USB Port erkennt Handy nicht
ich habe mir vor einem Monat den Ford Focus 2018 1.0 EcoBoost gekauft. Da ich nicht wusste wie ich mein Handy mit meinem Audiosystem verbinde (siehe Bild) fuhr ich zum Händler, der mir erklärte, dass die neuen FF keine AUX Anschlüsse mehr haben und mein Audiosystem über kein Bluetooth verfügt (das habe ich anhand der Bedienungsanleitung schon erkannt.) Jedoch habe ich einen USB Anschluss. Dieser funktioniert mit einem USB Stick und dem IPhone meiner Freundin problemlos aber mit meinem Samsung Galaxy S8 nicht. Mit einem neuen(!) Kabel erkennt das Auto das Handy nicht und mit einem anderen Kabel erkennt er ihn wenige Sekunden und dann nicht mehr (als hätte er einen Wackelkontakt). Weder über die Musikapp noch über Spotify.
Wisst ihr wieso das so ist? Den Kauf eines BT Transmitters würde ich gerne vermeiden, da es ja eigentlich mit dem USB Port funktionieren sollte!
Danke für eure Antworten!
18 Antworten
@Km995 schrieb am 18. Februar 2019 um 22:44:20 Uhr:
Das ist aber kein MK4 oder?
Ich kenne mich leider nicht aus. Da ich aber etwas auswählen musste und ich durch kurzes recherchieren herausfand, dass dies etwas mit dem Baujahr zutun hat, nahm ich an es sei ein MK4 weil er 2018 gebaut wurde.
Aber nichtsdestotrotz, kann vllt sein dass du wenn das Handy angestöpselt ist erst die verbindung bzw Übertragung bestätigen musst (auf dem Handy).
Kam da eine Mitteilung ?
@Km995 schrieb am 18. Februar 2019 um 22:54:26 Uhr:
Nein, es kam nichts. Es wurde ja auch nichts erkannt und wenn, dann nur 3 Sekunden. Das sehe ich daran weil das Handy sich für wenige Sekunden lädt.
Dein S8 hat auf jeden Fall eingebautes Bluetooth. Aktiviere dies und öffne die Bluetooth Einstellungen. Evt. musst du dann noch einen Haken setzen, das dein Handy für alle anderen Geräte sichtbar ist. Dann geh in die Telefoneinstellungen in deinem Autoradio (vermutlich über den MENU Button, schau dazu ins Handbuch) und verbinde ein neues Bluetoothgerät. Das wird sicherlich funktionieren und du kannst dann die auf deinem Handy gespeicherten Musiktitel hören,wenn du auf den MEDIA Eingang des Radios schaltest.
@Bytebuster schrieb am 18. Februar 2019 um 22:57:26 Uhr:
Dein S8 hat auf jeden Fall eingebautes Bluetooth. Aktiviere dies und öffne die Bluetooth Einstellungen. Evt. musst du dann noch einen Haken setzen, das dein Handy für alle anderen Geräte sichtbar ist. Dann geh in die Telefoneinstellungen in deinem Autoradio (vermutlich über den MENU Button, schau dazu ins Handbuch) und verbinde ein neues Bluetoothgerät. Das wird sicherlich funktionieren und du kannst dann die auf deinem Handy gespeicherten Musiktitel hören,wenn du auf den AUX Eingang des Radios schaltest.
Sein Fahrzeug hat doch kein Bluetooth..
@Km995 schrieb am 18. Februar 2019 um 22:58:45 Uhr:
Dein S8 hat auf jeden Fall eingebautes Bluetooth. Aktiviere dies und öffne die Bluetooth Einstellungen. Evt. musst du dann noch einen Haken setzen, das dein Handy für alle anderen Geräte sichtbar ist. Dann geh in die Telefoneinstellungen in deinem Autoradio (vermutlich über den MENU Button, schau dazu ins Handbuch) und verbinde ein neues Bluetoothgerät. Das wird sicherlich funktionieren und du kannst dann die auf deinem Handy gespeicherten Musiktitel hören,wenn du auf den AUX Eingang des Radios schaltest.Sein Fahrzeug hat doch kein Bluetooth..
Habs auch gerade gemerkt 😁
Vergiss, was ich geschrieben habe...
Nächster Versuch....
Wenn du dein S8 mittels USB Kabel gekoppelt hast, könnte es sein, daß dein Handy den USB Modus nur auf "Charging" stellt. In der Regel fragt es entweder aktiv beim verbinden, welchen Modus du auswählen möchtest oder du kannst zumindest durch Wischbewegung von oben nach unten das Quickmenue aufrufen, wo ein Punkt sein sollte, mit dem du den USB Übertragungsmodus wählen kannst. Stell hier mal auf MTP (falls das nicht geht, auf Audio Source).
@Bytebuster schrieb am 18. Februar 2019 um 23:06:27 Uhr:
Ahh ich verstehe. Ich habe es jetzt mal auf MIDI Player umgestellt, statt "USB-Gerät". Werde das morgen mal probieren!
@akagami98 schrieb am 18. Februar 2019 um 23:15:04 Uhr:
Wenn du dein S8 mittels USB Kabel gekoppelt hast, könnte es sein, daß dein Handy den USB Modus nur auf "Charging" stellt. In der Regel fragt es entweder aktiv beim verbinden, welchen Modus du auswählen möchtest oder du kannst zumindest durch Wischbewegung von oben nach unten das Quickmenue aufrufen, wo ein Punkt sein sollte, mit dem du den USB Übertragungsmodus wählen kannst. Stell hier mal auf MTP (falls das nicht geht, auf Audio Source).Ahh ich verstehe. Ich habe es jetzt mal auf MIDI Player umgestellt, statt "USB-Gerät". Werde das morgen mal probieren!
Vermutlich geht's bei MTP, aber probier morgen da ruhig mal alle Optionen des USB Übertragungsmodus aus.
