VAG-COM 311 und A6/c4 6/1996 - Kanal 17 Anzeige
Audi A6 C4/4A
Hi Jungs,
ich wollte mal das blöde IN .2 wegmachen,
ich kann mit der Software verschieden Steuergeräte erreichen (Motor, Getriebe, Klima usw.)
Nur die 17 (Schalttafel) nicht. Gibt es da unterschiedliche Ausführungen in Bezug auf Software und Schalttafeltyp?
Was für ein Stecker in der Instrumententafel ist für die Kommunikation zuständig oder ist das Ding einfach nur im Eimer ?
Danke schon jetzt
51 Antworten
Und selbst da ist es wieder falsch hinterlegt.
-> Kanal 08 ("IN 02" Meldung - Zeit)
Der neue Anpassungswert lautet "00072" für die große Inspektion alle 2 Jahre, Angabe erfolgt in 10er Tagen (72x10=720 Tage).
Richtig ist 00073, da das Jahr 365 Tage hat. Multipliziert sind das 730 Tage.
10 tage früher oder später ist doch egal könnte man sagen, aber es geht um die Richtigkeit!!
Original geschrieben von nogaroc4
Ich habe bisher nur diese Seite gefunden.
http://de.openobd.org/audi/a6_4a.htm#35
Nur so richtig klug werde ich aus dem System wie man da codiert...bzw die Codierungen zusammenstellt.
Vielen Dank für die Infos,
ich werde mich dann mal nächste Woche dran machen und versuchen mit dem KI "langsam und deutlich" zu schwätzen ;-)
Ich würde davon ausgehen das richtig ist was der Hersteller vor gibt wenn man schon von Intervallen spricht, und der sagt nun mal 72.
Das Normjahr hat nun mal 360 Tage und damit rechnen nicht nur die Hersteller, auch Banken, Buchhalter und und und.
So würde ich das sehen, richtig ist was der Hersteller sagt weil ich ja auch ein Auto in die Werkstatt gebe damit eine Inspektion nach Herstellervorgabe gemacht wird, und wenn mir da einer gut gemeint 73 eintippt hat er am Auftrag vorbei gearbeitet und damit versagt wenn man mich fragt.
Genau das gefummel habe ich bei meinem Gerät nicht.
Da geht man einfach auf Service zrückstellen...bestätigen und fertig.
Also ich hab gestern mit nem 25 Euro Ebay Interfache den Service zurück gesetzt, die ZV neu Codiert und hab noch 2-3 Logfahrten gemacht. Ging alles tadelos.
Mit V6 ABC gibts aber Probleme !
Manche lassen sich auslesen, manche nicht.
Warum das so ist, keine Ahnung.
Nicht persönlich nehmen.
Wenn ICH sage das dort 73 richtig ist, dann ist das so.
Sonst fahr zu AUDI (dem Hersteller), dort steht auch 73 (00073) in Kanal 8, unter Funktionen -> Anpassung in der Adresse 17 in deren Unterlagen.
Oder google nach "Audi und erwin" , melde dich an und suche dir dort Unterlagen zusammen.
Oder suche bei ebay nach Literatur zu den C4`s
Es gibt in VAG-COM bzw. in VCDS einen Button Service Rücksteller! damit werden alle Werte auf Standard gesetzt, genau so wie ambesten es schreibt auf 73!
