  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. VA Stoßdämpfer defekt
Mercedes V-Klasse 447
ich habe eine gebrochene Feder vorne links. Leider bekomme ich keinen Termin in der Werkstatt und ich brauche das Auto nächste Woche. Jetzt will ich das in Eigenregie machen da ein Bekannter einen Federspanner besitzt. Meine Frage ist eigentlich was muss alles abgebaut werden um an die Schrauben am Domlager zu kommen? Muss der Wasserkasten mit Wischergestänge raus? Wie komme ich am besten da ran? Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank im Voraus
PS: ja es werden beide Federn getauscht 😉
V250 Kompakt, 05.2016, 85.000km
42 Antworten
Servus, ist zwar schon älter, aber habe aktuell das gleiche Problem.
Vito kompakt EZ 2017, 130.000km auf der Uhr. Federbruch vorne links.
Werkstatt hätte gerne 2000€ für neue Stoßdämpfer und Federn auf beiden Seiten…
Hast du die Reparatur selbst gemacht? War es machbar? Federspanner habe ich auch vom Bekannten.
LG
schau mal bei youtube da gibts ein Video wie das geht
Scheibenwischer und die Metallverkleidung darunter müssen ab bzw gelöst werden.
Viel wichtiger bei dem Vorhaben ist allerdings, dass ein wirklich stabiler Federspanner genommen wird!
Da steckt extrem viel Bums hinter! Nicht mit einem normalen Auto zu vergleichen!
Img-20220511
Danke für eure Infos. Würdet ihr in einem auch den unteren Federteller mit neu machen? Oder ist das kein wirkliches Verschleißteil? Kann den nämlich leider bisher im Netz nicht als Ersatzteil finden…
LG
Ja, den unteren Federteller mit wechseln, er wurde im Design geändert.
Alles klar, danke! Also auf jeden Fall Position 10, 15, 20, 40 und 45 austauschen.
Wie verhält es sich mit Pos. 30, 35 und 25? Auch grade noch mit neu machen? Oder kommt da eigentlich nix dran?
LG
Ich hab bei meinem V beim Federbruch Pos 15 und natürlich Pos 20 neu gemacht.
Pos 10 wäre ja der Stoßdämpfer selber
Nur mal aus reiner Neugier und ohne Sachkenntnis: ist es nicht sinnvoller, komplett alles zu wechseln und auch den Stossdämpfer zu wechseln? Wenn man sich schon die Arbeit macht und alles rausreisst, wäre es ja schade, wenn dann ein paar 10k km später die Dämpfer kommen, gerade bei Fahrzeugen mit mehr als 120.000km? Was kostet denn ein Satz Stoßdämpfer vorn?
Servus, habe nun meine Federn auf beiden Seiten getauscht. Die Stoßdämpfer waren noch so gut, die habe ich drin gelassen. Die sind auch schonmal neu gekommen. Domlager habe ich auf beiden Seiten neu gemacht, weil die mit 40€ ziemlich günstig waren und auch schon leicht gerostet haben.
Die gebrochene Feder hat so eine Plastik Unterlegscheibe am Domlager noch ziemlich zerstört (Nummer 25 auf der Zeichnung). Die habe ich auch noch ausgetauscht.
Zeitlich etwa 4 Stunden benötigt mit Hilfe von einem Bekannten und gutem Equipment (Hebebühne, ordentlicher Federspanner etc…) Preislich knapp 2500€ zur Mercedes Werkstatt und 1200€ zur freien Werkstatt gespart!
Aber auch von mir der Tipp: Die Federn haben so viel Spannung beim einspannen in den Stoßdämpfer. Hier ist ein hochwertiger Federspanner auf jeden Fall Pflicht. Die Dinger können auf jeden Fall töten wenn da was verrutscht.
LG
Mahlzeit,
ich habe nach 6J und 125tkm jetzt auch die TÜV-Auflage bekommen, rundum zu erneuern.
Gestern ersten TAG mit BILSTEIN B4 gefahren. Irgendwie deprimierend, wenn man soviel Kohle auf 'n Tisch legt, und dann fährt sich die Karre unverändert....gut.
Naja wenn ich's mir nicht nur einbilde, sprechen sie etwas früher an als die alten, aber es bleibt das Problem, dass ich eine KFZ beinahe immer leer bewege, in welchem das Fahrwerk für ca. 1000kg Zuladung ausgelegt ist. Das ist dann halt poltrig.
Achja und es lohnt sich Preise für Bilstein im Netz zu vergleichen und der Werkstatt zumindest mal mitzuteilen. Das brachte bei mir "einmaligen Sonderpreis"!
@Horstinator schrieb am 14. März 2025 um 10:27:27 Uhr:
Je nachdem, was man selber kann, liegen da die Kosten bei um die 550€.
Finde ich für 4 neue Dämpfer nicht viel.
Und da die B4 als Serienersatz zählen, sollte sich das dann auch wie Serie fahren.
Wenn man es etwas straffer haben möchte, muss man zu den B6 greifen.
War beim TÜV und keine Mängel. Hab selbst Hebebühne, da fest gestellt der hintere rechte Stoßdämpfer ist nass. Bei auto Doc Monroroe für 110€ bestellt. Einbau 20 Minuten und fühlt sich gut an
