versteckte Funktionen beim Golf VI ?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
ein Bekannter sagte mir, man können beim Golf einige "versteckte" Funktionen freischalten. Z.B. dass der Regensensor auch für das Glasschiebedach funktioniert, dass die Temperatureinstellung der Climatronic dual laufen könne, der Kofferraum per FFB geöffnet werden könnte und und und. Wie das geht wusste er aber nicht ....... Toll.
Ist dem so und wenn ja, gibt es eine Liste "aller" Möglichkeiten?
Gruß,
hoc777
Versteckte Funktionen....😁
Man kann mit dem Fensterhebel Melonen halbieren. Vorher muss man aber die Sicherheitsschaltung wegcodieren.
Man kann auf das Endrohr eine Gummimanschette ziehen, alles ordentlich einfetten und dann.....
Man kann, wenn man ein Große Decke hat, heimlich nachts im Auto lesen.
Man kann, über entsprechende Adapter, seine Wäsche mit 5500 Rpm schleudern.
Man kann im Sommer eine Pizza auf dem Dach backen.
Man kann vortäuschen man wäre ein temperamentvoller Südländer. Man muss nur den Kopf einziehen, den Sitz ganz nach unten fahren, ein weißes Unterhemd und ein Goldkettchen anziehen und sich ein GTI-Schild auf den Trendline kleben.
Man kann Cornflakes sortieren, in dem man sie in einer Schüssel auf den Motorblock stellt und Gas gibt.
Man kann sich nervende Menschen mit Hilfe der Kindersicherung und Volksmusik gefügig machen.
Man könnte den Golf schützend zwischen den BMW am Stau-Ende und den heranrasenden LKW stellen.
116 weitere Antworten
116 Antworten
http://www.motor-talk.de/.../vw-auslesen-umcodieren-t2206278.html?...
Meinst du den DUAL Knopf an der Climatronic ?!? Ist der nicht immer dabei ?
- Schiebedach über Regensensor schliessen: geht nur mit Programmiergerät
- Temperatureinstellung der Climatronic: da is extra ein Taster dran.. brauchst nur drauf drücken
- Kofferraumschloß geht mit der Fernbedienung auf (ohne was zu programmieren)
- Tagfahrlich aktivieren/Deaktivieren: http://www.michaelneuhaus.de/golf6/golf6-tips.shtml#tfl
Ansonsten gibt es noch 2-3 Sachen, die User bisher rausgefunden haben, die übers Programmiergerät freigeschaltet werden können.
Wichtig ist i.d.R. schonmal die MFA+ !!
auf dem schlüssel öffnen oder schließen gedrückt halten und die scheiben fahren runter bzw. hoch;-)
Toll. Das hört sich schon einmal gut an. Vor allem die Tagfahrlichanpassungen und der nachträgliche Einbau des Tempomaten. Aber Änderungen mit dem Programmiergerät ......... was ist denn dann bezgl. der Garantie ?
Gibt es noch weitere nette Möglichkeiten? Vielleicht könnte man mal ein Liste aufbauen?
Gruß und Danke,
hoc777
kann mir mal bitte jemand die Dual funktion erklären.
Such mal nach dem Stichwort "freischalten" hier im Forum, da bekommst du einiges an Input. Der Link der oben gepostet wurde, dürfte dir auch weiterhelfen.
PS: Geheimtipp - Wenn man diesen komischen "Knüppel" auf deiner Mittelkonsole so stellst, dass er in etwa die Position des "R" welches draufsteht hat, schaltet man die geheime "R-Funktion" ein und das Fahrzeug fährt rückwärts! Aber nur für geübte Fahrer!😉
@Moonschen: Steht zwar auch in der Betriebsanleitung aber egal, andere erklärens ja schon.😉
Damit stellst du ein, ob die Temperatur über den Drehknopf Fahrerseite für beide Einstellbereiche (Fahrer- und Beifahrerseite) oder getrennt geregelt wird. Sprich der Beifahrer kann sich seine gewünschte Temp. selbst einstellen oder die eingestellte des Fahrers wird auch auf der Beifahrerseite übernommen.
Sorry, nehms zurück, du hast deinen ja noch gar nicht.
DUAL gedrückt, Temperatureinstellung getrennt möglich, DUAL nicht gedrückt, Temperatureinstellung für Fahrer und Beifahrer wird gleich eingestellt am linken Regler.
vielen dank
die Dual-Funktion regelt einfach für beide Seiten denselben Wert bei der Klimaanlage; d.h. Du kannst die Temperatur nicht mehr für für beide Seiten getrennt regeln, sondern nur für beide Seiten gleichzeitig.
Danke
Woah, habs grad ausprobiert und bin dann gleich mal in die Stadt rückwärts gefahren (25 KM)
Sehr geil^^
Aber pass auf, beim Rückwertsfahren sinkt auch dein Kilometerstand, bei "0" km implodiert der Motor, wenn nicht vorher der Benzintank überläuft, der wird ja immer voller !
