VR6! Leistung ohne Ende aber bitte ohne Turbo!
VW
Hallo!
will mir nen Vr6 aufbauen. Aber ohne Turbo!
Die Anfänge sind ganz klar:
- Kopf bearbeiten
- Nocken
- Auspuff
aber weiß noch nicht, ob ich weber oder ne einzeldrossel verbauen soll? wie sieht es mit den Kosten aus?
dachte an ne tsz Zündanlage? geht das?
lG
Das ist richtig. Man kann jedoch das, was bereits rein kommt, höher verdichten. 😉
hast du schonmal ein VR gemacht ? wie bereits gesagt wurde ist Serie schon relativ hoch, der VR hat Heron Kopf deshalb bringt planen nichts, Metallkopfdichtung geht nur bei absolut planen Block und damit bewirkt man auch nur das er früher in die Klopfreglung läuft, selbst mit 100Oktan sprich Ultimat zieht er dann mit Serienkennfeld die Zündung zurück.
Kanäle, Ventile, Ventilsitze nach außen verlegen. Da lässt sich gut was holen.
auch hier wieder die Frage> hast du schonmal einen VR Kopf in den Händen gehabt oder selber getunt?
es bringen nur ganz bestimmte Maßnahmen im Verbund was und eine Kopfbearbeitung ist alleine schon aufgrund der Kostet totaler Schwachsinn für das was rauskommt.
Wenige Dinge an den richtigen Stellen reichen vollkommen aus.
@OHCTUNER schrieb am 20. April 2020 um 22:56:15 Uhr:
Seh ich genauso , hab die Dinger früher immer mit meinem Granada 2,8i gejagt . 😁
ja ganz sicher.
207 weitere Antworten
207 Antworten
Nur zur Information bzw. zum Vergleich:
Habe 93/94 einen ein Jahr lang einen Golf VR6 gefahren, der vorher schon 2 - 3 Jahre als Vorführwagen in Betrieb war. Dessen Motor war von dem Autohaus, von dem ich ihn erwarb, bei Abt getunt worden:
  • Hubraum durch andere KW mit größerem Hub auf knapp 3,0 l erhöht
  • andere Kolben und NW verbaut
  • Ansaugwege bearbeitet
  • Kennfeld angepasst (u. a. benötigte er dann 98 ROZ)
Mehr weiß ich jetzt nicht mehr. Aber äußerlich war ihm nichts anzusehen, auch die Abgasanlage war noch Serie. Die Leistung betrug nominell 169 kW (230 PS), das maximale Drehmoment 290 Nm. Auf einem Leistungsprüfstand wurde er zwar mit "gut 200 PS" gemessen, aber das war ein Stümperverein. Die hatten nicht mal ein Gebläse zur Kühlung davor gestellt! 😰 Daher traue ich dieser "Messung" nicht.
Damals wurde von Abt nur noch eine höhere Ausbaustufe angeboten. In der wurde insbesondere durch eine andere Abgasanlage 240 PS erreicht.
