VCDS-Codierung Caddy 4
gibt es schon Informationen was beim Caddy 4 codiert werden kann?
Ich habe gesucht und leider nichts gefunden.
Konkret würde ich gerne die Start-Stopp-Funktion (von der ich nichts halte) dauerhaft abschalten und Leasing-Home bzw. Coming-Home vom Xenonscheinwerfer auf die Nebelscheinwerfer legen.
Zumindest letzteres war beim Caddy 3 noch möglich.
Ich hoffe hier liest jemand mit, der sich schon mit dem Candy 4 und VCDS beschäftigt hat.
Harald
Und selbst wenn, so nen Satz Xenonbrenner kostet von Osram ca. 90€. Wenn da nach 2 oder 3 Jahren einer kaputt geht, wechselt man halt gleich beide damit beide gleich aussehen....
Ich kann mich aber daran erinnern hier mal gelesen zu haben, das jemand defekte H7 Glühbirnen in der Werkstatt auf Garantie getauscht haben wollte, weil es ja nicht sein kann das die 1-2x im Jahr kaputt gehen. Wer soll denn sowas auch bezahlen?!?!?
Von daher, kennste Wayne 🙂
691 Antworten
Ähhh du weist schon das fehlende hw nicht durch codieren zu ersetzen ist und das mit odis das mit den spiegeln nix wird?
Das unangenehme ist ja, dass hardwaretechnisch für die Spiegelabsenkung ja eigentlich alles da sein sollte, E-Spiegel, die Info, dass der Rückwärtsgang drin ist, fehlt nur die Möglichkeit, die Solllage mit dem Rückwärtsgang zu verknüpfen – oder sollte extra hierfür ein eigenes Speichermodul auf dem Steuergerät aufgelötet werden, bei den Autos die das haben …
@zork66 schrieb am 6. September 2017 um 15:14:33 Uhr:
achso ja stimmt, die 4 fehlenden kabel und das passende türstg?
nur weil sich der spiegel absenkt muss es nicht codierbar sein.
Eben drum, das war halt die Frage, warum man dafür ein extra Steuergerät benötigt, ich weiss ja, dass das so ist, aber dass muss doch entwicklungstechnisch auch einfacher zu lösen sein … würde halt bedeuten, das es manche gibt, die sich das kostenfrei freischalten, aber die Masse der Besteller wissen doch nicht einmal, das es VCDS und Co gibt …
ja die masse weiß leider nicht das es mit vcds oder vcp einiges anzupassen geht. die letzten jahre ist es mehr geworden.
zum spiegel. zum absenken braucht es ein "MAX" türstg (je nach baujahr) und ein spiegel der er kann.
der spiegel/spiegelmotor ist ein einkaufteil von magna indien. dieser wurde nicht nur im vw konzern verbaut sondern auch zum teil bei mercedes und nisssan.
Wer kann in Hamburg das Spiegel anklappen programmieren? Bin im Dezember in Hamburg und würde das gerne machen lassen.
Hast du denn eletrisch anklappbare Spiegel? Wenn der E-Motor dafür fehlt, wird das nix mit der Codierung.
war die Tage bei meiner Werkstatt, um die automatische Zentralverriegelung beim Losfahren programmieren zu lassen. Nach Auskunft des Meisters habe das Steuergerät die Programmierung nicht akzeptiert, weder mit dem VW-eigenen System noch VCDS noch mit einem Bosch-Tester. Fand ich etwas ärgerlich, weil ich die Funktion gern gehabt hätte. Weiß jemand hierzu was genaueres?
VG crispinus
Der Meister hatte sich auch gewundert, weil er das ebenfalls mehrfach schon gemacht hatte (wusste auch direkt was ich meinte, als ich gefragt habe, ob er mir das programmieren kann). Vllt. hat das Steuergerät ne neue Firmware, aus der die Funktion entfernt wurde? Mein Caddy ist 10/17 vom Band gelaufen.
Vielleicht sollte ich mir doch mal selber VCDS anschaffen...
Ja die Spiegel sind elektrisch anklappbar. Es nervt mich ständig daran zu denken vor dem Tür öffnen die Spiegel mit dem Schalter anzuklappen. Grausam das VW das nicht ändert.
Blätter ein paar Seiten zurück da steht das Gegenteil, ausserdem sind auf der Karte auch VCP User markiert 😉
