Umrüstung Motorola Festeinbau auf Bluetooth Handyvorbereitung
Audi A8 D3/4E
Hallo !
Ich habe in meinem Dicken (A8 4E, Bj. 10/2003) den Motorola Festeinbau als Auto-Telefon. Ich habe die letzten Monate verschiedenste Varianten von Freisprecheinrichtungen getestet.
1. Dual-Sim-Karte im Motorola-Telefon (Nachteil: man muß immer das Handy abschalten, damit sich das Motoroal Festeinbautelefon ins Netz einwählen kann und es ist sehr lästig, immer die neunen Kontakte auf die SIM-Karte zu kopieren)
2. BTA1500 von Dension als Erweiterung zum verbauten Dension Gateway 500 (Vorteil: funktioniert, jedoch seperates Mikrophon notwendig: Nachteil: Gateway 500 ist Voraussetzung, d.h. teuer und Lautstärke extrem hoch im Vergleich zum Radio.)
3. Umrüstung von Motorola Festeinbau zu Bluetooth Handyvorbereitung:
Dies habe ich heute durchgeführt. Ging ohne grössere Probleme und war in 2 Stunden erledigt.
Vorteil: original Audi Freisprechanlage mit voller Bedienung über MMI. Sprachqualität ist 1A und
eingebautes Mikrophon kann benutzt werden. Jederzeitige Rückrüstung auf Festeinbau möglich.
Getestet wurde mit Blackberry 8310 und Apple I-Phone. Alles funzt perfekt !!
Erforderliches Material/Geräte:
- gebrauchtes Bluetooth Steuergerät (bei ebay um 50€)
- leerer Stecker zum Anschluß an neues Steuergerät (5€); alter Stecker passt nicht an neues Steuergerät
- Bluetooth-Flach-Antenne original (25€ bei Audi)
Es ist nicht erforderlich, einen neuen Kabelstrang für die Handyvorbereitung zu kaufen. Es müssen nur vom alten Stecker 6 Kabel (Pins) ausgepinnt und in den neuen Stecker eingepinnt werden (sehr einfach, ein Nagel genügt zum auspinnen, in 1 Minute erledigt). Dann den neuen Stecker aufs neue Steuergerät, LWL anstecken, Bluetooth-Antenne anstecken, Steuergerät codieren. fertig.
Ich habe dann noch auf die neueste Software (1100) upgedatet.
Arbeitsaufwand: ca. 2,5 Stunden (inkl. Codieren)
Finanzieller Aufwand: ca. 80€
Bei Fragen, einfach melden.
Bild-1
Bild-2
Bild-3
+6
Wer ein Motorola Festeinbau-Telefon mit Bluetooth-Hörer im Auto hat, wird sich sicher das ein oder andere Mal gefragt haben, warum man nicht einfach das Handy mittels Bluetooth koppeln kann. Die Erklärung ist einfach, Audi hat es nicht vorgesehen und so braucht man eben eine zweite Karte um dieses Telefon zu betreiben.
Um dieses "Problem" zu lösen ist ein einfacher Umbau möglich, man tauscht das Telefon-Steuergerät gegen ein Bluetooth-Steuergerät aus, schon hat man eine vollwertige Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die mit jedem Handy per Bluetooth koppelbar ist und über MMI (inkl. Adressbuch) gesteuert wird!
Was wird benötigt?
1. Es gibt 2 Varianten der Steuergeräte:
- Bluetooth-Steuergerät (ohne SAP) : 4E0 862 335 (über Ebay, Preise zwischen 70,- und 150,- Euro)
- Bluetooth-Steuergerät (mit SAP): 4F1910336 (über Ebay, Preise zwischen 70,- und 150,- Euro)
Tipp: In der Regel ist das BT-STG MIT SAP zu bevorzugen da nach aktuellem Stand wohl auch Handys gekoppelt werden können, die kein SAP unterstützen (z.B. Iphone). Wenn man aber mal in den Genuss kommt ein SAP-Fähiges Handy zu haben, nutzt man neben anderen Vorteilen automatisch die Außenantenne. Dies ist beim ersten STG ohne SAP nicht der Fall!
