VR6 Mark 20 Entlüften
VW Passat 35i/3A
hey leute,
ich habe mal wieder ein problem. undzwar habe ich jetzt schon zwei mal mein Mark 20 mit VAGCOM entlüftet und danch HR HL VR VL mit pumpen entlüftet nachdem mir die komplette bremsflüssigkeit über nacht ausgelaufen ist weil ich den bremssattel getauscht habe. also bremssattel war ab und habe vergessen den neuen dran zu machen befor ich schlafen gehe -.- war haölt ein langer tag.
nun ist mein problem das dass pedal ziemlicht weich ist obwohl ich mehrmals entlüftet habe und weder bremsflüssigkeit verliere noch luft im system ist. auch im fußraum ist keine bremsflüssigkeit.
hat jemand ne idee was es noch sein könnte?
36 Antworten
soooo also am stecker habe ich jetzt mal überbrückt und da passiert leider garnichts. die sicherungen sind alle ok und am steuergerät kommt auch auf allen drei sicherungen strom an das habe ich gemessen.
und nun? lüfterseuergerät kaputt?
Kann ich mir nicht denken. Hast Du evtl. was an der ZE gemacht?
Kontrollier da mal den Sitz der Stecker.
Anbei der dazugehörige Schaltplan.
Gruß, Opa
Gruß, Opa
@OPA...wenn der Te schreibt das Strom am Lüfter-Steuer-Gerät ist dann hat das nichts mit der ZE zu tun...auch der von dir gepostete Schaltplan trifft beim TE nicht zu...😠😠😠
@TE...ganz Klar....Fehlerhaftes Kühlerlüfter-Steuergerät....😉
Hi , George.
Der Schaltplan war als Anhaltspunkt gedacht 🙄.
Und mit Strom habe ich mich verlesen (Schäm) 😎.
Und mach mich nicht immer so fertig 😁.
Gruß, Opa
Und nun haben wir uns wieder ganz dolle lieb 😛.
Ich untermauere das einfach mal! Die Dinger sind IMHO etwas anfällig und zwar in allen Beziehungen. Hatte mal eins, das wollte partou immer eine gefüllt Klima vermitteln - obwohl sie leer war 😁
und was die bremse angeht ich war schon ca. 10 stunden am auto dran und hab dann garnicht mehr drauf geachtet auf welche seite welcher sattel kommt nunja das die sättel auf beiden seiten passen wusste ich auch nicht mir ist nur i-wann mal aufgefallen das die entlüftungsschrauben komischerweise in richtung straße zeigten also nach unten dann aber ich die mal getauscht und alles war bestens 😁 aber wie gesagt gebremst hat er auch vorher da war halt nur das luftproblem. naja jetzt geht es aber bestens :P sorry
Hab ich´s doch gewusst. Wenn du gleich gesagt hättest, dass du beide Sättel ab hattest, dann hätte ich dir gleich den Tip gegeben.
Naja bremse ist auf jeden fall jetzt Top. Und anscheinend ist das auch schon öfter vorgekommen wenn du gleich drauf kommst. Und Morgen werde ich mal das Lüftersteiergeät tauschen
