Vectra 1,9CDTI 88KW
Opel Vectra C
Hallo Leute!
Ich kaufe mir demnächst einen 1,9CDTI Vectra GTS BJ2004 in Österreich!
Es stehen mir mehrere zur Auswahl, und einer wird es wohl werden!
Jetzt bräuchte ich einige Infos von euch:
Mit welchen Verbrauch werde ich rechnen müssen bei konstanter AB-Fahrt mit dem 6.Gang?
Alle haben das CDR2005 ohne Fernbedieung am Lenkrad drinnen, und das kleine Display!, was soll ich jetzt machen?, eine Blende rein und einen MP3-Player rein?
Zahlt es sich aus ein CDR2005 zu verkaufen????
Wie ist das mit dem Display?
Gibt es Probleme mit dem Partikelfilter?
Die Vectras haben alle so um die 32000km drauf, wie ist der Serviceintervall?50 000km?
Das Auto kaufe ich mir deswegen, weil ich ein größeres Auto brauche und auf der AB souverän sein möchte!
Wan kann man so zum Auto sagen?, BJ 2004 im Mai oder Juni!!!, gibt es Probleme bei einigen Sachen, bzw. auf was muss ich genau schauen?, weil außen sind sie alle top!
Wichtigste ist mir der Motor und das Design!
Bin mit dem 1,9CDTI mit 150PS im Astra schon gefahren, wie ist der Motor im Vectra?
Ist es ein 16Ventiler?
Ich weiß, viele Fragen, einiges gibt es auch in der SUFU!, seit bitte so nett, und schreibt mir alles rein, was ihr mir über den Vectra GTS 1,9CDTi berichten könnt!
DANKE
54 Antworten
hallo maxee...
Ich kann dir nur angaben zur Sache Tempomat geben, da ich von diesen Airbag- Geschichten auch keine Ahnung habe.
Den Tempomat habe ich für 49,- Euro beim freundlichen nachrüsten lassen. Allerdings nur so günstig weil er eh Garantiemäßig an der Sofware ran mußte. Sonst würde es meiner Meinung nach ca. 80,- Euro kosten...
Gruß Andreas
danke für die antworten, dennoch habe ich noch eine frage und zwar:
muss man irgend etwas am auto machen, wenn man 225/40 zr18 mit 8J raufgibt, weil im zulasungsschein steht nur bis 17zoll, obwohl man bei den neuen modellen bis 19zoll raufgeben kann!
Typisieren muss ich sie sowieso oder?
mfg maxee
Glücklicher Vectra C Besitzer!
hallo leute, hat wer fotos von 8jx18 felgen?, mit den reifen 225/40ZR18???
Wäre toll!
Das kann man schon montieren oder muss irgendetwas wegschleifen?
Noch ne Frage bzgl. DPF, wann brennt der aus?, wieviele km. muss man fahren dass er sich freibrennt?
mfg maxee
Wegen dem DPF:
Ist nicht genau zu sagen wann er sch freibrennt, bei viel Stadtverkehrt kann das bereits nach 800km sein, bei viel Landstraße oder AB auch mal 2500.
Bei vorhandenem BC siehst du das wenn der Momentanverbrauch auf einmal anfängt grob zu schwanken, dass es gleich losgeht *g*.Wenn der dann auf einmal bei ca. 13l oder mehr liegt, findet die Reinigung statt. Im bereich um die 1500-1800UPM hört sich der Wagen auf schön brummelig an.
Findet das ganze in der Stadt statt, braucht der Wagen länger für die Reinigung und du kannst lustige Blicke von den Leuten um dich ernten, wenns hintenraus auf einmal qualmt 😁.
Bei höheren Geschwindigkeiten, ist der Abbrennvorgang schneller beendet. Unterschiedliche Verhalten, vor oder nach der Reinigung habe ich beim Beschleunigen noch nicht erlebt.
Während des Procederes läuft der Wagen im Stand etwas unruhig.
Stellst du den Wagen während der Reinigung ab, wird sie beim nächsten Mal fortgeführt, ich meine gehört zu haben das passiert aber erst wenn die Kühlwassertemperatur über 80° ist, bin mir nicht sicher.
Habe den Wagen bisher noch nicht abgestellt während der Reinigung...ka hab ein komisches Gefühl dabei.