Schönen Gruß
die  Abt  werte  wurden  aber  setenst ereicht 😁
Aber  das  ganze  projekt scheitert  einfach   daran das der TE in seinem Konzept ( wenn mann bei Einzeldrosseln und TSZ   zündung die  ja auch nur  standart ist mit nichten  von einem Konzept sprechen kann )  das  fahrzeug zugelassen bekommen will
Das  wird  er  wegen der Abgaswerte  nicht ereichen  die  auch 80 -82  schon bestehen . zumal ich mir  nicht sicher bin  ob bei Motorumbau  nicht die  Abgasnorm des  Motors   gilt
Zumindest  aber  gibt es  dafür  schon mal kein Abgasgutachten  das zu erstellen wäre . Um die  leistung zu ereichen  wird  mann auch mit einem Sauger  kein stöchimetrisch zündfähiges  Gemisch in ausreichender Menge   in den VR   befüllt bekommen. zumindest nicht bei  bespielfähigen standfesten Drehzahlen
Das kann man sogar mit ner  Milchmädchenrechnung  leicht verwerfen
Das  Resonanzwellen Füllverfahren  welches  jetzt schon den VR   optimiert   liegt schon weit  über  1 und  wird  sich zumindest im relevanten Drehzahlband  kaum steigern lassen
Einzeldrosseln würden zwar   die  nötige  luft  bereitstelen können  aber  das Füllverfahren funzt nicht mehr   das  basiert  in der resonanz im kopletten Ansaugtrakt insbesondere im Vorsammler
der  wäre  aber dann  6  mal offen   dat funzt dann so nicht  ergo beschissener  drehmoment verlauf im unteren Drehzahlband . die kiste  ist dann nur  als derhorgel zu fahren  sozu sagen on off
alles andere  wurde  ja   eigentlich schon gesagt
also  mit  knapp 2,8 liter Hubraum selbst mit 24v Kopp incl schaltsaugrohr ( was im oberen drehzahlband  eh egal ist )  und  ohne  Drehzahl  und  Verdichtung in einen bereich raufzusetzten  das es dir  die Zylinderwandungen reißen lässt und  der kopf wegklopf und  schmilzt   wird  das nix
dazu müsste  die  Drehzahl  ca  rein rechnerisch   ohne  Verluste  bei 7620 UPM liegen und  das  mit den olen trägen Hydros  naja
Aber  wie  gesagt mit  ausbohren der Zylinder wandung und  komplett  neu eingestzten Zylinder büchse und umbau  auf kurzhub  Drehzahlorgel und  den  anderen hier in dem Thread  bereitsbeschriebenen Maßnahmen  ist nix  unmöglich
aber  für das geld  kannst du  dir  dann auch einen top gebrauchten  Rennmotor  kaufen
Aber  auch mit 300 PS   was  will mann damit auf dicke  Hose  machen  ist  doch noch immer untermotorisiert   auf der Bahn 😁
In was  für  ne  karre  soll der  😁 lass mich raten 😁😁
Abt setup
3,1 liter
wieseco Schmiede kolben 84,5  und  gekürzte  H schaft  Pleuel aus  dem Rs2 regal
Abt kurbelwelle  mit 93,5 Hub  mit  Dreistofflagern
Schricknocke 278 größere  Einlassventile
komplett  geweiteter  kopf mit Brennraum optimierung
2,9 Brücke   mit passgenau  entfernten strömungsbrüchen  an den Übergängen und  verändertem Vorsammler
Tezett Spezialfächer  gegen Spülverluste   der  Zylinderbefüllung
geanuestens  angepasstes  kennfeld   erübrigt sich zu erwähnen
rein theopraktisch ist beim VR6  noch relativ standfest  bei  260 ps  absolutes Ende  gelände  als  Sauger
Nothelle und  Abt  hätten  sicher gerne  auch   mehr  rausgeholt
Also  geht nix  gibts  nicht aber dann baust du  auch den Block neu  da  liegt  wie  schon beschrieben der größte  knackpunkt
Es  soll ja  bezahlbar bleiben und  spielfähig
Zum letzten Satz: wurde schon erwähnt -> Jetta 1😉
Zu den anderen Ausführungen zum Abgasverhalten habe ich mal ne Frage: wir reden ja hier von der maximal zu erreichenden Leistung und die gibt der Motor ja nunmal unter Volllast ab. Unter Volllast fährt der Motor aber fett, also nicht stochiometrisch. Das ist bei so ziemlich allen Motoren so. Warum widerspricht das dann der AU-tauglichkeit?
