VIM Problem!! Bitte um hilfe! RNS 510
Hallom,
ich habe heute Die Labeldatei eingespielt mit der man beim fahren Video schauen kann.... Es funktioniert! Aber...... Die PDC vorne spinnt an sofort!!!! Wenn der Motor aus ist funktioniert sie einwandfrei! sobald der Motor gestartet und auf D oder R geschaltet wird´, piepst es vorne!
Wir kann ich den ganzen mist wieder Rückgängig machen??????? Wo bekomme ich die alte datei wieder her?
Ich werde auch nach diesem ersten Versuch nie wieder etwas daran ändern!!! Hoffe ihr könnt mir Helfen!!!!
So nun folgende Dateb:
Es war folgende Datei:
http://www.robpol86.com/index.php/US_RNS-510_Video_In_Motion
MEin Navi:
Adresse 56: Radio
Steuergerät-Teilenummer: 1T0 035 680 C
Bauteil und/oder Version: RNS-MID H04 2680
Codierung: 040004020400008000
Betriebsnummer: WSC 05311
VCID: 2E753C31C087
Erweiterte Identifikation
Seriennummer:
Identifikation: VD1----
Revision: AB001001
Datum: 29.01.10
Herstellernummer: 0005
Prüfstandsnummer: 7228
Flash Status
Sonstiges
Hardwarenummer: 1T0 035 680 C
Systemkurzzeichen: J0506
Ausstattung/PR-Code: 0000000000000000
ASAM Datensatz: -------------------------
ASAM Datensatz Revision: ------
VCDS Info:
Labeldatei: PCI\1T0-035-680.CLB
ROD: Fehler - ------------------------- ------ ()
Vielen Dank für euere Hilfe !!!!Ich revangiere mich wirklich! Versprochen!
21 Antworten
Die PDC werden nur am RNS dargestellt. Das Steuergerät selbst hat aber mim RNS nichts zu tun. Zudefm wird beim VIM nur die Geschwindigkeitsgrenze fürs schauen hoch gesetzt. Das hat eigentlich nichts mit dem PDC zu tun.
Wenn es nur vorne ist könntest du mal prüfen ob nicht ein Sensor spinnt.
Ansonsten kann ich dir die Datei zukommen lassen
Und lösch die SN vom Navi raus.
Danke für die Antwort!
Wie gesagt .. Per VCds überprüft.. Alle Sensoren ok.. Das is erst seitdem ich diese Datei aufgespielt habe! Es war zwar ein fahler im fehlerspeicher abgelegt über einen PDc Sensor..,aber das trat echt zeitgleich mit dem Update auf! Gelöscht und Fehler is immer noch da.wenn der Motor aus ist funktioniert die Pdc einwandfrei! Sobald er läuft und ich auf D oder Rstelle zeigt es mir nen Abstand von ca 30cm an und piepst...
Kannst du mir bitte mit der Datei helfen! Danke!
Was heißt sie geht. Piepst sie einfach nur nicht oder zeigt sie die Entfernung richtig an?
Wenn mir deine E-Mail zukommen lasst schick ich dir die Datei.
Original geschrieben von tom376
Hallom,
Ich werde auch nach diesem ersten Versuch nie wieder etwas daran ändern!!! Hoffe ihr könnt mir Helfen!!!!So nun folgende Dateb:
du verlinkst auf die VIM ISO. Aber darunter ist doch direkt die Recode ISO Datei. Warum nimmst du nicht einfach diese??
Stimmt. Hab garnicht auf den Link geachtet. Ne andere kann ich dir auch nicht zukommen lassen da ich den Link auch benutzt habe.
Ach ja... tatsächlich...hab ich garnicht gesehen......hoffe das funktioniert!!!! Habt ihr wirklich die selbe datei?
Ich versteh infach nicht warum die PDC spinnt....
Also sie piepst und eigt hindernisse an, auch mit vcds gelesen ca 30cm bis zum hinderniss obwohl gar keins da ist!! wenn ich auf N schalte oder den motor ausmache ist alles OK. SObald man auf D oder R schaltet piepst es und zeigt Hindernisse an!
ich probier das morgen gleich mal aus!
Ich hoffe es geht.....
Danke euch schonmal!
Wenn du OPS hast liegt die PDC ja nichtmals auf dem gleichen Bus wie das RNS.
Kann eigentlich nix damit zu tun haben.
Ich weis es ja halt nicht warum die PDC so komisch piepst..Dachte erst die Sensoren sind schmutzig...von hand gesäubert und sogar durch die waschanlage gefahren!!!! Dreck weg, fehlfunktion ist immer noch da....
Ich probiere morgen mal was passiert wenn ich die Änderung hoffentlich rückgängig machen kann!
Das tritt echt erst seit dem Moment auf als ich Vim aufgespielt habe...
wie groß war das vim image?
schau doch selber nach 😕 es ist doch alles gesagt/verlinkt
so..... Vim Rückgängig gemacht......Fehler noch da!
Beim auslesen sagt er mir Geber vorne links mitte Defekt.....
Ich werd morgen gleich mal nen Termin machen zum Geber tauschen...is ja noch Garantie drauf!
Ich glaube das es wohl doch ein echt unglaublicher Zufall ist! Zumindest hoffe ich das!
Danke euch allen schonmal für eure Hilfe!
ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden!
Habt ihr eigentlich selbst VIM freigeschaltet?
LG
Tom
hab bei mir selbst vim freigeschaltet und absolut keine probleme
So...Auto ist Repariert....
Es war wirklich ein Riesen Zufall.... Geber PDC vorne Defekt....Das es wirklich zeitgleich auftzrat ist echt mal ein Zufall! Da bin ich echt beruhigt das ich nicht dran schuld war😉
Vielen Dank allen die hier echt Sinnvolle Antworten geleistet haben!
Top Forum:-)
Hi
Kann mir jemand ein PN mit der datei/iso zum VIM freischalten schicken?
Möchte nix von irgendwelchen Seiten ziehen wo ich nicht kenne.
Möchte morgen in den urlaub fahren und meine Söhne bespaßen .
Mein DVD Player für die knirpse ist defekt und Laptop ist ihnen zu schwer und zu unbequem.
Wäre super
Habe ein B Gerät mit 3810FW
Mfg und schöne Ostern und Feiertage
