USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim :) für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! :D
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! :D
649 Antworten
Hast Du denn meine Anfrage an Suwtec erhalten?
Nicht das ich einen Fehler in Deiner Emailadresse gemacht habe...
Original geschrieben von sputnik_monroe
bei mir ist noch nichts angekommen :-(
schade bin zu spät
Bitte um Info welches Gerät Ihr genau bestellt habt
Stingray
Moin Knallblitz,
wir haben dieses Gerät bestellt:
Siehe auch Seite 1 dieses Threads :)
Schade dass Du Dich nicht früher gemeldet hast. Allerdings kannst Du ja versuchen Dich noch irgendwie dranzuhängen und mal bei Suwtec anrufen: 05203 9195410 (Hr. Wisniewski).
Björn
Original geschrieben von knallblitz
schade bin zu spät
Stingray
die mail von dir habe ich bekommen, die daten sind korrekt.
ich warte erstmal ab, wenn morgen nix kommt, werde dort nachhaken.
:D Ich habe die Bestellung auch schon bekommen.
Hallo!
An alle die bei der ersten Sammelbestellung dabei waren und mit dem Verhalten bei langen Tracks nicht zufrieden sind (Neustart nach BUS RUHE), mögen sich bitte per PN bei mir melden (bitte nur die unzufriedenen)
BETRIFFT:
Bestellliste: 1. derSentinel 2. tigga4 3. steve_bsb 4. audipredator 5. audi_meister 6. jkfl 7. Burgui 8. dave.vr6 9-11. quattro-tt (3x) 12. cupoc 13. Bigboss202
mfg derSentinel
ich habe ein MMI 2G mit CD-Wechsler in der Mittelkonsole und Aux-Eingang am MMI (A4 Bj. 2008). Gibt es Erfahrungen, ob die Box hier problemlos eingebaut werden kann und dann zusätzlich zu den beiden MMI-Quellen CD und AUX erscheint?
Hintergrund der Frage: Bei Audi kann ich beim Neukauf nur zwischen AMI oder AUX wählen, beides ist dort nicht vorgesehen.
Hat jemand, der hier mitliest, dies genau so bei sich eingebaut?
Danke
Holm
Hallo !
Schade, bin zu spät für die Sammelbestellung....:(
hätte aber gerne ein feedback, ob alles klappt !
(MMI 2G high V5570) -> müsste doch passen oder ?
Hat jemand zufällig Erfahrung damit:
http://suwtec24.de/...od-iPhone-3G-3GS-4G-Interface-Steuerung-Audi-AMI
Vielen Dank für eure Hilfe !
Lies den Thread mal von vorne an dann wirst Du feststellen das die ersten Besteller das Teil schon verbaut haben und es auch klappt.
Das Teil aus dem Deinem Link müßte auch klappen, sowas ähnliches hatte ich mal vom den AMI in Betrieb und bis auf dass das Teil immer wieder beim Track1 anfing wenn die Zündung aus war hat es sehr gut geklappt.
Wenn ich heute vor der Wahl stehen würde würde ich das USB-Interface dem Ipod-Teil vorziehen.
Schade dass man Apple Geräte dort nicht anschließen kann.....
Der angebissene Apfel wird eh überbewertet ! :D
Kult ist Kult, da isses egal ob der Appel angebissen ist :D:) Dei Teile sind wertig wie ein 4F und klappen auch nach Jahren tadellos - so jedenfalls mein Eindruck ...
@ZirtingerBuam:
es liegt doch an Dir was Du Dir für ein Interface holst, meinen Vorschlag für das USB-Interface musst Du ja nicht anwenden :)
Für das MMI 2G gibt es einige Lösungen und wenn man wie ich Appel, USB und zur Not auch AUX haben will nimmt man am besten das original AMI oder ein Denison Gateway. Das ist zwar teurer aber dafür kann man anschließen was man will. Bemühe einfach mal die Sufu nach AMI, Denison, P-AMI - da gibt es massig Infos was Alles möglich ist.....
Eine Frage, hab mir grad die Einbau Anleitung von suwtec angeschaut sehr easy eigentlich. Aber wenn ich das richtig verstehe geht danach der CD wechsler nicht mehr oder.? Ich mein ich brauch ihn nicht mehr aber nur so ne frage...
Quatsch ! Bitte richtig lesen !!!
Es sind alle Kabel und Leitungen dabei um das USB Interface DAZWISCHEN zu schleifen! Automatisch wird dann eine zweite Quelle erkannt wenn man auf CD in der Konsole drückt.
Auswahl dann: CD und USB Divice
mfg Senti
Hm ok ich dachte nur da man doch das 8polige kabel aus dem CD Player austeckt und dann am interface! Dransteckt.. Und dadurch nur das interface Strom bekommt.. Aber auch ok wenn dann noch beides geht ;)