2. Stecker: 4E0 972 144 (bei Audi, um 2,50 Euro)
3. Schaumstofffüllstück (optional): 4E0 035 733C (bei Audi, um 15 Euro)
4. MMI-Update auf 5570 (empfehlenswert!), CD Teilenummer: 4L0 998 961
Wie wird umgebaut?
Das Steuergerät befindet sich im Fahrerfußraum unter dem Teppich in einem schwarzen Kasten. Die Position ist in etwa auf Höhe des Entriegelungsknopfs für den Tank nahe dem Schweller. Um da dran zu kommen muss man zuerst die Plastikabdeckung am Türrahmen unten abziehen (quai auf dem Schweller), das Teil ist nur gesteckt also einfach mit einem Ruck abziehen. Danach muss man die Fußstütze rausnehmen, diese ist am Rand mit einer Torx-Schraube befestigt. Rausschrauben und ebenfalls abziehen. Dann kann man den Teppich umklappen, anfangen muss man hier oben bei den Pedalen. Am besten ist es einen Holzblock oder etwas Ähnliches zu nehmen um den Teppich an der Knickkante zu stützen, sonst reißt der durch die Spannung an der Knickstelle ein!
Dann sieht man den schwarzen Kasten, den kann man mit einem Ruck komplett lösen, er ist nur im Fußraum gesteckt. Man kann diesen aber auch drinnen lassen und öffnen. Am Kasten befinden sich 3 Klipse - jeweils einer außen und einer zum Sitz hin, diese müssen gelöst werden damit der Kasten geöffnet werden kann. Jetzt sieht man das Steuergerät und um das herausnehmen zu können muss man im Bereich der Scharniere des Kastens mit einem Schraubenzieher das STG weghebeln, dann kann das STG einfach herausgenommen werden.
Nun erst mal alle Stecker abziehen. Am Hauptstecker (der Breite) muss man nun die innere Schiene herausziehen, vorsichtig sein um keine Kabel zu beschädigen! Das gleiche Spiel macht man nun mit dem neuen, zugekauften Stecker! Nun muss man umpinnen, hierzu nimmt man am besten eine Nadel oder einen Nagel. Es müssen insgesamt 5 PINS um gepinnt werden, vom alten in den neuen Stecker:
36 zu 1
37 zu 2
33 zu 14
41 zu 12
42 zu 11
Alle weiteren Pins verbleiben im alten Stecker, dieser kann isoliert werden, er wird nicht mehr gebraucht! Nun die Schiene wieder in den Stecker einführen und an das STG anschließen. Ebenso den gelben Stecker an den gelben Anschluss anschließen (Bluetooth-Antenne) und LWL Stecker anklemmen. Der rote Stecker wird nur beim STG mit SAP-Unterstützung angesteckt (Außenantenne), beim “normalen“ BT-STG kann es isoliert werden, da nicht mehr gebraucht!
Ab diesem Zeitpunkt sollte die Bluetooth-Freisprecheinrichtung bereits funktionieren, probiert diese aus! Zündung an, ggf. ein MMI-Reset ("TEL" + "MMI Drehrad" + "obere rechte Auswahltaste" gleichzeitig drücken) und Handy versuchen zu koppeln, das BT-PW ist "1234". Es sollte alles funktionieren, sonst liegt ein Fehler vor oder es muss ein MMI-Update gemacht werden.
Nun das neue STG im schwarzen Kasten positionieren, mit Schaumstoff ausfüllen und alle Kabel "quetschfrei" hineinlegen, Kasten zu, Teppich drauf und Leisten wieder aufstecken.
Die 2te CD des MMI-Update-Sets auf 5570 enthält viele aktuelle BT-Daten, man sollte nach meiner Empfehlung das Update durchführen! Wie dies gemacht wird, erfahrt ihr ebenfalls hier in den FAQs!
ACHTUNG: Das Update mit der zweiten CD muss zweimal durchlaufen, im ersten Schritt bekommt das System andere Daten als beim zweiten Durchlauf!
