Vorförderdruck- Überwachung
Hallo Zusammen
Habe ein Problem mit den 530d 184 ps
Ist mir schon 2 mal wärend der Fahrt ausgegangenen
Inline Pumpe wurde gewechselt und Diesel filter Hofe jemanden kann mir helfen
56 Antworten
@Thorus6 schrieb am 1. November 2024 um 14:13:02 Uhr:
Ok guck mal ob du am stecker ein Kabelbruch hast
Welchen Stecker meinst du ?
Denn von drucksensor?
@Schmiedekolben schrieb am 31. Oktober 2024 um 18:49:09 Uhr:
@altundgebraucht schrieb am 31. Oktober 2024 um 17:37:39 Uhr:
Vorförderdruck sollte zw. 3,6 und 4 bar liegen.
3,3 und dann noch Software - da kann es schon mal ruckeln, wenn Leistung gefordert wird.Der tatsächliche Druck ist der jeweiligen Last zugeordnet, das Druckreglventil sorgt für den gewünschten Druck und die Inlinepumpe legt vor.
Maximaler Druck der Pumpe liegt bei 3,8bar, der Druck selbst wird aber runtergeregelt, da eben nicht nur Vollast ansteht.
Folglich ist die korrekte Angabe 3,8bar oder kleiner.Die Angaben zum Fehler sind da voll im soll.
Entweder kommt von hinten nix, oder das Druckreglventil hat ne Macke und wird träge.
Meinst du mir druckregelventil den Raildrucksensor?
@BekiM50b25 schrieb am 1. November 2024 um 14:13:54 Uhr:
Ok guck mal ob du am stecker ein Kabelbruch hastWelchen Stecker meinst du ?
Ja den am vorförderdrucksensor aufem Kraftstofffilter
@Thorus6 schrieb am 2. November 2024 um 16:55:01 Uhr:
Denn von drucksensor?Ja den am vorförderdrucksensor aufem Kraftstofffilter
Denn habe ich nicht meiner ist der VfL mit 184 ps
Bei meinen hab ich nur die Heizung für den
diesel
@Schmiedekolben schrieb am 2. November 2024 um 18:54:42 Uhr:
Siehe Bild
Oben mit Heizung, unten mit Drucksensor.
Änderung auf Drucksensor ab 3/2000 Comonrail 2
Das obere bild mit Heizung
@Thorus6 schrieb am 2. November 2024 um 22:11:10 Uhr:
Ok hat der vielleicht in der Heizung den drucksensor drin??
Du hast danach gefragt, ist Antworten dann falsch?
