USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 Antworten
Liste:
1.derSentinel
2.fromseattoaudi
3. steve_bsb
4.audipredator
5.audi_meister
6. jkfl = 1x
Original geschrieben von derSentinel
Bist doch schon drin... oder wolltest Du 2 Stück ?? 😁 😉Zitat:
Original geschrieben von Audipredator
Irgendwie klappt das nicht so mit der Liste weil ja immer mehrere Leute gleichzeitig darauf zugreifen können 🙁
Nö, eines reicht mir.
Sorry, hab mich wahrscheinlich einfach nur doof angestellt - wäre gestern wohl besser früher ins Bett gegangen 😁
Bin auch dabei.
1.derSentinel
2.fromseattoaudi
3. steve_bsb
4.audipredator
5.audi_meister
6. jkfl = 1x
7. Burgui
Wozu dieses Teil kaufen, wenn man in der Bucht oft für 220€ original Audi Music Interface kaufen kann? Hat es irgendwelche vorteile? Hab mir gestern übrigens eins für 220€ geschossen. 😁
1.derSentinel
2.fromseattoaudi
3. steve_bsb
4.audipredator
5.audi_meister
6. jkfl = 1x
7. Burgui
8. trikniki
PS: wer mehrere will, soll eine Zahl hinter dem Namen in Klammern schreiben. bsp.: Muster (5x)
lg
Bin natürlich auch dabei...
1.derSentinel
2.fromseattoaudi
3. steve_bsb
4.audipredator
5.audi_meister
6. jkfl = 1x
7. Burgui
8. trikniki
9. dave.vr6
Ich wär auch für Freitag Abend. Dann könnte Senti die Liste fertig machen übers Wochenende und die Anfrage an Suwtec senden. Bis Sonntag hat jeder seine Lieferaddy den Senti mitzuteilen und sobald der Preis Montag steht überweist jeder das Geld an Suwtec.
Mfg
Original geschrieben von dave.vr6
Bestellliste:1.derSentinel
2.fromseattoaudi
3. steve_bsb
4.audipredator
5.audi_meister
6. jkfl = 1x
7. Burgui
8. trikniki
9. dave.vr6
Das es schon 9 Leute sind... damit habe ich fast gerechnet !
Den Vorschlag bis Freitag zu warten stimme ich zu,eventuell sogar bis Samstag, da einige hierauch in der Woche arbeitstechnisch unterwegs sind und hier nicht mitlesen können.
Wenn ich dann bis Montag alle Adressen habe kann ich eine verbindliche Bestellung an die Firma mailen.
SUWTEC werde ich morgen aber schon mitteilen das es schon 9 user sind.
In meiner ersten mail nach dem Telefonant heute habe ich schon angedeutet das ein Preis deutlich unter 200,- einige annimieren wird. Einem Preis in Richtung 190,- Euro wäre uns recht.Ich denke das war in Eurem Sinne den Preis etwas zu drücken...
Lasst uns als Stichtag Samstag 0.00 Uhr festlegen !?Wer sich bis dahin noch nicht entschieden hat muss selber bestellen !
Am Montag kann ich dann die gesammelten Adressen weiter leiten. Über die Bezahlung bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das geregelt werden kann....
Vorschläge dazu ?!
Senti
Hab mich heute mal Suwtec telefonisch in Verbindung gesetzt da ich auch etwas mehr Informationen haben wollte.
Wie Atomickeins schon richtig erwähnte ist es ein abgestecktes AMI welches nur einen USB Anschluss hat und nur Festplatten oder USB-Sticks bis zu einer Größe von 80GB verarbeitet.
Angeschlossen wird es wie das AMI und der Wechsler kann auch drinn bleiben. Die Menüführung im MMI ist die selbe wie beim AMI. Wird also auch als Musikinterface angezeigt und die Alben wie die Titel wohl auch. Gibt ja auch genügend Videos zur Menüführung des AMI's im Netz.
Interessant ist halt der Preis der bei 2 Stück abnahme dann nur noch bei 189€ liegt.
Eigentlich ne preisliche Alternative zum AMI.
Wer noch Erfahrungsberichte hat zu dem Interface dann immer her damit.
Verstehe ich nciht richtig. Wenn der preis bei 2 stk. Schon bei 189 € warum dann so einer menge mit 190€ einverstanden?
Original geschrieben von rici0072
Verstehe ich nciht richtig. Wenn der preis bei 2 stk. Schon bei 189 € warum dann so einer menge mit 190€ einverstanden?Zitat:
180,- !!
Mein Fehler...sorry ! 🙂
Steht dieser preis denn schon fest?
Ich denke bei 10 stk. Müsste doch mehr drin sein.
Ich überlege auch noch ob ich eins kaufen soll oder nicht.
Nein !
Wie ich schon schrieb werde ich morgen einer vorläufige Besteller Zahl abgeben, dann wird man über einen Preis nachdenken und mir das Ergebnis per Mail mitteilen !
Den werde ich hier einstellen !
Bis dahin bleibt die Liste sowieso offen !
Geschenkt bekommen wir es nicht !
Nein !Zitat:
Bis dahin bleibt die Liste sowieso offen !Geschenkt bekommen wir es nicht !
Nichts für ungut, aber manchmal verstehe ich dich nicht.
Ist doch klar das die das nicht verschenken.