Davon abgesehen, gibts auch User die sagen, sie bekommen von all dem nichts mit. Vielleicht bin ich zu sensibel *gg*.
FLCL
P.S. Der 1.9er ist sehr gut aber kein Rennwagen und das wirst du mit 18Zöllern sowieso merken.
meinst du das es so ein großer Unteschied sein wird von 16 Zöllern auf 18 Zöllern? bzw. von 205/55/R16 auf 225/40/ZR18?
EIn Unterschied kann schon sein, aber merkt man das, außer das das Fahrverhalten besser ist?
Um wieviel verbraucht er dann mehr?
Mir geht es hier nut um Erfahrungswerte, weil bei meinem Vorgänger (2 Corsa mit 1,3CDTI), kann man das nicht auf einen 1,5Tonnen schweren Vectra übertragen!
mfg maxee!
Hatte vor dem 1.9er einen 2.2er Benziner C Vectra. Der Hatte diese Reifenmaße als Sommerbereifung. Das war schon ein anderes Fahrgefühl als ich auf 15" Winterfelgen runter bin. Wieviel der Wagen weniger verbraucht hat, weiss ich nichmehr, er war auf jeden Fall sehr agiler.
Du kannst dem mit wirklich leichten Felgen von BBS oder OZ entgegenwirken, aber ganz nicht.
@maxee
Als Faustformel kann man sagen, daß jedes Kilo mehr, das die Felgen wiegen, mit einer Zuladung von 7 Kilo vergleichbar sind. Außerdem liegt ein Großteil der Masse im Felgenbett, das ja dann deutlich weiter von der Achse entfernt ist und somit eine größere Trägheit besitzt. Wenn man also mal davon ausgeht, daß die vier 18 Zöller insgesamt 30 kg schwerer sind, als die 16 Zöller, dann wäre das etwa vergleichbar mit 210kg Zuladung.
Auch die Gesamtübersetzung vom Motor zur Straße ändert sich ein wenig, da die 225/40 R18 einen um 0.75% größeren Umfang haben, als die 205/55 R16.
Achim
hallo!
habe eine frrage und zwar:
jedes mal wenn ich vom gas gehe dann gibts komische geräusche vom motorraum!
VOM FOH ist der Kundendienstberater mitgefahren und der hat gesagt das hat mit Lastwechsel... irgend etwas zu tun!, deswegen dei Frage an euch, wisst ihr was das sein könnte?, oder wird die Reparatur teuer?
Wenn der Gang drinnen ist und ich gebe aprupp Gas dan hört man es auch kurz, oder beim schalten wenn man den gang raus gibt!, sonst läuft er wie Schmieds Katze...*G*
Kan mir wer weiterhelfen????
mfg maxee
.... schau doch mal im Corsa-Forum.
Ich denke er meint seinen neuerworbenen Vectra 😁.
Und nein ich kenne diese Geräusche nicht, da ist alles schön ruhig.
genau so ists, mein nues baby mein ich natüröich!
VIelleicht kann mit doch wer weiterhelfen?
mfg maxee
Kannst Du das bitte etwas genauer versuchen zu erklären?
ja es ist so, und zwar es hat was zu tun, wenn man gas gibt, bze. wenn man mit dem gaspedal spielt dan hört man da geräusch!
Der Kundendienstberater hat gesagt das hat mit dem Lastwechsel was zu tun!; jetzt die Frage, hat das von euch schon wer gehabt, um schonmal vorab zu klären was es sein könnte bzw. was es kosten könnte, bzw. ob das unter Garantie fällt?
Hab noch ne Frage und zwar:
Kann man 8,5Jx18 auch raufgeben?, oder muss man da was machen?
Wieviel km fährt denn ihr so mit einer Tankfüllung wenn ihr 55Liter wieder reingebt?, also bis zum aufleuchten der Tankleuchte?
mfg maxee
Gut, jeder fährt anders und hat auch anderes verteilte Strecken: AB, Landstraße, Stadt.
Bei hm....grob 780km seh ich dann das Licht leuchten.
Kannst Du das Geräusch vielleicht etwas näher beschreiben?
Ein paar Beispiele für ganz unkreative Menschen: Heulen, Wummern, Knacken, Rattern...
Bisher würde ich sagen: Es ist normal wenn der Motor lauter ist, wenn man Gas gibt.
Achim