Der letzte Schritt ist nun das Umcodieren per VCDS, von Festeinbau auf Freisprecheinrichtung, dieser Schritt ist aber nicht zwingend notwendig, da die Anlage auch ohne umcodieren funktioniert:
07 Anzeige-/ Bedieneinheit --> Anpassung --> Kanal 12
Das war's dann endgültig 🙂
***Besonderen Dank bei diesem Thema an User “Duke-of-Tirol“, der die Umrüstung hier im Forum als erster gemacht und dokumentiert hat!***
***Weiteren Dank an User "Mister_1024" für die erstellten Bilder!***
Bild-1
Bild-2
Bild-3
+6
314 weitere Antworten
314 Antworten
Original geschrieben von mo_75
Original geschrieben von joce
Kann mir einer sagen wie die Codierung für das Bluetooth Steuergerät lautet?
Joce
An diese Frage möchte ich auch bitte anknöpfen, wurde noch nicht beantwortet (neues StG: 4E0 862 335)
Hier:
Per VCDS von Motorola auf die BT umcodieren (lassen) .
Original geschrieben von Slim Jim
Wenn Du den Stecker verdreht hättest würde die Ringbruchdiagnose nicht mehr gehen, denn die sitzt glaube ich irgendwo auf Pin 35. Das hätte der Freundliche bestimmt gemerkt.
Drücke auf Deinem MMI Steuerpult RETURN und SET gleichzeitig für mehrere Sekunden und poste welche registrierten Geräte Du siehst. Bspw. Tuner, Gateway, AMI usw.... Alle Geräte haben eine Adresse im Bus (bspw 102, 101, 107) und eine namentliche Bezeichnung. Deine Telefon_EU (Motorola) dürftest Du nicht mehr sehen, dafür aber Deine neue BTA. Siehst Du die BTA gar nicht oder als 0xFFFFFF wirds spannend.
SJ
Hallo Slim Jim,
zu meinen Bildern noch folgende Punkte:
1. Komisch, das es bei der Handyvorb. keine SW Stand gibt, oder? Die HW scheint er ja gefunden zu haben. Daraus ergibt sich ggf. 2.
2. Also ich habe vor 1 Monat eine neue HU eingebaut, da da alte kaputt war. Die Alte HU hat noch den SW Stand der Auslieferung in 2004 (Erster A6 4F). Habe dann bei Ebay eine gebrauchte HU geakauft, eingebaut und beim Freundlichen freischalten lassen. Diese HU hat den SW Stand 5440. Da war auch noch der Motorola Festeinbau drin. MEine Vermutung:
Bei einem SW Update würde ja alle Komponenten im Auto mit upgedatet. Da die HU ja nun schon einen "fortschrittlicheren " Stand hat, haben ggf. andere Komponenten eine zu alte Version und deshalb wird ggf. die FSE nicht erkannt???? Mach es Sinn, die ganzen Updates einmal durchlaufen zu lassen. Ich habe die 3 CDs hier. Insb. auf CD2 scheint ja einiges für das Telefon zu sein.
mfg Vocaris
Danke für die Codierung!
In eigener Sache...Habe vor 2 Tagen das besagte StG seht günstig ersteigert, sollte der Besitzer (aus Rott) zufällig hier aus dem Forum sein und das Teil deshalb verkauft haben, weil es bei Ihm nicht funktioniert hat, wäre es echt nett mir eine kurze PN zu schreiben dass ich mir den Umbau sparen kann...ich bin echt nicht böse, es war nicht viel Geld und es stand ja drin, dass es als defekt verkauft wird! Ich würde mir nur dann gerne den Aufwand und die Zeit sparen...ist wirklich ernst gemeint! Danke!
Original geschrieben von vocaris
... Was könnte noch falsch sein. ...
Da keine Version der SW angezeigt wird, frage ich mich, ob die Versionsstände identisch sind. GGfs. noch einmal ein MMI-Update komplett durchlaufen lassen. 😕
@ Vocaris,
Genau, besorge Dir von Audi das MMI 5570 Update (die original CD's kosten unter 10 €) und bügel das drüber. Da die Handyvorbereitung im MMI erkannt wird (was schonmal super ist) erkennt sie auch der Updater.
