Verhalten DPF-Regeneration
Liebe BMW-Freunde,
wie in einem anderen Thema schon erwähnt, nutze ich mit meinem E70 X5 3.0d 235PS M57 mit jetzt 281.000km auf dem Tacho seit ein paar Tagen die Bimmer-Tool-App.
Auf meiner letzten langen Tour Ende letzter Woche habe ich mir das Regenerationsverhalten des DPF mal genauer angesehen.
Hier im E60/61-Forum gibt es ja ein paar sehr gute Experten zu dem Thema.
Zur Historie: einzige Veränderung am Motor war bei 208tkm das Entfernen der Drallklappen (wegen Leckage über die Achsen) und das Anpassen der EGR-Rate im Bereich der Möglichkeiten mit Tool32. Bei 245tkm hatte ich nach Erreichen des "errechneten Lebensendes" des DPFs diesen zurückgesetzt. Die Druckdifferenzen waren absolut im Normbereich. Diese Werte sind aktuell:
Standgas 10mbar
1800U/min 29mbar
3700U/min 91mbar
Wenn die (vermute über den Differenzdruck errechnete) Rußmasse im DPF auf etwa 45g geht, beginnt die Regeneration. Diese dauert auf der Autobahn in etwa 20km. Die angezeigt Rußmasse geht dann auf fast 0g, jedoch geht diese dann sehr schnell innerhalb von 10-20km wieder auf 25g hoch. Ich vermute durch die Grundbelastung nach jetzt 281tkm. Bei Tempo +/- 120km/h erreiche ich die 45g wieder nach ziemlich genau 180km, dann geht die Regeneration wieder los. Bei Tempo +/- 150km/h bin ich bei diesem Punkt schon nach 100km. Jetzt in der Stadt oder bei Fahrten bis 20km mit geringeren Geschwindigkeiten geht die Rußmasse sogar leicht runter. Letzte Woche konnte ich so sogar 450km erreichen, bevor er regenerierte.
Die Korrekturwerte der Einspritzdüsen habe ich mir auch angesehen. Diese liegen mit minimal -0,22g/Hub bis maximal +0,58mg/Hub doch in einem guten Bereich, oder? Füge regelmäßig 2-Takt-Öl dazu.
Aber was meint Ihr zu den doch relativ geringen Autobahn-Regenerations-Abständen? Vermutlich wäre es das Beste, den DPF bald mal zu reinigen. Aaber beim E70 nimmt man dafür leider die halbe Vorderachse auseinander, so blöd ist der eingebaut.
Sorry für den langen Text.
Danke im Voraus
TKS2007
232 Antworten
Zitat:@TKS2007 schrieb am 10. Juli 2025 um 10:22:51 Uhr:
Ich nehme Bimmer-Link für Android, geht super damit.
Ja Bimmerlink habe ich auch, aber die screenshots die du immer gepostet hattest waren ja nicht von Bimmerlink sondern einer anderen Android App? Bimmerlink kann ja nicht so viele Daten anzeigen.
Ich wollte wissen wie die andere app heißt.
Das ist doch nicht die App Bimmerlink? Möchte wissen welche App das ist.
Servus,
das schaut mir eher nach Bimmer-Tool aus.
Die Benutze ich auch und bin sehr zufrieden damit. Hier 2 Screenshots von mir.
Hape
Zitat:@TKS2007 schrieb am 11. Juli 2025 um 00:51:54 Uhr:
Entschuldigung, nehme alles zurück , mein Fehler. Ja, ist Bimmer-Tool.
Alles gut, kann passieren! Ich habe gestern den gesamten Beitrag "studiert" und wie es scheint gab es keine Lösung für das Problem außer eben die Motorinstandsetzung und DPF Reinigung?
Zitat:@Max145 schrieb am 10. Juli 2025 um 21:49:11 Uhr:
Servus,das schaut mir eher nach Bimmer-Tool aus.Die Benutze ich auch und bin sehr zufrieden damit. Hier 2 Screenshots von mir.GrußHape
Kann man dort auch die AGR Frischluftrate anpassen?
Casum
Ja, das geht damit sehr einfach. Hast du die Drallklappen raus? Wenn ja, dann auf alle Fälle sehr empfehlenswert.
Meine Motorinstandsetzung war ja wegen einem Kettenriss. Habe dann im gleichen Aufwasch den DPF reinigen lassen, da er sowieso draussen war und das beim E70 sonst eine irre Arbeit ist. Mein Regenerationsintervall war da bei etwa 120/130km, keine Motorlampe.
Aktuell liege ich bei Intervallen von knapp 400km, beim X5. Das mag beim 5er besser sein, da ja einfach weniger Diesel da durch geht. Bei mir: Drallklappen sind raus, Frischluftrate auf max. erhöht, Ganzer Ansaugbereich ist dicht (Rauchtest), alle Komponenten arbeiten einwandfrei. Habe jetzt bei knapp 350tkm sonst noch originale Einspritzdüsen, AGR etc.
Kannst mir gerne eine PN schicken, dann rufe ich mal durch und wir überlegen mal gemeinsam.
