Unterschied zwischen normalem Kühlergrill und S-line Kühlergrill (8E/B6)
ich habe schon die SuFu benutzt, aber nichts passendes dazu gefunden.
Folgendes, gibt es einen Unterschied zwischen dem normalen Kühlergrill und dem S-line Kühlergrill beim A4 B6. Falls ja, passt dieser auch in eine "normale" Front?
55 Antworten
Danke für die schnelle Antwort.
Hab' in der Bucht nach einem neuen Kühlergrill gesucht, und da kamen auch angebliche S-line Kühlergrills.
Es gibt einen S4-Kühlergrill, eine S-line-Stoßstange, aber keinen S-line-Kühlergrill.
Danke für die schnelle Antwort.Hab' in der Bucht nach einem neuen Kühlergrill gesucht, und da kamen auch angebliche S-line Kühlergrills.
Bei ebay wird gerne viel Mist geschrieben und auch abgezockt.
Wenn dann gibts S-Line-Gitter für die vordere Stoßstange, diese sind in der Tat etwas größer als normal.
Ist eben die Frage, was hier mit Kühlergrill gemeint ist. Der obere oder der untere Teil? Wenn´s der untere Teil ist, kanns natürlich die Variante von der S-Line Exterieur Front sein, die ja größer ist, als der untere Standard Grill.
Ansonsten gibt´s eben (oben) nur den normalen Grill und den S4-Grill.
Gruß Jürgen
Ich habe den oberen Teil (also dort, wo die Ringe sind) gemeint.
Ist ja jetzt auch egal. Jetzt wird's vielleicht ein S4-Kühlergrill oder ein schwarzer Kühlergrill ("Chromrand" in schwarz, und hoffentlich original 😁)
Was hast du denn für eine Farbe? Wenn dann muss es ja zusammenpassen, also dann den unteren auch austauschen 😉
Es ist das kristallblau metallic. Ich bin auch noch
starkam überlegen ob es von der Kombination her passt.
Beim S4-Grill wäre ich natürlich auf der sichereren Seite.
Naja, wenn du jetzt noch das Glanzpaket und ne silberne Reling hast, dann glaube ich macht´s wenig Sinn.
Stell doch mal ein Bild von vorne hier ein, dann können wir dir ja mal nen schwarzen Grill "anfaken" 😉
@A4 Driver Frank
Da sieht man schon mal, wie stark die geänderte Front das komplette Design des Fahrzeugs verändert. Sieht gut aus der linke A4!
@A4 Driver Frank
Danke 🙂
