VCDS-Codierung Caddy 4
VW Caddy 4 (SA)
gibt es schon Informationen was beim Caddy 4 codiert werden kann?
Ich habe gesucht und leider nichts gefunden.
Konkret würde ich gerne die Start-Stopp-Funktion (von der ich nichts halte) dauerhaft abschalten und Leasing-Home bzw. Coming-Home vom Xenonscheinwerfer auf die Nebelscheinwerfer legen.
Zumindest letzteres war beim Caddy 3 noch möglich.
Ich hoffe hier liest jemand mit, der sich schon mit dem Candy 4 und VCDS beschäftigt hat.
Harald
Und selbst wenn, so nen Satz Xenonbrenner kostet von Osram ca. 90€. Wenn da nach 2 oder 3 Jahren einer kaputt geht, wechselt man halt gleich beide damit beide gleich aussehen....
Ich kann mich aber daran erinnern hier mal gelesen zu haben, das jemand defekte H7 Glühbirnen in der Werkstatt auf Garantie getauscht haben wollte, weil es ja nicht sein kann das die 1-2x im Jahr kaputt gehen. Wer soll denn sowas auch bezahlen?!?!?
Von daher, kennste Wayne 🙂
691 weitere Antworten
691 Antworten
Hi OrangeFamily (Harald),
mein Caddy mit der Erstzulassung 03/2016 hat laut Auskunft meines Codierers ein neueres Steuergerät drinne. Leider hab ich keine genaue Bezeichnung über das Türssteuergrät. Außerdem klappten meine Spiegel beim Betätigen des Drehknopfes elektrisch ein und aus. Ich habe dazu leider keine Infos für Dich. Ich hoffe ein anderer User kann Dir die entsprechende Information geben.
Beste Grüße
@laleluhh Klappen deine Spiegel jetzt bei jedem verschießen der Türen an, oder nur wenn du de FB länger gedrückt hältst?
@laleluhh schrieb am 12. August 2017 um 16:10:45 Uhr:
Beste Grüße
es ist kein neues, es nur nicht belabelt.
@fliese50,
wenn ich die FB etwa 2 Sekunden drücke klappen die Spiegel an. Wenn ich normal schließe, dann nicht. Wenn ich auf Zündung drehe klappen sie aus.
super, danke dir. Werde ich dann wohl nach unserem Urlaub auch mal machen lassen, komme ja auch aus der Hamburger Umgebung
Gibt's einen codierer in/Nähe Graz oder wahlweise rhein-sieg-kreis (Xmas) ;-)
Es gibt in Bonn Troisdorf einen bei dem war ich
Bei Graz gibt es aber auch VCDS User.
Wenn vcds es kann, bei mir hat es nur mit VCP gegklappt
es wird nur mit vcp gehen, da der eproom umgeschrieben wird.
@AudiJunge schrieb am 13. August 2017 um 18:14:36 Uhr:
Erfahrungsberichte? Kaufen kann sich sowas ja jeder ;-)
Kaufen ja, aber damit umgehen, ist das andere! 😁
@ttru74 schrieb am 15. August 2017 um 18:17:12 Uhr:
richtig...
ich habs um ehrlich zu sein am caddy noch nicht gemacht obwohl ich bis auf wenige modelle alles schon am kabel hatte...
am passat B7, golf 5, 6 und touran hatte ich es schon gemacht.
Ich bin immer noch nicht dazu gekommen mir VCDS zu kaufen...solangsam wirds zeit 😁
Hat jemand die Codierung für die Spiegel griffbereit? Ggf. Auch fürs Abbiegelicht der Nebelleuchten?
Mein ?🙂 würd's machen aber bei 30€/h würde ich gerne was an die Hand geben.
Weiß wer ob's auch ne Codierung für ne Bordsteinautomatik gibt? Also, dass beim Parken der rechte Außenspiegel entsprechend den Bordstein anvisiert?
