Vorglühen bei warmem Motor?
ich habe mich schon immer gefragt, ob man bei betriebswarmem Motor noch vorglühen muss oder ob man den Schlüssel gleich "durchdrehen" kann.
Was sagen die Experten dazu? (Sufu sagt nichts brauchbares)
43 Antworten
Ich bin zwar kein Experte, aber ich habe die erfahrung gemacht das man bei warmen Motor ohne Probleme "durchdrehen" kann.
Bei meinem alten Golf IV war es z.B auch immer so das wenn der Motor warm war die Vorglüh-Lampe nur ganz kurz anging. Denke also das da garnicht mehr richtig vorgeglüht wird.
Ist ja immer Winter auch genau andersherum. Da braucht die Vorglüh-Phase ja u.U. mehrer Sekunden bis das Lämpchen wieder aus ist.
Aber vielleicht kann uns ein Experte noch mehr dazu sagen?
Gruß und ein schönes Rest-Sonntag
Daniel
Bei normalen Temperaturen (20°C) gehts selbst da ohne Vorglühen.
Wenn der Motor warm is, brauchst auf jeden Fall nicht vorglühen.
Bei kaltem Motor und niedrigen Außentemperaturen (aber oberhalb ca. 5 °C) drehe ich den Schlüssel direkt durch und er springt zu 99,9 sofort an.
Gruß Christof
Ok dann mache ich ja nichts falsch.
Danke für eure Antworten😉
warten bis die Glühwendel aus ist.. Die neuen Glühkerzen sind in 2-3 Sek Einsatzbereit (bei tiefen Temperaturen)
ja ok diese müßte dann ganz links zu sehen sein(gelb).
http://archiv.langzeittest.de/.../kk_audi_a3_motor_tacho.jpg
was bedeutet das Symbol oben rechts das gelbe?
Das ist die sogenannte Motorchecklampe.. Wenn es probleme mit dem Motor gibt leuchtet sie auf! 😉
P.s.: Bei den neueren Autos sollte er ohne probleme anspringen wenn man sofort durchdreht ohne vorglühen.. Es sei denn es sind -20°C draußen.. 😉
Da ich meinen Diesel erst neu hab und dann auch ziemlich schnell mit diversen Minusgraden konfrontiert wurde war ich noch nicht ans Vorglühen gewohnt und hab auch ab und an mal vergessen ihn wirklich vorglühen zu lassen.
Der Motor sprang auch bei -5°C noch ohne unmerklich große Verzögerung an.
Ich versuche trotzdem immer zu warten bis das Lämpchen aus ist, schaden kann es auf jeden Fall nicht und da wir alle nicht auf der Flucht sind haben wir die zwei Sekunden auch noch Zeit.
die verbauten Glühkerzen werden innerhalb 2 Sekunden auf 2.000 ° Celsius gebracht.
Steht auch ausführlich in der BA.
Da haben wir wie so oft das Problem, die BA wird sicher nur von 10% gelesen/durchgeblättert.
Original geschrieben von Maggus*D
Da haben wir wie so oft das Problem, die BA wird sicher nur von 10% gelesen/durchgeblättert.Zitat:
ist korrekt habe ich erst vor ca.10 Minuten gelesen in der BA.
