Vibrationen an der Ampel in D/R
Guten Morgen liebe motor talker
Ich habe ein Problem mit Vibrationen im stand auf Stellung D und R
Gestern wurden die beiden Motorlager getauscht ohne Erfolg, zumal das rechte Lager sogar einen Riss hatte, wir dachte wir hätten den Übeltäter
Manche Fahrten bleiben die Vibrationen komplett weg.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich die Bremse ganz leicht betätige so das ich grad noch stehe dann gehen die Vibrationen weg, sobald ich die Bremse komplett durchdrücke kommen die Vibrationen wieder.
Ansonsten beim fahren allgemein absolut flüssig ohne Probleme, Schaltung butterweich kein ruckeln
Fahrzeug starten und abstellen auch da keine Geräusche, erstmal dachten wir das ZMS aber das macht denke ich wohl andere Geräusche und Symptome.
Heute wollten wir noch das Getriebelager wechseln, vielleicht liegt es daran?
Ich bin sehr dankbar für eure Ratschläge und Hilfe.
Audi A4 B9 2.0 TDI 150 PS Automatik Avant Baujahr 2017
157tkm
Moin, das Problem ist bekannt und haben viele hier im Forum mit dem 150ps Diesel in Verbindung mit DSG. Ich selbst bin auch von betroffen. Tritt bei mir allerdings nur auf, wenn der Motor noch kalt ist. Abhilfe gibt es wohl keine...
81 Antworten
@sortik schrieb am 4. Februar 2021 um 18:45:01 Uhr:
So I got from audi dealer today. engine update was due to something with adblue. It is from December 2020.
According to the vibration audi said that it is state of the art. They know about it and there is no remedy. It is under TPI 2050813/7. I still think that it is a matter of bad DMF but I will just change the RPM because it is the cheapest fix
Ganz genau, ich habe jetzt die Drehzahl auf 70 erhöht, ich habe absolut keine Vibrationen mehr, ob Kalt oder Warm.
Das ist die beste Lösung für dieses Problem
Is obd11 able to increase RPM by 70? maximum limit value should be 50 and anything above that is converted to 50
@sortik schrieb am 4. Februar 2021 um 20:01:08 Uhr:
I have done it once (with OBD11) 60 rrm higher. After the software update from Audi this is not possible anymore. I don't know why I can't do it anymore. It seems obd11 deleted it.
Audi make this update without my permission but they cannot remove it...
Ich habe dass mit OBD11 schonmal eingestellt. Um die 60 Umdrehungen mehr. Nachdem Audi die Software update durchgeführt haben könnte ich das nicht mehr ändern. Ich weiß nicht ob OBD11 diese Funktion gelöscht hat oder Audi dass blockiert.
Audi hat die Update ohne meiner Erlaubnis durchgeführt und können es nicht rückgängig machen.
Am besten mit VCDS
@Alexbulov1988 schrieb am 5. Februar 2021 um 18:09:01 Uhr:
Am besten mit VCDS
I have the latest payed version of vcds but idle correction option is not there. Even in obd11 there was no option to change idle RPM for me 🙁 How come you was able to change it?
@sortik schrieb am 22. Februar 2021 um 10:04:26 Uhr:
Am besten mit VCDSI have the latest payed version of vcds but idle correction option is not there. Even in obd11 there was no option to change idle RPM for me 🙁 How come you was able to change it?
Ich denke es liegt daran das Audi mit dem neuen Update es verhindert hat.
Kann ich dir aber nicht genau sagen, bei mir funktioniert es jedenfalls, und ich werde mit Sicherheit kein neues Update aufspielen lassen!
Der Wagen läuft jetzt so geil.
@Alexbulov1988 schrieb am 22. Februar 2021 um 10:14:23 Uhr:
Thank you for your info. Is a pitty because I had the update recently installed. The only way how to increase the RPM now is with the chip tune
@sortik schrieb am 22. Februar 2021 um 10:26:51 Uhr:
Das wäre eine Option, wenn du einen gescheiten Tuner hast der davon Ahnung hat.
I found a technician today that told me he can downgrade the software but there are many versions and he has to find the one where idle rpm change was possible so there is still a hope
Some people say, they got rid off vibrations after DMF change. I am affected too with 150 hp 2.0 TDI. Mine vibrations are quite strong mainly when it is really cold outside. I have new software update but it didn't help. There is one temporary fix if you change the idle RPM with vcds by 50 RPM it smoothes out the vibrations by a lot. However this is option only if your engine was not updated because with the new update this option disappears from vcds and obd11.
@Donny1979 schrieb am 4. Februar 2021 um 20:08:36 Uhr:
Is obd11 able to increase RPM by 70? maximum limit value should be 50 and anything above that is converted to 50I have done it once (with OBD11) 60 rrm higher. After the software update from Audi this is not possible anymore. I don't know why I can't do it anymore. It seems obd11 deleted it.
Audi make this update without my permission but they cannot remove it...Ich habe dass mit OBD11 schonmal eingestellt. Um die 60 Umdrehungen mehr. Nachdem Audi die Software update durchgeführt haben könnte ich das nicht mehr ändern. Ich weiß nicht ob OBD11 diese Funktion gelöscht hat oder Audi dass blockiert.
It is blocked by new ECU software not obd11. I am not able to find a list of all updates and to see in which it is available
@Donny1979 schrieb am 6. Dezember 2020 um 20:49:56 Uhr:
Hier mal ein paar Screenshots....
Hallo, would you be so kind and tell me what ecu software version do you have? I don't have this option on my a4 avant 2.0 tdi 110kW from 2016 but I have the latest update from Audi.
Thanks
@Antriebswelle336 schrieb am 4. Februar 2021 um 19:50:58 Uhr:
According to the vibration audi said that it is state of the art. They know about it and there is no remedy. It is under TPI 2050813/7. I still think that it is a matter of bad DMF but I will just change the RPM because it is the cheapest fixGanz genau, ich habe jetzt die Drehzahl auf 70 erhöht, ich habe absolut keine Vibrationen mehr, ob Kalt oder Warm.
Haben Sie das Vibrationsproblem gelöst und haben Sie dieses Problem heute?