Was die Resonanzgeschichte anbelangt: ja, richtig, es wird untenrumm Drehmoment fehlen. Aber dafür gibt es obenrumm mehr Leistung mit Einzeldrosseln. Das ist eine Philosophie und kein KO-Kriterium. Für die Leistung im oberen Bereich wird der Resonanzeffekt nicht benötigt. Der bringt lediglich mehr Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
yoo! Jetta 1! brauch nicht auf dicke Hose machen auf der Bahn! großer Penis statt viel PS! Ich denke auch für nen Jetta reicht das... 😁
also wie sieht es denn jetzt aus mit dem R32? ist ja auch nen VR! Wie sieht es da aus, wenn man nur den Motor nimmt, d.h. die ganzen Sensoren weglässt? Ne Einzeldrossel drauf? Da hat der bestimmt dann weniger Leistung als original? Bin aber wirklich so langsam am überlegen, nen Turbo zu verbauen, da bekommt man ja fürs gleiche Geld fast doppelt soviel PS! 🙁
Da brauchste dann auch ein frei programmierbares Steuergerät , sonst bekommst du den nie zum laufen !
Das sieht bei Youtube und Co alles so einfach aus wenn es fertig ist , aber da steckt viel Arbeit und Geld dahinter !
Der R32 hat Elektronik ohne Ende verbaut , da ziehst du nicht paar Kabel in die Karre und der läuft dann , is nicht !
Vielleicht solltest du erst mal rausfinden bis wieviel Leistung der TÜV bei dem Auto da mitspielt , die meisten privaten Umbauten mit viel Leistung sind selten legal unterwegs !
Und das ganze halbwegs standfest. Der frisst dann zwar Antriebswellen und Getriebe, aber motormäßig dürfte das passen.
warum sollte da weniger Leistung bei raus kommen?
ich schätze mal, da der eine sehr moderne Einspritzanlage hat und gut darauf abgestimmt ist... da muss man schon ne Menge Geld in die Hand nehmen, um an die Leistung wieder heran zu kommen? oder irre ich mich da?
Also meinen Plan habe ich mittlerweile geändert, werden wohl keine 300PS sondern nur nen 2,9L VR6. Den mit anderen Nockenwellen und Kopfbearbeitung...mal sehen was dabei rumkommt! Dann werde ich nach und nach aufrüsten!
Vielen Dank Euch allen! Für Tipps zur Bearbeitung bzw Modifikation bin ich sehr dankbar!
lG mario
Wie jetzt? Wer hat ne moderne Einspritzanlage? Der 2,9er wohl kaum😉
wir hatten doch zuletzt über den R32 geredet. lies mal bissl weiter oben 😉
ah OK, bin da etwas durcheinander gekommen, weil etwas Zeit dazwischen lag bis ich wieder hier aufgeschlagen bin😉
300 Ps sollten kein Problem sein!
Alles nur eine Frage des Kraftstoffs.
Einfach den Nitromethananteil im Kraftstoff solange anpassen bis die
gewünschte Leistung erreicht ist.
Vielleicht noch den/das Motor/Managment auf die gestiegenen Drücke anpassen. Dann am Prüfstand noch eine Deckung mit Sandsäcken stapeln (gegen sich eventuell lösende/herausschießende Motorteile/Innereien) und ab geht die Lutzie!
Gehörschutz bitte nicht vergessen!
Der Tüvver wird mit Sicherheit seine helle Freude an der Soundkulisse haben.
Wie der Abgastester darauf anspricht darüber kann man nur mutmaßen.
Aber das Messwerk wir mit hoher Warscheinlichkeit auch auf seine Kosten kommen.
na aha😕 Und nun?
Die Frage war nach Leistung ohne Ende oder nicht?
Nur eine andere Interpretation des Lösungsansatzes!
http://www.racingsilverline.com/dragster/spec/
linke Bahn
http://www.youtube.com/watch?v=ijZ6aheyRxo
Literleistung 507 Ps pro Liter ohne Aufladung 97% Nitromethan
2-Ventiltechnik mo
Wie man die Leistung erreicht ist doch scheißegal!
Am Ende zählt nur das Ergebnis!
Viele Wege führen nach Rom!
Noch Fragen.
