VCDS Codierung/Programmierung von Eurem Caddy
Einige habe sich ja diverse sachen noch Programieren lassen,
Was habt Ihr denn so zusätzlich noch im Caddy ?
Noch habe ich den Caddy 09, aber am Wochenende kommt mein
- Tagfahrlich raus
- Abbbiegelicht dazu
- Touran Rücklicht
- Versuch auf das alte Coming Home zu gehen, (Schlüsselraus direkt Licht an, wenn Dunkel ist)
Was habt Ihr, was könnte man noch Programieren
Original geschrieben von DasPseudonym
Wie sinnlos ist denn das mit der Lichthupe bitte!?!
wenn ich das richtig verstehe (ich habe meinen Hugo ja noch nicht) muß man, um die Coming Home zu aktivieren, die Lichthupe betätigen bevor man aussteigt.
Im Umkehrschluss heißt das für mich - korrigiert mich falls ich mich irre - : keine Lichthupe, kein Coming Home.
So sinnlos fände ich das garnicht. Ich hatte mich nämlich eigentlich darauf eingeschossen, als erstes die Coming Home Funktion zu deaktivieren, weil ich nicht unbedingt überall da, wo ich Nachts aussteige, leuchten möchte wie ein amerikanischer Christbaum.
Wenn es so ist, wie ich jetzt vermute, bleibt die CH drin - dann kann ich entscheiden, wann ich sie benutzen möchte und wann nicht.
Grüße,
Martin
218 Antworten
Hier nochmal zum Zeigerwischen, hatten das Thema auch beim Caddytreffen im Rodgau
Folgende Codierung ist anzuwenden:
1. STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Kanal für Inszenierung/Staging aktiv setzen
Bisher ging das bei meinen Fahrzeugen eben nicht über Inszenierung/Staging sondern über indicator celebration.
Sowohl beim Caddy 3, als auch beim Caddy 4
Wann das eine nicht dann das andere prüfen. Wenn beides nicht geht, gehts via vcp/vcds nicht
Beim 4er geht das über Indicator Celebration. Hatte ich ne zeitlang drin aber es wurde mir zu nervig.
Einfach nicht hinsehen. Macht auch jeder GTI-Fahrer... 😉
Ja Sapperlott!
Verstehe ich das hier richtig? Was VW gegen richtig Geld zusätzlich einprogrammiert b.z.w. freischaltet, darf ich selbst machen falls ich die Hard/Software dazu besitze (was ich auch wiederum darf) oder jemanden kenne der das hat?
Mit "darf" meine ich: das ist legal, also von VW erlaubt??? Boah Ähi !!!
Und, was muss man für die Ausrüstung abdrücken?
Oder wer hat die in Nähe Nürnberg und kennt sich auch noch damit aus? Viel mehr b.z.w. anders würde ich vermutlich gar nicht wünschen aber warum nicht das Abbiegelicht wenn NSW schon drin sind und Voicecontrol beim DiscoverMedia ist auch nicht blöd. Coming home auf NSW zu legen könnte auf die Umwelt angenehmer wirken oder? Aber wieso im Rückwärtsgang die NSW?
Ich staune über die modernen Handwerkerautos! Habe meins ja erst ganz neu nach 17 Jahren Berlingo. (kleine Träne)
An alle Hacker, Gruß vom Arne.
Entweder alles beim Freundlichen gegen viel Geld in der Aufpreisliste ordern, oder sich hier mal einlesen:
https://www.motor-talk.de/.../...-tech-vcds-kaufberatung-t6195496.html
und dann den Kauf überlegen.
Oder sich hier jemanden aussuchen und anschreiben:
https://www.google.com/.../viewer?...
@arnehoersch schrieb am 10. Oktober 2018 um 02:25:24 Uhr:
Die Sprachdialogsteuerung lässt sich nur bei VW gegen Geld freischalten.
Über Codierung nix zu machen.
Ja Sapperlott!
Hast PN
Leute die keine clones haben in sachen vcds vcp findest du in meiner signatur oder pn me falls du keinen findest dann kann ich es dir per Fernwartung anbieten
Ist nen Caddy Ecofuel BJ 2008 auch auf Golf 6 Basis?
Welches ki? Rot oder weiß?
Du meinst MFA? rot
Aber hier scheint OBD11 eh ans eine Grenzen zu kommen oder ihn in OBD11 als Caddy Maxi Life anzugeben war falsch...
