Virtual Cockpit VC nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Hallo, ist es möglich beim b9 das VC nachzurüsten? Was würde das kosten? Vielleicht hat jemand Erfahrung damit.
Ralf
so kompo ist weg..der inhalt fur letzte anrufe und radiosenderliste ist nicht zu sehen..alles andere funkoniert bestens
349 weitere Antworten
349 Antworten
beim FL VC muss der Stecker geändert werden, sprich anderes Steckergehäuse und umpinnen.
Dann noch die LVDS Kabel vom MMI zum VC analog zum vFl...
Grundsätzlich gleich, aber eben nicht P&P ; daher hatte ich ja geschrieben ähnlich wie beim vor FL auch
aber vor vFL gab es keine Probleme beim Installieren eines gebrauchten VC.. Ich kenne mehr als eine Person, die von A5 genommen und auf A4 installiert hat (vor vFL). Ich wusste immer, dass der A4 Limousine/Avant und der A5 austauschbar sind, während der A4 Allroad nicht austauschbar ist.
@spuerer schrieb am 8. März 2023 um 11:51:34 Uhr:
das Kabel sollte dieses von VC zu MMI sein
https://it.aliexpress.com/item/32970986581.html?gatewayAdapt=glo2ita
und neuerdings benötigt man zum Komponentenschutz aufheben gebrauchter Teile eine Anfrage ans Werk...
CP entfernen ist kein Problem..
@spuerer schrieb am 8. März 2023 um 12:29:28 Uhr:
Bei VC´s die die WFS drin haben R8 TT A3 8V; VW Plattform etc
Der im A4 hat "nur" Kompo; das geht noch ^
Problem sind eher parameter wenn sie z.b. aus einem q5 im a4 oder a5 verbaut werden; oder wie geschrieben A4 allroad; dort stimmt dann die km/h anzeige nicht
Wie werden die Parameter eingestellt? Jedenfalls hatte der Spender A5 19-Zoll-Felgen wie mein b9
Die Reifen-Felgen-Verhältnisse sind bei A4 und A5 gleich.
Abrollumfang; der ist beim normalen A4 gleich; nicht aber beim Allroad / Q5
sicher, damit A4 und A5 denselben VC verwenden können
Guten Abend in die Runde,
Hat jemand noch ein VC abzugeben mit unter 10km drauf ?
LG
Also ich denke, Sie können es nur in neuen Audi finden (Kosten über 2500 €) ...
Vor kurzen eins beim Kollegen gesehen um die 900 eus
Ich habe es bei ebay für 450 Euro (Facelift mit 10.000 km) erstanden. Beachten Sie, dass es bei VC nicht möglich ist, die km zu reduzieren
