USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 weitere Antworten
649 Antworten
Vertauschen sollte gar nicht möglich sein, da der LWL bereits fertig konfektioniert geliefert wird und die Stecker sich ja nur in einer Richtung einstecken lassen.
Komisch war ja, dass das Interface alleine (also ohne y-Kabel / CD-Wechsler) auch nicht funktionierte, sprich das MMI aus blieb.
Original geschrieben von Atomickeins
@Alex921:
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem P-AMI auch denn ich hatte den Lichtwellenleiter falsch angeschlossen (Ein- mit Ausgang vertauscht).
Ok, dann kann das nicht sein. Ich dachte das man wie bei meinem P-AMi den LWL-Stecker öffnen muss um die LWL da einzuschleifen. Vermutlich ist dann wohl das Interface defekt.....
@Alex921 - tut mir echt leid für dich. Hoffe es bleibt ein Einzelfall 🙁
Habe am Freitag die Überweisung getätigt und bin schon gespannt wie lange die Lieferung nach Ö dauert.
Ich möchte das USB-Interface solo verbauen - werde berichten.
Hallo Leute, leider war ich im Uralub und ohne Internet Anschluß 🙁
Werden demnächst noch Bestellungen geführt bzw. gibt es noch jemand der Interesse an sowas hat?
Danke
Danke
Die Bestellung zu dem Ausgehandelten Preis ist leider abgeschlossen ! Es kann niemand nachgetragen oder Nachbestellt werden.
Eventuell setzt Du Dich mal selber mit denen in Verbindung und fragst nach !
Eine Bestellung mit Rabatt, bezugnehmend auf diese Sammelbestellung, ist allerdings NICHT möglich ! 😉
Senti
habe das Interface heut auch eingebaut. Nur will das Teil mein USB-Stick nicht erkennen. In welchen Format habt ihr eure Sticks formatiert FAT 32 oder NTFS ? Oder ist es egal welches Format der Stick hatt ?
gruss
gruss
Ich würde FAT 32 bevorzugen.
Hab den Stick auch in Fat 32 formatiert.
Daran lag es. Das Interface nimmt nur das FAT 32 format. Jetzt funtzt alles. Super Sache 🙂
Super Sache!
Habe das Teil am Do. 27.09.12 bezahlt, Samstag war es da. Ca.1 Stunde sorgfälltiger Einbau (siehe Fotos) inkl. USB Buchse einlassen in Rückwand.
USB Stick rein und ab dafür. So macht das MMI erst richtig laune. Alles wird bestens angezeigt und
ist schnell geladen!
Der Kabelsatz hat mich beim Auspacken erstmal erschrocken aber es passte alles perfekt und unverwechselbar zusammen.
Das nenn ich wirkliches plug & play!
Das Teil hat meine Vorstellungen übertroffen!
Und wirklich eine gut Idee von sentinel. Besten dank nochmal.
Bis dann J.K.
Das freut mich das alle zufrieden sind !
Sowas kann auch mal schnell daneben gehen und dann steht man als Sentinel mal schnell im Regen ! :/
Meinst ist noch nicht da, konnte aber auch erst später bestellen !
Freu mich auch schon drauf ! 🙂
Senti
@jkfl: Wie hast du es gelöst mit der Befestigung des Interfaces? Einfach draufgeklebt? Oder ist da Montagematerial dabei?
Hast du codieren müssen?
Gruss und Danke
Warte leider auch noch, obwohl sofort überwiesen.
Hoffe aber, dass es morgen kommt.
So, richtig gehofft. Heute ist es gekommen.
Sofort eingebaut, ist wirklich ein Kinderspiel. 70€ für den Einbau zu verlangen halte ich für überzogen.
ABER 😉
Was für mich leider ziemlich ungünstig ist. Wenn das MMI ausgeschaltet war, dann fängt das Interface beim Einschalten wieder am Anfang des jeweiligen Liedes an.
Da ich zur Zeit sehr lange Mixe (>60min.) höre, geht das leider mit dem USB-Interface gar nicht.
Gut, dass ich noch den Wechsler drinn habe. ;-)
Aber für eine Sammlung normal langer Titel, ist das Ding schon super.
das ist aber für mich ein K.O Kriterium! Ich höre auch lange Mix und dann leg ich darauf Wert dass nicht jedes Mal von Anfang an starte!
Bin mal gespannt! Die Post hab ich heute verpasst...leider!
