vFL Navi-Karten Passat B8
Hallo, ich habe eine Frage zum navi Update für meinen Passi. Hatte auf der VW Seite das Paket runter geladen, Original VW SD Karte in den Rechner, zum Glück Sicherungskopie gemacht, das Paket auf die SD, natürlich alles nach Beschreibung, formatieren... Als alles fertig war, Karte wieder in den SD Slot, und... Navi sagt, Daten nicht gültig oder so ähnlich.
Fakt ist, Update funktioniert nicht, also Sicherung wieder auf die Karte und es läuft, aber halt nicht die aktuelle version.
Vielleicht kann mir ja jemand einen tip geben oder brauche ich einen Akktivierungsschlüssel o.ä.??????!
Ach so, ich habe das Discovery Media im Passat B8, ist vielleicht wichtig.
Ich danke Euch schon mal
Neues Discover Media MIB2 November Update
Ist so neu das ich selbst noch runter lade
vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU_AS_1430_V12.7z
2599 Antworten
@Passat4everandever schrieb am 18. Juni 2020 um 13:15:30 Uhr:
Bei mir kamen die Updates in der Vergangenheit anscheinend immer nachts. Abends ins Menü geschaut und die 20.2 drauf, am nächsten morgen dann die 20.4. Das geschieht auch ohne Nachricht, was ich ein bisschen befremdlich finde. Eine kurze Nachricht im Nachrichten-Center á la "Kartenmaterial wurde erfolgreich aktualisiert" wäre schon schön und sicher nicht schwer zu bewerkstelligen...Was den LTE-Speed angeht, der Traffic der über das von gebuchte Datenpaket (für Streaming etc.) läuft, ist recht langsam (1,5 - 5 MBit Downstream). Zumindet bei mir.
Bei mir kommen die Updates bisher gefühlt nur während der Fahrt (ggf. nur bei aktiver Zielführung?). Liegt aber sicherlich auch am regelmäßigen Parkplatz ohne Netzempfang zusammen (wobei das Auto auch oft genug anderweitig geparkt steht). Mindestens 2x konnte ich seit November aber definitiv während längerer Fahrten ein erfolgreiches Update "entdecken".
Der Hotspot liefert bei mir einen ganz guten Speed über Cubic Telecom obgleich das natürlich weit unter den möglichen LTE Geschwindigkeiten ist: 8,8 Mbps Down- und 5,26 Uplink
https://www.speedtest.net/result/a/5677222724
Ich meine auch eine Kartenversion 20.3 und 20.1 zwischen drin gehabt zu haben - mal sehn, ob und wann es 20.5 gibt. Meist gab es diese ca. in der zweiten Hälfte des darauffolgenden Monats - also müssten die nächsten 1-2 Wochen die 20.5 Kartendaten verteilt werden.
Ansonsten: Wirklich sehr geschickt, dass man hier sehr regelmäßig und automatisch die Updates erhält!
Eigentlich bei diesem Foren-Chaos ja egal, aber da vFL und FL was das Karten-Update angeht völlig unterschiedlich sind, sollte man vielleicht einen eigenen Thread für das FL öffnen?
Da können dann alle schön reinschreiben: "hab schon xx", "habe xx noch nicht", "wann kommt xy?", "bei mir kommt nichts", "bei mir kommt alles nachts", "ich komme nie" etc. pp.
Zumindest vermischt es sich dann nicht mit dem guten alten MIB2 wo die Karten-Updates wunderbar funktioniert haben.
@geomo schrieb am 18. Juni 2020 um 13:20:13 Uhr:
@geomo schrieb am 18. Juni 2020 um 06:54:35 Uhr:
Crazy, eben nochmal auf iPad und PC bei myVolkswagen eingeloggt: Nur Navidaten vom 07.11.19 stehen zum Download bereit.
Kannst Du versuchen den Link zu senden?
Aha, im Webspecial.volkswagen.de habe ich jetzt auch die neuen Karten gefunden
Ich wollte schon den link schicken 😁
Bei mir lief das Update von USB auch bei ausgeschaltetem Auto weiter.
USB Stick eingesteckt, Zündung an zum prüfen ob die Daten korrekt sind. Gewartet bis 1%.
Auto ausgemacht und abgeschlossen.
Morgens eingestiegen, Update war bei 40%. Zur Arbeit, Update 50%
Nach der Arbeit, Update 90%
Zuhause, Update 100%
Habe gestern den Wagen bei 50% Fortschritt abgestellt.
Paar Stunden später nach Hause gefahren, ging bei 90% weiter.
Update ist dann fehlgeschlagen. War bei den letzten Updates auch so.
DP 2, Update per USB.
So meine sd Karte ist verschwunden. Also muss was neues her.
Kann das dp (gen 2.) sd 64gb oder sogar n USB Stick mit Karten Material drauf erkennen und verarbeiten ?
Ich glaube die Grenze liegt bei 128 GB aber will da sicher gehen
@Timmota ich habe eine 128GB SD-Karte für das Update verwendet. Sollte also auf jeden Fall gehen 😉
Es gab sogar schon einen Betrag, dass jemand mit einer 500GB HDD an USB einen Update gemacht hat.
Das Medium dient ja nur dem Import und ist daher nicht so empfindlich anzusehen.
Auf jeden Fall zukunftssicherer.
Der neue Passat hat wohl keine SD-Card Slots mehr.
Aber wohl noch die beiden Halter im Handschuhfach.
@pfaelzerwildsau schrieb am 19. Juni 2020 um 15:14:30 Uhr:
Stimmt die nun eigentlich total sinnlos sind 😁
@Timmota schrieb am 19. Juni 2020 um 14:45:35 Uhr:
Dann nehme ich nen USB Stick. Find ich zeitgemäßer wie eine sd Karte.
Danke für den input 🙂
Naja relativ, das VfL und FL Modell haben unterschiedliche USB Buchsen, somit passt der alte beim neuen genauso wenig. Wenn du dann eh ein Adapter benutzen müsstest, kannste auch die sd karte weiter nutzen.
