Ver GTI Motorschaden
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Guten Abend,
ein Arbeitskollege hat mir dieses Forum empfohlen.
Es geht um einen Ver GTI mit einer Laufleistung von 75000 km. Erstzulassung war am 26.07.05. Ich habe die "LifeTime" Garantieversicherung von Volkswagen abgeschlossen. Ich bin Erstbesitzer und habe Motor in meinen Augen immer gut behandelt.
Samstag Abend auf dem Weg zur Arbeit nach 65 km Strecke auf einen Autobahnparkplatz. Habe da kurz telefoniert und eine geraucht.
Bin dann wieder auf Autobahn aufgefahren d.h. mal kurz unter "S" (DSG) auf 140km/h beschleunigt. Bin dann ca. 1 bis 2 km gefahren mit Tempomat als --> komische Geräusche vom Auto kamen--> Drehzahlmesser spielt verrückt --> EPC leuchtet auf und Ruhe war im Motorraum!!!!
Der Type vom ADAC hat dann gemeint --> beim anlassen des Motors dreht sich Nockenwelle nicht --> Zahnriehmen gerissen!!!
Zur nächsten VW-Werkstatt geschleppt. Die haben heute Motor zerlegt.
Da ich von Nachtschicht gekommen bin, bin ich leider irgendwann Nachmittag eingeschlafen und habe Anruf von Werkstatt nett mitbekommen.
Jetzt kommen einige Fragen auf:
Zahnriehmen gerissen bei der Laufleistung --> das kann nett normal sein!
Ist das ein Problem was VW bekannt ist?
Was dürfte am Motor defekt sein --> hat es mir die Ventile zerlegt (Holben am oberen Totpunkt küsst geöffnetes Ventil)???
Ist das Garantie???
Was sollte ich beachten bei der Rep. --> kenne die Werkstatt nett.
Möchte wieder einen Motor mit voller Leistung und Zuverlässigkeit!!!
Einige Firmen haben sich da schon drauf Spezialisiert : IS Raceing macht diese Umbauten schon seit Jahren:
http://www.is-racing.de/product_info.php?products_id=183
Der Motor alleine http://www.ebay.de/.../321871832810?...
kostet um die 3000
http://www.ebay.de/.../321871832813?...
oder ein wenig günstiger gehts auch 🙂 mit einem EDI Motor.
Brauchst den kompletten Motor mit Motorsteuergerät und evtl. Motorraum Kabelbaum.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 5 GTI Motorschaden/Austauschmotor' überführt.]
63 weitere Antworten
63 Antworten
@GoLf 3 Bastler schrieb am 17. April 2016 um 12:32:52 Uhr:
kostet um die 3000
Brauch ich dann nich noch neues fahrwerk und Bremsen?
Das kommt drauf an wo du PS mässig hin willst. Bei so zielen Richtung 300 PS+ würde ich dir empfehlen mind. auf die R32 Bremsanlage aufzurüsten mit 345er Scheiben vorne und 310er hinten. Bis 250 PS kannste die Serienanlage drin lassen. Fahrwerk würde ich auch was vernüftiges Empfehlen KW V3 zum Beispiel. Nicht ganz billig der Spass.
Also willst du bis ~250 PS mit einem EDI Motor oder so nur gehen kannste Serie lassen... gehts drüber raus dann musste noch in Fahrwerk und Bremsanlage investieren.
Und wenn du das alles selbst machen willst weil du zum beispiel KFZ Mechaniker bist oder Schrauber als Freunde / Bekannten hast dann Sprich VORHER !!! mit dem TÜV Onkel wg. Eintragung ! Sonst ist die ganze Arbeit fürn Ar... wenn du das nacher nicht sauber in die Papiere kriegst.
Wenn du einen 6 Gang Handschalter hast kannst du auch gleich ne neue verstärkte Kupplung mit einplanen.. Weil die Serienkupplung macht bei 300 PS und mehr garantiert die biege und fängt das rutschen an wenn da 440 nm und mehr drauf rum prügeln.
Bei den Motoren bei Ebay sind keine Anbauteile dabei, das bedeutet das da noch einiges fehlt.
Vom SUV über Einspritzdüsen, Zündspulen, diverse Sensoren.... das summiert sich. Turbo fehlt auch noch da K04 statt K03...
Kupplung wurde schon erwähnt, da leppert sich einiges.
Aus eigener Erfahrung sag ich überlege dir das gut.
Eintragung eines CDL im Golf 5 GTI ist bis ca 285PS mit Serienbremse möglich, kosten 1200-1500 Euro nur für die Eintragung.
Die Eintragung machen aber nur wenige, die lassen sich das dann gut bezahlen (kosten für Gutachen sind die dafür benötigt werden sind nicht gering, daher der Preis)
Okay alles klar danke 🙂
