Unbekannter Schalter in der XC60 Bröschüre gesehen
habe beim Durchblättern der XC60-Broschüre ein Bild mit einem Schalter (siehe Bild) entdeckt, den ich sonst noch nirgends gesehen habe und nicht zuordnen kann. Selbst in der Gebrauchsanweisung habe ich nichts darüber entdecken können.
Kennt evtl. jemand die Funktion dieses Schalters, oder hat ihn gar jemand in seinem XC60? Vom Aussehen her könnte er mit der Alarmanlage oder dem PCC zusammenhängen.
alpa5
10 Antworten
Original geschrieben von alpa71
Hallo zusammen,habe beim Durchblättern der XC60-Broschüre ein Bild mit einem Schalter (siehe Bild) entdeckt, den ich sonst noch nirgends gesehen habe und nicht zuordnen kann. Selbst in der Gebrauchsanweisung habe ich nichts darüber entdecken können.
alpa5
Hi alpa5,
Du hast Recht. Du kannst damit, wenn eine Alarmanlage verbaut ist. Die Sicherheitsverriegelung deaktivieren und die Innenraumüberwachung abschalten!
LG,
Richy
PS: Findest Du im Handbuch unter "02 Schlösser und Alarmanlage" (zumindest beim S80).
Die Taste hat nicht direkt etwas mit der Alarmanlage zu tun bzw. auch ohne Alarmanlage hat sie eine Funktion:
Durch die Sicherheitsverriegelung können die
Türen, wenn sie verriegelt sind, nicht von innen
geöffnet werden. Die Sicherheitsverriegelung
wird mit dem Transponderschlüssel mit
einer Verzögerung von 10 Sekunden nach der
Verriegelung der Türen aktiviert.
Bei aktivierter Sicherheitsverriegelung kann
das Fahrzeug nur mit dem Transponderschlüssel
entriegelt werden. Die Fahrertür
kann auch mit dem Schlüsselblatt von außen
entriegelt werden.
Deaktivierung mit Taste
Wenn die Türen von außen verriegelt werden
müssen, obwohl sich jemand im Fahrzeug
aufhält, kann die Funktion Sicherheitsverriegelung
vorübergehend wie folgt deaktiviert werden:
1. Auf die Taste drücken.
Die Deaktivierung muss binnen einer Minute
nach Abziehen des Transponderschlüssels
aus dem Zündschloss erfolgen.
• Die Lampe in der Taste leuchtet, bis das
Fahrzeug verriegelt wird.
• Im Display am Armaturenbrett erscheint
10 Sekunden lang bzw. bis zur Verriegelung
des Fahrzeugs eine Mitteilung.Falls das Fahrzeug mit Alarmanlage ausgerüstet
ist:
Denken Sie daran, dass die Alarmanlage
beim Verriegeln des Fahrzeugs eingeschaltet
wird.
Wenn eine der Türen von innen geöffnet
wird, wird die Alarmanlage ausgelöst.Falls das Fahrzeug mit Alarmanlage mit Bewegungs-
und Neigungssensoren* ausgerüstet
ist, werden diese gleichzeitig deaktiviert,
siehe S. 53.
Das nächste Mal, wenn das Fahrzeug gestartet
wird, werden die Sensoren und die Sicherheitsverriegelung
erneut aktiviert.
Den Knopf hatte ich früher auch im V70. Er ist genau dafür da, um die "niedrige Sicherheitsstufe" zu aktivieren, d.h. keine "Deadlock" Funktion mehr, bei der die Türen von innen nicht mehr geöffnet werden können.
Beim XC60 ist das aber nun so, dass man das über das Fahrzueg-Menü abschalten/deaktivieren kann, falls man eben abschliessen möchte und sich Personen im Fahrzeug befinden. D.h. diesen Knopf gibt es wohl nicht mehr (oder vielleicht in anderen Ländern?) - so ein Schalter kostet Geld, die meisten haben den dabei noch nie beachtet oder benutzt, über das Menü geht's nicht nur billiger sondern auch in "Klartexte"
Aus dem Handbuch zum V70IIR
Nachts, Sicherheitsverriegelungen:
"Vorübergehende
Deaktivierung der
Wenn jemand im Fahrzeug bleiben möchte und
Sie dennoch die Türen von außen verriegeln
möchten, können die Sicherheitsverriegelungen
deaktiviert werden. Die Taste kann jederzeit in
dem Zeitraum gedrückt werden, in dem der
Schlüssel aus der Stellung II gedreht und das
Fahrzeug verriegelt wird oder solange der Strom
für die Mittelkonsole eingeschaltet ist. Die LEDAnzeige
in der Taste leuchtet, bis Sie das Fahrzeug
mit dem Schlüssel oder der Fernbedienung
verriegeln. Solange der Schlüssel im Zündschloß
bleibt, wird eine Meldung angezeigt. Die Sicherheitsverriegelung
ist nun deaktiviert. Wenn Sie die
Zündung das nächste Mal einschalten, werden die
Sicherheitsverriegelungen wieder aktiviert."
und
Alarm:
"Zeitweilige Deaktivierung von Sensoren
Die Bewegungs- und Neigungssensoren können vorübergehend ausgeschaltet
werden, um zu vermeiden, daß der Alarm versehentlich ausgelöst
wird, wenn beispielsweise ein Hund im Fahrzeug zurückgelassen wird
oder wenn sich das Fahrzeug auf einer Fähre befindet. Die Taste kann
jederzeit in dem Zeitraum gedrückt werden, in dem der Schlüssel aus der
Stellung II gedreht und das Fahrzeug verriegelt wird oder solange der
Strom für die Mittelkonsole eingeschaltet ist. Die LED-Anzeige in der
Taste leuchtet, bis Sie das Fahrzeug mit dem Schlüssel oder der Fernbedienung
verriegeln. Solange der Schlüssel im Zündschloß bleibt, wird im
Display eine Meldung angezeigt. Wenn Sie anschließend die Zündung das
nächste Mal einschalten, werden die Sensoren erneut aktiviert.
Falls Ihr Fahrzeug mit Sicherheitsverriegelungen ausgestattet ist, werden
diese gleichzeitig aktiviert. Siehe Seite 89."
Das ist die "heilige Q-Taste".... also nicht drücken!!
...ansonsten verwandelt sich der XC60 in einen Q5 😁
vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Jetzt bin ich etwas am Grübeln.
Angenommen ich bestelle mir das volle Fahrerassistenz-Paket (BLIS, Driver Alert, Aktives Geschwindigkeits-/Abstandsregelsystem) und die PDC, die Bergabfahrhilfe (eh inkl.) und das Kurvenlicht (bei Xenon) wären auch dabei, dann frage ich mich, wo denn dieser Schalter beim XC60 platziert wird?
Mit den oben genannten 6 Funktionen ist ja die Tastenbelegung in der Mittelkonsole schon voll bestückt.
Hat denn einer der glücklichen Besitzer eines XC60 mit Alarmanlage diesen Taster überhaupt? Sitzt dieser, bei Vollbelegung der Mittelkonsole, evtl. sogar an einer anderen Stelle?
alpa5
Den schalter gibts im xc60 nicht mehr, die funktion wird jetzt per menue im bordcomputer eingestellt.
die fenster lassen sich durch langen druck auf die entriegelungstaste bzw. die verriegelungstaste mit der fernbedienung öffnen bzw. schliessen.
lg
ABG-VO60
