Verbrauchsdifferenzen BC vs. effektiv
BMW 3er E46
Habe von Differenzen des effektiven und BC-Verbrauchs gelesen. Beim E39 (dem alten, schönen 5er) habe ich mal eine Anleitung gesehen, wie man den Faktor korrigieren kann und somit den richtigen Durchschnittsverbrauch bekommt. Geht das auch beim E46?
30 Antworten
Bei mir liegt der tatsächliche Verbrauch auch ca. 10% über BC. Ich habs mal versucht zu korrigieren lt. Geheimmenü, Menü 20 , aber es hat nicht geklappt. Angeblich solls auch nicht möglich sein.
Chris
Der Händler kann das korrigieren, aber das klappte bei mir auch nicht - E46 ist dem Z4 ja ziemlich ähnlich in der Hinsicht.
Mein realer Verbrauch liegt auch ca. 10% drüber, hab es mal 'ne ganze Weile bei Spritmonitor eingegeben ... man gewöhnt sich daran.
Manchmal passte der Verbrauch aber auch.
Das liegt daran, dass der Verbrauch über die Einspritzzeiten errechnet wird, die Menge je Einspritzung aber so gering ist, dass sich die Einzelfehler aufsummieren. Dieses Verfahren führt zu einer schön schnellen Verbrauchsanzeige, aber eben zu einer ungenauen.
Gruß, Frank
Hab schon einigemale BC-Verbrauch mit errechneten Verbrauch beim Volltanken über ne ganze Tankfüllung verglichen. Hat immer 100%ig zusammengepasst.
Ermittle mal Deinen Verbrauch über 2-3 Tankfüllungen mit BC und eigener Rechnung. Wenn Du da nen Unterschied feststellst ab zum 🙂 und Korrekturfaktor entsprechend einstellen lassen.
Das werde ich mal versuchen, bis jetzt hab ichs für jede Tankfüllung getrennt errechnet. Da kam eben jedesmal die genannte Differenz von ca. 10% zustande. Dass der Wert über einen längeren Zeitraum betrachtet genauer sein soll, leuchtet mir allerdings nicht ein.
Chris
München sagt: Die Korrektur gibt es nicht mehr, die Anzeige ist extrem genau. 😰
Wie ich es auch mache, meiner zeigt generell 0.6l zu wenig an.
Da ähnliche Werte schon von anderen bestätigt wurden, gehe ich davon aus, dass diese Schönrechnerei mit voller Absicht erfolgt. Das Motormanagement kennt schließlich die Spritmenge SEHR exakt.
Gruß, Timo
Hab 0.25 liter zu wenig im BC.
Joe
Joe
jo dito
wobei das irgendwie auch schwankt kommt mir so vor.
bei urlaubsreisen mit viel autobahn sind es so 0,2, bei viel stadtverkehr und viel kaltem motor/kurzstrecke, wird die differenz allerdings größer. ist mir zumindest so aufgefallen...
0,5 Liter mehrverbrauch als der BC anzeigt,kann ich aber mit leben😉
hatte immer 0,5 - 0,6 l mehr effektiv als bc ... dann habe ich es bei der inspektion einstellen lassen :-) und habe jetzt 0,7 - 0,8 mehr effektiv als bc ...
ergebnis: scheinbar kann man es noch verstellen ... allerdings sagten sie was von "von grund auf neu" ... und das führt dann eben zu noch größeren fehlern ;-) ...
jetzt rechne ich halt einen liter dazu ... und bin auf der sicheren seite :-)
Hatte auch gelesen, wie das einzustellen ist, wenn man eben den Korrekturfaktor errechnet. Zudem hat auch mein Bruder mit seinem Compact dies einstellen lassen.
Letzten Endes habe ich's nicht korrigieren lassen, weil's mir egal ist.
Mehrverbrauch zum BC: ca. 0,2 - 0,3 Liter, also gerade mal so 2,5 - 4 %.
Ich habe auch immer ca. 0,5 Liter Mehrverbrauch wie mir das BC erzählen will....
Dadurch empfinde ich das Ding als ziemlich nutzlos, wenn man sowieso selber rechnen muss.
ach so: audi kann das ;-) dort hatte ich immer 0,1 - 03 liter weniger in echt als am bc - und das entsprach etwa der kilometerzähler-voreilung, sodass der verbrauch quasi voll-exakt berechnet war :-)
Hatte auch immer so 0,7 l mehr Verbrauch als der BC angezeigte. Hab das dann einfach mal von der Werkstatt anpassen lassen. Jetzt liegt die Abweichung nur noch so
bei +0,1-0,2 l. Da scheint man also schon was machen zu können.
Einfach den Tachostand auf den Tankzettel schreiben, den Rest erledigt spritmonitor.de 🙂
Gruß, Timo
