versteckte Funktionen beim Golf VI ?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ein Bekannter sagte mir, man können beim Golf einige "versteckte" Funktionen freischalten. Z.B. dass der Regensensor auch für das Glasschiebedach funktioniert, dass die Temperatureinstellung der Climatronic dual laufen könne, der Kofferraum per FFB geöffnet werden könnte und und und. Wie das geht wusste er aber nicht ....... Toll.
Ist dem so und wenn ja, gibt es eine Liste "aller" Möglichkeiten?
Gruß,
hoc777
Versteckte Funktionen....😁
Man kann mit dem Fensterhebel Melonen halbieren. Vorher muss man aber die Sicherheitsschaltung wegcodieren.
Man kann auf das Endrohr eine Gummimanschette ziehen, alles ordentlich einfetten und dann.....
Man kann, wenn man ein Große Decke hat, heimlich nachts im Auto lesen.
Man kann, über entsprechende Adapter, seine Wäsche mit 5500 Rpm schleudern.
Man kann im Sommer eine Pizza auf dem Dach backen.
Man kann vortäuschen man wäre ein temperamentvoller Südländer. Man muss nur den Kopf einziehen, den Sitz ganz nach unten fahren, ein weißes Unterhemd und ein Goldkettchen anziehen und sich ein GTI-Schild auf den Trendline kleben.
Man kann Cornflakes sortieren, in dem man sie in einer Schüssel auf den Motorblock stellt und Gas gibt.
Man kann sich nervende Menschen mit Hilfe der Kindersicherung und Volksmusik gefügig machen.
Man könnte den Golf schützend zwischen den BMW am Stau-Ende und den heranrasenden LKW stellen.
116 weitere Antworten
116 Antworten
hy,
ja korrekt, das funktioniert auch beim RNS 310 im Betrieb, einfach SETUP Taste länger gedrückt halten ca 8-15sek --> schwupp erscheint der Developer-Mode.
Natürlich nach freischaltung im STG37.
golfi5000
beim Warten im Auto kommt man auf die komischsten Ideen:
wenn das Display im KI verloschen ist und man möchte gerne die Uhrzeit ablesen, kann man durch kurzen Druck auf die linke Taste unter dem Drehzahlmesser das Display wieder aktivieren.
Müßte eigentlich ein alter Hut sein, ich habe aber nirgendwo einen entsprechenden Hinweis gefunden.
LG, Volker
P.S.: man kann natürlich auch eine Tür öffnen, Zündung einschalten, oder... 😉
mit der Multifunktionsanzeige+ und ohne Mufu-Lenkrad kann man durch aktivieren der Audio-Anzeige die Titel vor- und zurückspringen so als wenn man die einzelnen Einträge der MFA+ durchblättert mit dem kleinen Kippschalter an dem Lenkstockhebel
Frage:
Bei einem Freund wird im RNS 300 beim betätigen einer Taste das Display dunkel geschaltet, die Musik spielt trotzdem weiter.
Geht das beim RCD 310 auch irgendwie? Für Nachtfahrten fände ich das gut.
Original geschrieben von rv112xy
Man könnte auch bei 200 auf der Bahn den PDC einschalten. Falls es dann piept, weiß man dass man mal den Abstand kontrollieren sollte.
Geht doch gar nicht ;-p
Original geschrieben von escort1988
...naja ich entdecke immer neue funktionen, von denen ich nix weiß ;-)
Für den Zweck , dass es nicht immer so ist, wie es scheint- gibt es den freundlichen
oder Mann/Frau schaut in das Bordbuch.
Naja...., beide Optionen sind nicht wirklich die besten. Mein 🙂 wollte mir am Mittwoch erzählen das mein Golf VI eine Wandler-Automatik hat und kein DSG, echt schlimm. 😰
Jaja, der "🙂" und die Informationen: "Nein, ihr Xenon kann nicht zu tief eingestellt sein, der hat ja automatische Leuchtweitenregulierung!" 🙁
Bewerbungsverfahren bei VW:
10 Kandidaten werden vor je einen Eimer Wasser gestellt. Dann heißt es "umtreten !".
Der einzige, der es nicht schafft, wird Kundendienstmeister 😁.
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
... Golf VI eine Wandler-Automatik hat und kein DSG   ???
Auf welchem Stern lebt der ....    Da fehlen die Worte😠
Wenn notwendig kopiere ich mein Bordbuch und schenke es zu Weihnachten.
Hab was Besseres...
Einstellungstestaufgabe für Offiziere > Buchstabieren sie das Wort "KARTOFFEL"!
da ihr euch ja offensichtlich mit den Radiosystemen sehr gut auskennt hoffe ich das ihr mir helfen könnt.
Seit kurzer Zeit macht mein RCD 310 was es will.
Wenn ich MP3 vom USB-Stick höre und das Auto abstelle, spielt das RCD 310 nach einem Neustart Radio ab, statt vom USB-Stick.
Am Anfang war es nicht so, da hat es da weiter gespielt wo es aufgehört hat.
Kann man das einstellen?
Danke für eure Hilfe!
