unterschiedliche oder gleiche Getriebe?
Hallo @Nordhesse,
hallo Fans (von was auch immer),
kennt jemand von Euch den Unterschied der Getriebe-Übersetzungsverhältnisse des neuen UP mit 60PS und 75 PS Motoren? Oder gibt es keinen Unterschied? Also rein rechnerisch ja eher nicht, aber bei VW weiss man ja nie.
Oder ist es richtig, dass nicht nur die Motoren identisch sind, sondern auch die Getriebe?
Doch das würde dann bedeuten, dass der Leistungsunterschied nur durch die unterschiedliche Höhe der Maximaldrehzahl und somit lediglich durch einen „elektronischen Drehzahlbegrenzer“ als Bestandteil der Motorsteuerung erzeugt wird, oder?
Sogar das max. Drehmoment wird bei beiden Motorisierungen identisch angegeben.
Aber wenn dem so wäre, müssten dann nicht die gemessenen und angegebenen Werte für Spurt und Elastizität gleich sein, natürlich nur so weit bis der „kleinere“ elektronisch eingebremst und abgeregelt wird?
Doch dann wären doch auch die Normwerte beim Verbrauch gleich, sind sie aber offiziell nicht.
Welcher Getriebekundige kann mich und andere Interessierte aufklären?
Hilfreich sind auch exakte Drehzahlangaben, wenn möglich mit Bild, bei Tacho 100 im größten Gang. Dann kann man erstens vergleichen und zweitens hochrechnen wieviel Drehzahl bei welchem Tempo.
Meinen Dank im Voraus, lG, Herbert
Die Blue Motion-Modelle haben eine längere Übersetzung.
Die Modelle mit BMT (Blue Motion Technology) haben die (bis auf wenige Ausnahmen) nicht.
Siehe auch: www.bluemotion.de
33 Antworten
Wenn man dem hier (http://www.kfz-verlag.de/.../p-4540.html) glauben kann, gibt es vom 0CF Getriebe, dass an den 1,0l 3-Zylindern verbaut ist, zwölf verschiedene Versionen. Daher halte ich die Überleitung "im Fabia ist es so, dann ist es in den Drillingen auch so" bis zum Beweis des Gegenteils für unzulässig.
0CF-Getriebe (MQ100) sind in den Fahrzeugen Mii/Marbella, Ibiza, Citigo, Fabia, UP! und Polo mit 3Zylinder 44/55kW-Motoren.
Das sagt aber nix über die Übersetzungen in den einzelnen Modellen aus.
Wir sind also immer noch nicht schlauer.
Ich glaube nordhesse wollte genau diese Aussage nur bestärken!