Die Fehlermeldungen waren aber witzig, liießen sich aber alle löschen. (Ich bin unschuldig an denen^^^)
Am besten fand ich:
01044 - Steuergerät falsch codiert
(Der Vorgänger hat ein MultifunktionsLenkrad nachträglich eingebaut und so ein Kabel an dem man SD Karte, USB Sticks und Aux anschließen kann)
Schön wäre gewesen Bluetooth freizuschalten, glaube aber dass das Radio das nicht hergibt^^^
PS:
Hier die gelöschten Fehler
OBDeleven Fehlerspeicher Daten
Datum: 2018-10-10 14:46
FIN:
Fahrzeug: Volkswagen Caddy Maxi Life
Jahr: 2008
Karosserietyp: VAN
Motor:
Kilometerstand: 168010 KM01 Motorelektronik
Systembeschreibung: 4220 CNG 26B6 G
Software-Nummer: 06G906022Q
Software-Version: 8974
Hardware-Nummer: 06G906022A
Seriennummer:
Codierung: 0030071
Fehlercodes:
P3361 - Gasbetrieb Verbrennungsaussetzer erkannt oberer Grenzwert überschritten
sporadisch
P3363 - Gasbetrieb Zyl.2 Verbrennungsaussetzer erkannt oberer Grenzwert überschritten
sporadisch03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESP FRONT MK60
Software-Nummer: 1K0907379AC
Software-Version: 0101
Hardware-Nummer: 1K0907379AC04 Lenkwinkelgeber08 Klima/Heizungselektronik
Systembeschreibung: ClimatronicPQ35 130
Software-Nummer: 1K0907044CT
Software-Version: 1213
Hardware-Nummer: 1K0907044CT
Seriennummer: 00000000000
Fehlercodes:
01592 - Sensor für Luftgüte defekt
sporadisch09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: Bordnetz-SG H54
Software-Nummer: 3C0937049AJ
Software-Version: 2202
Hardware-Nummer: 3C0937049AJ
Hardware-Version: 063
Seriennummer:
Lange Codierung: E18C4F0300041000570F0000000000000009FF075C000100000000000000
Subsysteme:
Systembeschreibung: Wischer 180408 021
Software-Nummer: 2K1955119C
Software-Version: 0501
Codierung: 0038805
Systembeschreibung: RLS 160408 046
Software-Nummer: 1K0955559AF
Software-Version: 0204
Codierung: 0209024
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden15 Airbag
Systembeschreibung: 1C AIRBAG VW52 025
Software-Nummer: 6Q0909605AJ
Software-Version: 2400
Hardware-Nummer: 6Q0909605AJ
Seriennummer:
Codierung: 0012611
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: J0527 752
Software-Nummer: 1K0953549BG
Hardware-Nummer: 1K0953549BG
Codierung: 0003042
Subsysteme:
Systembeschreibung: E0221 002
Software-Nummer: XXXXXXXXXXX
Software-Version: 0010
Fehlercodes:
00888 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb defekt
statisch
00576 - Klemme 15 elektrischer Fehler im Stromkreis
sporadisch
00883 - Zündanlaßschalter (Klemme S) elektrischer Fehler im Stromkreis
sporadisch
00885 - Zündanlaßschalter (Klemme 50) elektrischer Fehler im Stromkreis
sporadisch
00884 - Zündanlaßschalter (Klemme X) elektrischer Fehler im Stromkreis
sporadisch
01744 - Zündanlaßschalter- D (Klemme P) elektrischer Fehler im Stromkreis
sporadisch17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBIINSTRUMENT VDD
Software-Nummer: 1T0920863F
Software-Version: 0622
Codierung: 0016101
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: J533 Gateway H07
Software-Nummer: 1K0907530L
Software-Version: 0052
Hardware-Nummer: 1K0907951
Hardware-Version: 000
Seriennummer:
Lange Codierung: E9801F060002027400
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden25 Wegfahrsicherung
Systembeschreibung: IMMO VDD
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: Tuer-SG 006
Software-Nummer: 1T0959701D
Software-Version: 1205
Hardware-Nummer: 1T0959701D
Codierung: 0000048
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: EPS_ZFLS Kl.140 H08
Software-Nummer: 1K1909144M
Software-Version: 1901
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden46 Zentralmodul Komfortsystem
Systembeschreibung: KSG
Software-Nummer: 1K0959433CP
Software-Version: 0401
Lange Codierung: 808B04087F2D8405484A036010C0
Subsysteme:
Systembeschreibung: Sounder n.mounted
Systembeschreibung: NGS n.mounted
Systembeschreibung: IRUE n.mounted
Fehlercodes:
00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts elektrischer Fehler im Stromkreis
sporadisch52 Türelektronik Beifahrer
Software-Nummer: 1T0959702D
Hardware-Nummer: 1T0959702D
Codierung: 0000048
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden56 Radio
Systembeschreibung: Radio GR0 034
Software-Nummer: 1K0035186AD
Software-Version: 0033
Codierung: 0020401
Fehlercodes:
statisch
Tja zu dem Thema muss ich nix weiter sagen Grenzen oder nicht...
Ja rote oder weiße mfa. Daran kann man es eingrenzen
eine kurze Frage. Wenn ich mir "Nebelscheinwerfer bei Rückwärtsfahrt an" codieren lasse, gehen die dann immer an bei Rückwärtsfahrt oder nur bei eingeschaltetem Abblendlicht? (Caddy 3 Facelift)
NSW als Abbiegelicht scheinen ja nur bei Abblendlicht anzugehen, was ich sinnvoll finde.
