Vorglühlampe blinkt
Hallo bei unserem Caddy Diesel blinkt die Vorglühlampe und der Motor zieht nicht mehr.
Nach dem ich Motor aus wieder an gemacht habe war alles wieder okay.
Was kann es sein?
Habe mal von einem Freund Fehler auslesen lassen :
4 Fehlercodes gefunden:
7563 - Geber 1 für Abgasrückführung
P046C 00 [096] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 252002 km
Datum: 2018.03.08
Zeit: 14:35:19
10440 - Geber für Getriebe-Neutralstellung
P15A1 00 [101] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 251992 km
Datum: 2018.03.08
Zeit: 09:32:26
10442 - Geber für Getriebe-Neutralstellung
P15A1 00 [109] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 140
Kilometerstand: 251578 km
Datum: 2018.03.03
Zeit: 15:32:15
10441 - Geber für Getriebe-Neutralstellung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 63
Kilometerstand: 251580 km
Datum: 2018.03.03
Zeit: 15:45:15
Wieviele AGR Ventile hast du denn schon selbst gereinigt und kannst danach einen Erfolg vermelden?
54 Antworten
Setzt der bei Glühkerze ein Fehler, mit blinken ? Bei meinen TDI war damals eine durch, da blinkte nichts. Stand nur im Fehlerspeicher und Sprang schlechter an.
Nein, die Glühkerze kannst du ausschließen, deswegen blinkt die Vorglühkontrolle nicht.
Ok, dann muss ich mich wohl kümmern, daß mir jemand dieses Ventil tauscht.
Such dir doch Mal einen VCDS User in der Nähe zum Auslesen des Fehlerspeichers.
Um welchen Motorkennbuchstaben geht es denn genau?
Ansonsten muss man mal mit leuchtender Lampe auslesen, dann muss was drin stehen.
MkB ist BLS. In meiner Nähe ist leider kein VCDS User. Das mit der blinkenden Lampe habe ich auch schon überlegt.
Wo kommst du denn her?
53940 Hellenthal
Leider keine Ecke im der ich mich öfter rumtreibe.
Zu weit weg. Obwohl näher.
Good news: war heute in der Werkstatt meines Vertrauens zum Fehlerspeicher auslesen. Es ist der Bremslichtschalter!!
Gruß und Dank
