VA-G/HA-G/Verteilergetriebe Ölwechsel
BMW X5 E70
Morgen Community
hat jemand eine Anleitung wie man bei den 3 Getrieben Öl wechselt bzw. Ölmenge .
Außer dem Fehler im VGT - 54C6 , möchte ich das rein prophylaktisch machen, Wagen hat 155tkm.
Im Sommer wird Automatik Getriebe gespüllt, gewartet.
Auto
E70 48i. bj. 11.2008 L097819
Danke
@gorre007 schrieb am 20. Januar 2019 um 14:36:55 Uhr:
Servus...
X5 E70 x30d lci 180kw M47
Wieviel Vorderachsdiff oel? Welches?
Ebenso HA Diffoel und Vertetilergetriebe...?
Kann mir mal jemand mal BITTE das zu 100% kurz notieren. Habe den ganzen Post durchgekaut aber moechte nochmal Fragen. 😉
Dankeeee
du hast dir 0 Bemühungen gemacht sonst wüsstest du wie viel wo rein passt
125 weitere Antworten
125 Antworten
Stinkt auch wie ein GL4. Fischöl halt 😁
schau dir diesen Beitrag mal genauer an , man braucht nix spezieles da reichen schon hausüblichen werkzeuge aus
8. Dezember 2016 um 17:40:26 Uhr
@Azik schrieb am 23. September 2018 um 13:59:05 Uhr:
ich habe nach dem Kostenvoranschlag gefragt und der freundliche meinte bei mir gibt es keine Ablassschraube, die Getriebe muss ausgebaut sein oder nach unten lassen und daher 320 Euro nur für den Wechsel von Verteilergetriebeöl! 210 12AW + 65 Adaptionswerte rücksetzen und 45 Öl...
Ich hatte das Auto auf der Bühne - es gibt beide füll- und Ablassschrauben.
Ich komme aber mit meine Steckschlüssel ran. Die sind sehr dicht an den anderen Bauteilen. Mit welchem Werkzeug habt ihr das gemacht? X5 35i 2010 FL. Danke!
@snaipukr schrieb am 25. November 2016 um 14:43:17 Uhr:
Ölwechsel an allen 3 Getrieben kostet 340€ beim meinem Freundlichen .
Ich bin noch am überlegen ob ich das doch nicht in Eigenregie durchführe . ( ~ 120€ )
Eine Sache habe ich noch nicht geklärt , welches VTG ÖL. Ich möchte das gute deutsche Öl verwenden - TITAN ATF 7134 FE
http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/advice.aspx?...
das hat aber nur eine Freigabe : MB 236.15
reicht die für das Verteilergetriebe ?
@audihorch schrieb am 23. September 2018 um 16:14:38 Uhr:
Vermutlich wichtig: Die Einfüll- und Ablasschrauben haben einen integrierten
grünen Dichtring (ich habe die neuen Teile hier bereits liegen) und sollten deshalb
nicht wiederverwendet werden. Also vor dem VTG-Ölwechsel neue Schrauben besorgen!
Eigene Ergebnisse kann ich aktuell noch nicht liefern, weil überraschend die
Kühlwasser-siffende Standheizung den obersten Platz auf der Prioritätsliste eingenommen hat.
Vielen Dank! Bitte, berichte sobald du es gemacht hast. werde mir auch so ein Werkzeug holen...
Übrigens, im TIS steht nichts über Ablassschraube und Getriebe ausbauen...
https://www.newtis.info/.../1VnXXNrq2o
@snaipukr schrieb am 23. September 2018 um 22:44:37 Uhr:
Danke, bei mir ist aber wirklich weniger Platz als bei deine Bilder...
@Azik schrieb am 24. September 2018 um 00:15:52 Uhr:
Doch, da steht:
"Necessary preliminary tasks:
Remove transmission cross-member.
Klickt man auf den Link zum Ausführen dieser Vorarbeit:
https://www.newtis.info/.../QCnlmZc
stehen dort weitere mögliche Vorarbeiten:
Remove rear underbody protection (not S63)
Remove side underbody panelling (not S63)
Remove exhaust system (not M57T2)
Remove heat shields (not S63)"
Ich werde berichten, wenn ich meinen Steckschlüssel gekürzt und eingesetzt habe.
Wichtig, hab es gerade erst gesehen und per Edit eingefügt:
Dein Link bezieht sich auf das Verteilergetriebe ATC 45L.
Bei diesem soll anscheinend das Ablassen per Absaugen über die Befüllöffnung
erledigt werden.
Snaipur und ich fahren einen 4.8i aus den früheren Baujahren mit dem ATC 700.
Und für das ATC 700 sagt Newtis etwas anderes:
https://www.newtis.info/.../Oj8WKqn
Bei meinem 4.8i sieht es auch tatsächlich so aus wie bei Newtis für den 4.8i:
zwei baugleiche Schrauben mit integriertem Dichtring zum Befüllen bzw. Ablassen.
Und dann noch ein 2. Edit hinterher:
Eventuell hast Du auch einfach nur das falsche VTG bei Newtis ausgewählt.
Für den X5 35i gibt es nämlich auch eine Seite für das ATC 700:
Also ab unters Auto, und vergleichen ;-)
Danke! Ja bei meinem habe ich auch beide Schrauben. Da ist newtis nicht korrekt, eventuell habe ich noch vorfacelift Getriebe wie bei euch... BJ glaube ich Juni 2010
@rodneX schrieb am 23. September 2018 um 20:17:42 Uhr:
Moin, das VTG Öl ist normales 75W90 GL4 Öl. Da muss man nicht mal 40 Euro für den Liter ausgeben... Das gibt's auch für 10 Euro. Grüße Rod
Auf ETK steht: Verteiler-Getriebeöl TF 0870: http://de.bmwfans.info/.../
Hier berichten Einige dass die das Öl im VTG kippen (gibt es auch billiger im Netz)
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_fkmr0_1?...
Wie viel Öl braucht man für ATC 450 VTG?
Dieses von ravenol hatte ich zum spülen( 5000km) drin. 700ger braucht knapp 1L
@Azik schrieb am 30. November 2018 um 01:03:23 Uhr:
Nur in Deutschland wird alles verschleiert...
In den USA z.B. müssen viele solcher Geheimnisse für den Verbraucherschutz offengelegt werden.
Daher sieht das Verteilergetriebeölgebinde in den USA so aus.
Und da steht ganz klar die Ölspezifikation drauf 😉
Dtf
Einfaches 75w-90 GL4 oder GL5 geht auch.
GL5 hat andere Reibwerte. Wird auf Dauer die Kupplungen beschädigen.
Nur GL4
@rodneX schrieb am 1. Dezember 2018 um 05:29:45 Uhr:
Nur GL4
Und was ist mit GL4+? Im Amazon sind fast alle entweder mit GL4/GL5 angegeben oder GL4+...
Danke!
Es gibt auch echte GL4 Öle, z.B. das hier:
Getriebeöl SHELL Spirax S4 G 75W90 GL-4, 1 Liter: Amazon.de: Auto
@snaipukr schrieb am 30. November 2018 um 07:38:16 Uhr:
X5 E70 und X6 VTG heisst ATC700
