ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim :) für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! :D
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! :D
649 weitere Antworten
649 Antworten
Original geschrieben von dave.vr6
Mein Interface ist gerade mit der Post gekommen. Alles zum stecken und es muss nix umgeklemmt werden.
Hallo zusammen!
Wo bringt man das Kästchen am besten unter? Im eh schon kleinen Handschuhfach wohl eher nicht, oder? Wird eine Einbauanleitung mitgeliefert? Kann mal jemand Tipps geben?? Schon mal vielen Dank!
Einbau-Anleitung ist bei mir per email gekommen.
Hast du schon eingebaut? Bin noch nicht daheim damit ich das Geld überweise, aber dann....
ich hatte mein P-AMI damals über dem CD-Wechsler liegen aber man kann es auch hinter dem Handschuhfach anbringen. Nur kommt man dann schlecht dran wenn man es mal spannungslos machen will falls es sich mal aufgehangen hat. In das schmale Fach über dem CD-Wechsler passt ja eh kaum was rein aber das muss jeder selbst wissen.
Ashampoo-snap-2012-09-28-16h26m55s-001
Kommt drauf an wie lang die jeweiligen Anschlusskabel sind und wo der USB Anschluss dann hin soll ! ;)
das USB-Kabel sieht auf dem Bild relativ lang aus, aber ich würde das Teil dennoch so einbauenn das ich einfach dran komme...
Auf der Rückseite ist genug Platz
Bild-1
Bild-2
Einbau hab ich jetzt vollendet. War ein Kinderspiel und hat circa ne halbe Stunde gedauert.
Handschuhfach abgeschraubt, nen geeigneten Platz gesucht und mit dem mitgelieferten klettband neben dem originalem Wechsler befestigt. Die Kabel aus dem Wechsler gezogen und die mitgelieferten Kabel zwischen gesteckt. Die Einbauanleitung, die per Mail kam könnt ihr zum größten Teil in die Tonne hauen. Die Kabel sind ja steckfertig und man muss keine Stecker zerlegen.
Das USB Kabel ist lang genug und kann bei Bedarf auch irgendwo in der Mittelkonsole verbaut werden. Es ist sogar eine USB Einbaubuchse.
Funktionieren tut alles wunderbar.
Genau wie bei Corleone auf den Bildern zu sehen hab ich es auch fest gemacht.
Danke.
Kannst du was zur wiedergabe sagen? Qualität? Handhabung?
Viel kann ich noch nicht dazu sagen dafür hab ich es noch nicht ausgiebig getestet. Menüführung ist aber wie beim originalem AMI und Qualitätstechnisch hab ich nichts negatives bis jetzt feststellen können.
Was hast Du denn dranhängen, USB-Stick oder Festplatte und welche Speicherkapazität ?
Einen USB-Stick mit 32GB.
So mein Interface kam auch heute....Ende vom Lied es geht nicht und 1,5h Arbeit umsonst...Heyyy...
Kurz zum Vorgehen:
Intererface eingebaut MMI ging nicht mehr an, dann versucht 2. Mediaplayer mittels VCDS zu codieren, brachte aber nichs. Fehler im Datenbus.
Hab auch versucht die Reihenfolge der Geräte am Stecker umzutauschen, brachte aber nichts.
Habe jetzt alles wieder ohne Interface zusammengebaut und MMI geht auch wieder.
Nun muss mal am Montag bei suwtec anrufen und das weitere Vorgehen absprechen. Hätte mir ja mehr plug&play erwartet...
@Alex921:
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem P-AMI auch denn ich hatte den Lichtwellenleiter falsch angeschlossen (Ein- mit Ausgang vertauscht).
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
