raus   geht  schneller  als  Getriebe  ein und  ausbauen
was würdest du denn sagen wenn die kette es wirklich ist machen oder einfach laufen lassen lg
soll ich  ehrlich  sein ?  ich nicht ich habe  noch einen  Block hier stehen   ansonsten  muss  mann wissen  wie lange  willst  du  den fahren  wieviel hat er runter .
deutlich über  250 tkm  würde  ich  mir lieber  einen guten  nachweißlich  wenige  kilometer  gefahrenen  Block holen und  dann eventuell noch  in betracht ziehen  neu  abzudichten und  neuen kettentrieb  zu machen   ansonsten platt fahren  anderen Block  rein wieder  platt fahren .😁
Mach mal bitte  zumindest mit dem handy  ein paar  sound files
sprich  video
halte  es  einmal in den bereich zwischen  Zylinderkopf und  spritzwand  einmal in das  linke radhaus  fahrerseitig  und  einmal  an den riementrieb
dann kann mann eventuell mehr  sagen
hat jetze 220000 ca runter werde morgen mal nen video mache und reinstellen mal sehen was ihr denn so sagt !!!ist es denn normal das das schleifen erst im warmen zustand kommt im kalten läuft er ja einwandfrei und schön ruhig
wenn es  von der kette  kommt  ja
auch  an  anderen Quellen  durchaus  vorstellbar
hmmm ok
wie lade ich denn nun hier nen video hoch irgendwie geht das net??lg
jetzt nen video lg
Ich hör da nur ein klappern aber kein schleifen.
Hört sich für mich nach dem Kettentrieb an! 😉
ja denn vllt klappern aber das kann doch net die kette sein oder??
Doch, da wird vielleicht die Spannschiene eingelaufen sein, und/oder der Spanner selber ist nicht mehr so gut! 😉
böde frage kann ich so weiter fahren oder wird es nicht mehr lange halten??
Ich sag mal so, sollte das Geräusch schlimmer werden, müßte da in absehbarer Zeit was getan werden! 😉
Nur lass Dich nicht von dem Forumspfuscher hier bequatschen, der dafür dann nen 1000er haben will! 😁 (schreibt meistens ganz schnell ne PN 😉 )
