Verdeckprobleme A5 Cabrio
Audi A5 8F Cabriolet
Hallo zusammen
Wer kann mir helfen
Bei meinem Cabrio lässt sich das Verdeck nicht mehr schließen oder öffnen
Die fehlmeldung : Verdeck nicht in der endlage, und Bedienung nicht möglich
Ich habe den Fehler auslesen lassen und es wurde ein neues Steuergerät eingebaut
Nach dem 5x öffnen bzw. schließen wieder das gleiche Problem
1 Antworten
Moin Locke5
Das gleiche Problem hatte ich auch. Die Audi Werkstatt konnte mir nicht helfen, eher gesagt sie hatten keine Ahnung.
Ich denke, das dein Szeuergerät nicht defekt ist, und es auch nicht war.
Das Problem und die potentielle Lösung hatte ich hier im Forum auch schon mal gepostet. Auch mit Bildern.
Kurz gefasst:
- Entriegle das Verdeck per Notbetrieb. Die Handgriffe sind dabei umgekehrt der Notschließung.
- öffne es dann zur Hälfte.
- du kommst dann rechts am Verdeckgestänge an einem Schalter Er befindet sich im Mittleren Teil des Verdeck im oberen Bereich des Schaniers Einfach dem Kabel folgen.
- zu 90% ist das Kabel relativ dicht am Schalter defekt
- Das Kabel ist mit Isolier-Gewebeband umwickelt
- Entferne das Gewebeband ab Schalter bis mindestens zur Knickstelle
Das Kabel ist dort wahrscheinlich gebrochen oder, so war es bei mir, die Kabelisolierung war gebrochen und die Kabel kamen zusammen.
Ich habe die Kabel an der Stelle durchgeschnitten neu verlötet, mit Schrumpfschlauch neu isoliert und alles wieder mit Gewebeband umwickelt. Nun funktioniert wieder alles.
Wenig Aufwand, keine Kosten bis auf Schrumpfschlauch und isolier-Gewebeband.
Audi war unfähig den Fehler zu finden und zu reparieren.
Kannst auch hier noch Mal lesen. Da hab ich auf Fotos gepostet.
https://www.motor-talk.de/forum/verdeck-audi-s5-t7478372.html?page=1#post68839164
