Verkehrsfunk (OTA) an der Navi-A-Säulenhalterung - keine Verbindung möglich
Ford Focus Mk3
habe Navi A-Säulenhalterung, habe Garmin 50 LMT erworben, funktioniert gut - allerdings kann ich keine Verkehrsinfo abrufen:
https://data.motor-talk.de/.../navi01-5055345062717133190.jpg
Was mache ich falsch? Habe mit Ford in Verbindung gesetzt, sie meinen- meine Halterung müsste unterstützen.
Wuffimaus
Navi01
Ich befürchte hier wird einiges durcheinandergewürfelt.
OTA = Over the air: Ist ein Verfahren Software-Updates an DAB+ Geräte über die DAB Sendefrequenzen zu übermitteln. Das hat nichts mit Verkehrsfunk zu tun.
Verkehrsmeldungen für das Navi werden von jeher über TMC (Traffic Message Channel) gesendet. Das ist ein digitaler UKW Kanal. Empfangen wird dieses über eine UKW Antenne (anfangs zusätzlich zum Stromkabel, bei aktuellen Navis integriert im Ladekabel).
Neue Navis von Garmin bieten die Möglichkeit über einen zusätzlichen intetgrierten DAB+ Decoder die Verkehrsmeldungen via "Life Traffic" zu entschlüssen. Das ist im Prinzip das Gegenstück zum TMC Kanal. Was bei UKW das TMC ist, ist bei DAB+ der Kanal "Life Traffic".
Diesen Decoder haben aber nur die neusten Garmin Navis serienmäßig. Das Decodermodul ist im Stromkabel enthalten. Deine Navi-Halterung von Ford hat nur eine TMC Antenne im Ladekabel integriert, aber keinen DAB Decoder um "Live Traffic" zu decodieren.
Deswegen sagt das Navi auch, das Stromkabel würde (das neue DAB) Verkehrsfunksystem nicht unterstützen.
Du brauchst ein Halterung von Garmin mit DAB Decoder oder du musst das Originalkabel aus dem Lieferumfang verwenden.
Mit deinem Radio hat das im übrigen nichts zu tun. Der DAB+ Decoder ist eine rein Garmin interne Lösung. Selbst ein DAB+ Ford Radio würde die Live Traffic Daten nicht an das Garmin "durchreichen".
38 weitere Antworten
38 Antworten
Kann mir keiner weiterhelfen? 🙁
du hast jetzt zwei möglichkeiten: schreibe bitte mal den user "maxmax66" an und schildere dein problem. der hat meistens lösungen parat weil er ahnung von der elektrik hat.
wenn das nicht hilft dann mußt du halt in die werkstatt damit und prüfen lassen.
gruß
Hi Wuffi2009,
danke für deine PN.
Ich kann dir leider nicht helfen, da die Navihalterung nicht explizit im Schaltplan dargestellt ist.
Wenn ich das richtig interpretiere, geht es um das Navi an der A-Säule?
Ist denn das Navi kompatibel mit dieser Halterung? Dh. gelistet?
Hallo MaxMad66,
danke für deine prompte Rückmeldung! Ja genauso ist es, mein neues Navi-Gerät von Garmin passt hervorragend an die Säulenhalterung. An die Halterung von Ford ist bereits mit festinstallierten USB-Kabel vorgesehen:
http://www.ford-zubehoer.de/.../..._Console_Bracket_11_25p_RGB_041.jpg
http://www.kimmerle-onlineshop.de/.../085744986855.png
http://www.kimmerle-onlineshop.de/.../518834660883.png
Dazu gibt es für unterschiedliche Navis vorne entsprechenden Adapter, ich habe den Adapter für Garmin, damals gab es 2 versch. Adapter für Garmin, jetzt nur noch einen! Ich habe noch die alte Version ohne TMC. Die neue Version hat mit TMC, allerdings funktioniert die neue Version gar nicht mehr. Mein Ford-Händler behauptet, es läge an unterschiedlichen Kabelbaum (er meint wohl Kontaktbelegung) zwischen den Adapter und die Halterung. Ich kann mir aber mit besten Willen nicht vorstellen, da die Kontaktbelegungen bzw. den Kabelbaum doch alle einheitlich sind bzw. nach Norm so festgelegt ist.
Habe Endlich Antwort erhalten vom FORD, 3-4 Monate hat es gedauert! Habe dort das Problem geschildert, Ford begründete, ich benötige eine Adapterplatte mit der Nr. 2010108, nur kann ich unter dieser Nummer nicht so recht finden. Was ist das für eine Adapterplatte? Gibt es Bild dazu?
@Wuffi2009 schrieb am 12. Juni 2017 um 15:18:27 Uhr:
Hallo, so eine Platte habe ich. Die ist vom Anschluss 2 reihig, die alte ist 2 reihig.
Hatte mein 2595 durch ein Drive 50 ersetzt und bekam nun die Fehlermeldung "ein Zubehör wird nicht unterstützt".
Deswegen habe ich mir die Platte 2010108 bestellt. ( 2 mal weil ich dachte die 1. sei fehlerhaft )
Jetzt kommt die Meldung nicht mehr.
Dafür kommt jetzt kein Strom mehr an.
Da habe ich halt die alte Platte mit TMC wieder montiert, da habe ich wenigstens Strom.
Da haben wir wohl das selbe Problem.
Mit freundlichen Grüssen aus Mainz
@FocusSTMZ schrieb am 8. Juli 2017 um 20:48:13 Uhr:
Guten Morgen,
danke für den Hinweis! Bei mir war es genauso! 2010108 hat bei mir nicht funktioniert, kein Strom! Gar nichts! Der alte hatte wenigstens noch Strom! Selbst mein Händer kam in Zweifeln. Für Garmin Drive 50 (habe auch so ein Gerät) gibt es eine eigene Adapterplatte, die hat eine ganz andere Nummer. Die wurde bestellt und erwarte diese Woche noch die Lieferung.
Hallo Wiffi2009, hast du evtl die Ford Nummer für die Adapterplatte parat?
Sorry, das weiß ich nicht mehr, ich kann mich noch erinnern, dass es bei mir keine Platte war. Zwar hab ich wieder Strom, aber TMC nicht. Es ging bei mir nur Entweder Oder!