Lass zuerst CD'2 laufen (ist nur für Bluetooth Telefone) und probiere es dann nochmal. Danach mit CD 3 auf 5570 raufziehen.
SJ
Hei,
habe die CDs hier. Leider finde ich CD3 nicht. Mir fehlt auch der Rapidshare Link :-)
Wollte zuerst CD1 1-n mal durchlaufen lassen. Dann mit CD3 auf 5570 uppen und zu letzt CD2 2x durchlaufen lassen.
Ist das OK so?
CD1 ist nur dazu da alle komponenten auf 5150 zu bringen. wenn du nicht sicher bist welche SW stände deine komponbenten haben leg sie einfach mal ein. wenn der updater überall "no" zeigt und die SW stände identisch zu denen auf der cd sind geht sowieso nichts.
als nächstes versuchst du es nur mit cd2. die datet alle bluetoth telefon steuergeräte up, der inhalt von cd2 ist nicht auf cd3 enthalten. danach nimmst du cd3.
ich drück dir die daumen!
SJ
Hei,
die Sache läuft schon. CD 1 alles geklappt. Dann habe ich aber CD3 genommen und auch alles OK.
Jetzt läuft gerade CD 2. Wie ja oben beschrieben, ist die SW Version der Handyvor. 0000 Das hat er auch gemerkt und datet es gerade ab. Bin gespannt ob es geht. Habe ein dickes Ladegerät drann. Allerdings steht die Nadel auf 8A. Mhhh.
Das Gerät steht auch Charge mit Boost. Es gibt auch eine Starthilfen Bereich. Aber den habe ich nicht angeschaltet. Ggf. gibt das zu viel A ab, oder??
Bin gleich mal gespannt, ob ich endlich meine BT FSE finde bzw. das Telefon gefunden wird.
Yeeeeep,
alles geklappt. System funktioniert. BT FSE ist da und mein IPhone ist gekoppelt. Das Adressbuch des IPhone steht dem MMI auch zur Verfügung.
Super jetzt ist es endlich fertig!!!!
LG
Vocaris
Yeeeeep,
LG
Vocaris
herzlichen glückwunsch! hast du erwähnt, welche tn dein stg hat?
Hei LÖ-WE,
anbei die Nr. BT Modul Steurgerät 4E0 862 335
hallo zusammen,
hbe mir das ganze gerade durchgelesen, aber nur die hälfte verstanden.... 🙁
sehe ich das jetzt richtig,
ich habe das ganz normale telefon im a8 4e
möchte aber mein iphone verbinden
und das geschiht ganz eingfach durch folgende kombination?
-> 07 Anzeige-/ Bedieneinheit --> Anpassung --> Kanal 12 ???????
gibt es dafür irgendwie die berühmte anleitung für dummies?
dank euch
gruß
vince
Original geschrieben von vince89
hallo zusammen,
dank euch
gruß
vince
Kauf dir z.b. das Steuergerät (Teilenummer: 4E0 862 335)
hier
, fahr zu Audi und kauf den Stecker mit der Teilenummer 4E0 972 144 (2,50 Euro) und komm
hier
hin. Dann funktioniert das 😉
Original geschrieben von angschte
Ca. alle 5 Sekunden knackte es leise in den Lautsprechern und auch z.B. das Radio wurde stumm und dann wieder laut; Habe daraufhin entmutigt das alte STG wieder verbaut. Damit funktioniert das MMI wieder. Leider liest er keine Simkarte - weiss aber nicht ob das nicht auch vorher schon so war, habe es nie probiert.
Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte?
Habe leider das gleiche Problem wie oben beschrieben!
Laut VCDS war das Steuegerät gar nicht ansteuerbar bzw. wurde nicht erkannt, Pins wurden 100% richtig gesetzt, nach "Rückbau" funktioniert auch das alte Telefon wieder einwandfrei!
Ist wirklich 100% klar, dass nur noch die 5 Pins belegt werden und alle anderen quasi nur noch lose"rumbaumeln"?
Neues Steuergerät, neues Glück...es hat funktioniert, hab alles wie zuvor hier angegeben gemacht!
Es war noch ein Update des BT-Steuergeräts erforderlich, jetzt ist alles perfekt!
