Vectra c 2.2 155 PS zylinder 1 fehlzündung p0301
Hallo, ich habe momentan folgendes Problem. Und hoffe auf Hilfe ??
Leider fährt unser vectra c 2.2 Direct bj 2008 nicht mehr richtig
Seit gestern sagt er beim auslesen fehlzündung zylinder 1
Ich kann das Auto starten und auch normal losfahren sobald ich aber bisschen mehr aufs Gas gehe fängt er an zu ruckeln und macht den Schraubenschlüssel und anschließend die motorlampe an.
Habe als erste die zündkerze gewechselt.
Fehler bleibt bestehen.
Habe dann zusätzlich noch die zündleiste getauscht und Fehler ist immernoch da.
Habt ihr noch ein Tipp?
Macht es Sinn die einspritzleiste bzw die düsen zu tauschen untereinander? Um zu schauen ob es dann ein anderer zylinder ist?
Schwiegervater sagt evtl Lambdasonde?
Ich hoffe auf Hilfe.
Danke
70 Antworten
Nach dem alles verbaut ist, einfach Zündung an und dann nach der Kolbenpumpe das System entlüften und dann erst starten.
Das System sollte nach den wechseln der Bauteile, wieder entlüftet werden, da eventuell die Kolbenpumpe zu Schaden kommen könnte. Wichtiger Hinweis noch:
Die Beschreibung mit den Einfahrhinweis für die Kolbenpumpe genau beachten.
Also ich hatte die Pumpe getauscht. Nur die Pumpe sollte das dann auch gemacht werden?
Oder nur wenn alle Bauteile getauscht werden?
Hab das bis jetzt nicht gemacht aber auch schon über 200km gefahren
nach Tausch der Pumpe 3-4 mal die Zündung für gut 5 Sekunden einschalten, nicht den Motor starten!
Dadurch wird Kraftstoff aus dem Tank zum Motor gepumpt um Druck ins System zu bringen.
Andre
Jetzt eh zu Spät und bei der Überholten sowieso egal.
Aber interessant für die neue 😉
Andre
Ok danke, dann weiß ich das nächste mal bescheid.
Geht ja dann ganz fix.
Aber Intresse halber was passiert wenn das nicht gemacht wird?
Hat mal wieder jemand was von f5r gehört seit Wochen keine Rückmeldung und auch mein Kumpel bekommt keinerlei Antwort mehr.
Damals hieß es 4 Wochen jetzt sind über 8 vorbei und keine Antwort mehr.
Kumpel hat letzte Woche geschrieben bekommt auch keine Rückmeldung....
Habe meine HD Pumpe + Regler vor ca. 4 Wochen geliefert bekommen. Bis dato lief die Kommunikation ohne Probleme.
Ja aber die letzten 4 Wochen keine Reaktionen mehr egal wer hin schreibt. Irgendwie komisch.
Hatte auch alles bestellt aber keine Rückmeldung mehr.
Ist ja auch kein Wunder, laut HP Urlaub bis 30.8. !
Es gibt schon schlaue Leute. Die melden sich nicht mehr.
Ok warte ich noch ein wenig..... Mal schauen ob sich jemand meldet.
@Ostendomagna schrieb am 27. August 2023 um 06:42:32 Uhr:
